Работа мультимедийной системы VW Play
Сергей 659
Taos
Добрый день, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, не работает голосовой набор (через кнопку на руле)? - пишет типа зайдите в настройки телефона...
С ГУ (с экрана) через контакты всё работает
В Apple Carplay через провод голосовой работает.
Vadimych
Железка
VW Taos
Кто-нибудь блокировку видео в движении (Video In Motion) с USB смог кодировкой убрать?
Vadimych
Железка
VW Taos
Напрямую с USB не пробовал. А есть соответствующий пункт в Car Scanner? Пробовали?
В car scanner есть пункт только отключающий ограничение скорости, при которой вырубается видео.
У нас это не работает. Ошибку дает.
Но знаю, что другими инструментами (odis) разблокируют видео в движении. Кто-то уже делал
Павел45
курган
нет
Всем доброе утро. Объясните на пальцах как работает и зачем нужна эта кнопка. А то я нажимал и так и сяк, а толку ноль. Пишет нужно настроить телефон.
    120.4 КБ · Просмотры: 147
Сергей 659
Taos
Добрый день.
Через блютус импортируете контакты с телефона в ГУ и пользуетесь голосовым набором нажимая эту кнопку - "вызвать Вася", но в таосе работает не корректно..
Нажимаете кнопку, в телефоне активируется siri, говорите - громко "вызвать Вася" микрофон телефона вас слышит, а вот микрофон ГУ нет!, поэтому если в авто звучит музыка или телефон в кармане набор не произойдёт. По моему это "косяк ГУ" в таосе. В октавии у меня всё прекрасно работало.
Павел45
курган
нет
Добрый день.
Огромное спасибо.
Vadimych
Железка
VW Taos
ViM c USB настраивается только через ODIS заливкой параметрии.
Плюс к этому можно включить беспроводные Андроид Авто и Карплей,
и еще появляется возможность отключать ESC.
Vadimych
Железка
VW Taos
Если у вас работает AndroidAuto, то можно на смартфон установить довольно неплохой плеер Fermata Auto, и получить возможность
пользоваться на нашем ГУ браузером, ютюбчиком, смотреть видео и IPTV.
APK брать здесь.
Устанавливать Fermata Auto лучше через программу King Installer.
Её брать здесь.
Т.е. ставим сначала King Installer, запускаем его, в нем нажимаем кнопку INSTALL AS KING и указываем на apk Fermata Auto.
После установки в Fermata Auto на смартфоне настраиваем папки откуда брать видео, плейлисты музыки и т.п.
Note: Для работы IPTV необходимо иметь соответствующий .m3u файл со ссылками.
Рики
Ростов-на-Дону
VW Taos
Посмотреть вложение 9836 Посмотреть вложение 9837 Посмотреть вложение 9838 Посмотреть вложение 9839 Посмотреть вложение 9840
APK брать здесь.
Её брать здесь.
а ссылку на ТВ можно?
Orion
Volkswagen Taos 1,4 TSI 4WD DJKA 2021 г.
Музыка на флешке у меня в нескольких папках (наверное, как и у многих). При выборе папки воспроизводится музыка только из этой папки. А можно как-нибудь настроить, чтобы музыка воспроизводилась последовательно из ВСЕХ папок?
Олег151
Краснодар
Taos 1,4 DJKA 2021 DSG381
Лехко! На экране нажмите "песни" и будет счастье... Я говорю про такую "балалайку"....
Jettaвод
Moderator
Россия, Калининград
VW Passat B8.5 - 1,4 TSI, DSG-7 (2020)
Это вообще очень странно. У меня были RCD300, RNS510, Discover Media - и все перебирали композиции последовательно от папки к папке, никогда не крутились внутри папки по кругу. Исключение - если в папке включить рандомизатор выбора, то композиции будут выбираться только из этой папки. Неужели ФВ изменил этот алгоритм? Странно.
Orion
Спасибо, Олег! Но не понятны два момента: во-первых, на скриншоте изображен режим "Радио", а не "Проигрыватель". А во-вторых, что подразумевается под "нажмите "песни"?
У меня режим "Проигрыватель" выглядит вот так:
И что нужно нажать?
Олег151
Краснодар
И что нужно нажать?
Пролестните список справа на экране. Ща, минут через 15 к машине спущусь, покажу))
Скрин- это для понимания какое ГУ)))
Orion
Еще раз, большое спасибо, Олег! :clapping:
