Работа мультимедийной системы VW Play
Добрый день, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, не работает голосовой набор (через кнопку на руле)? - пишет типа зайдите в настройки телефона...
С ГУ (с экрана) через контакты всё работает
В Apple Carplay через провод голосовой работает.
Кто-нибудь блокировку видео в движении (Video In Motion) с USB смог кодировкой убрать?
Напрямую с USB не пробовал. А есть соответствующий пункт в Car Scanner? Пробовали?
В car scanner есть пункт только отключающий ограничение скорости, при которой вырубается видео.
У нас это не работает. Ошибку дает.
Но знаю, что другими инструментами (odis) разблокируют видео в движении. Кто-то уже делал
Всем доброе утро. Объясните на пальцах как работает и зачем нужна эта кнопка. А то я нажимал и так и сяк, а толку ноль. Пишет нужно настроить телефон.
    120.4 КБ · Просмотры: 151
Добрый день.
Через блютус импортируете контакты с телефона в ГУ и пользуетесь голосовым набором нажимая эту кнопку - "вызвать Вася", но в таосе работает не корректно..
Нажимаете кнопку, в телефоне активируется siri, говорите - громко "вызвать Вася" микрофон телефона вас слышит, а вот микрофон ГУ нет!, поэтому если в авто звучит музыка или телефон в кармане набор не произойдёт. По моему это "косяк ГУ" в таосе. В октавии у меня всё прекрасно работало.
Добрый день.
Огромное спасибо.
ViM c USB настраивается только через ODIS заливкой параметрии.
Плюс к этому можно включить беспроводные Андроид Авто и Карплей,
и еще появляется возможность отключать ESC.
Если у вас работает AndroidAuto, то можно на смартфон установить довольно неплохой плеер Fermata Auto, и получить возможность
пользоваться на нашем ГУ браузером, ютюбчиком, смотреть видео и IPTV.
APK брать здесь.
Устанавливать Fermata Auto лучше через программу King Installer.
Её брать здесь.
Т.е. ставим сначала King Installer, запускаем его, в нем нажимаем кнопку INSTALL AS KING и указываем на apk Fermata Auto.
После установки в Fermata Auto на смартфоне настраиваем папки откуда брать видео, плейлисты музыки и т.п.
Note: Для работы IPTV необходимо иметь соответствующий .m3u файл со ссылками.
Посмотреть вложение 9836 Посмотреть вложение 9837 Посмотреть вложение 9838 Посмотреть вложение 9839 Посмотреть вложение 9840
APK брать здесь.
Её брать здесь.
а ссылку на ТВ можно?
Музыка на флешке у меня в нескольких папках (наверное, как и у многих). При выборе папки воспроизводится музыка только из этой папки. А можно как-нибудь настроить, чтобы музыка воспроизводилась последовательно из ВСЕХ папок?
Лехко! На экране нажмите "песни" и будет счастье... Я говорю про такую "балалайку"....
Это вообще очень странно. У меня были RCD300, RNS510, Discover Media - и все перебирали композиции последовательно от папки к папке, никогда не крутились внутри папки по кругу. Исключение - если в папке включить рандомизатор выбора, то композиции будут выбираться только из этой папки. Неужели ФВ изменил этот алгоритм? Странно.
Спасибо, Олег! Но не понятны два момента: во-первых, на скриншоте изображен режим "Радио", а не "Проигрыватель". А во-вторых, что подразумевается под "нажмите "песни"?
У меня режим "Проигрыватель" выглядит вот так:
И что нужно нажать?
И что нужно нажать?
Пролестните список справа на экране. Ща, минут через 15 к машине спущусь, покажу))
Скрин- это для понимания какое ГУ)))
Еще раз, большое спасибо, Олег! :clapping:
