Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Эта не подойдет.
Номер берется из ETKA Посмотреть вложение 9567
это то, что можно железно поставить в Таос и что вам смогут прописать в сервисе.
Все остальное это эксперимент и на свой риск. Как правило никто за свои деньги рисковать не будет.
Как я понял в Таосе в ГУ своей навигации нет, она берется из смартфона, соответственно никакая навигация на приборной отображаться не будет.
В телеграмм чате один владелец написал ему по гарантии ГУ поменяли.
Стоимость замены 98 тыс.
Уж ГУ не сильно дешевле приборки будет.
Похоже на то.
На просторах интернета нашел, что на кароках, кодиаках ГУ получает данные о местоположении от блока ГЛОНАСС через Ethernet провод. И поэтому не работает беспроводной Андроид Авто.
Надо разрывать связь ГУ с блоком Глонасс, тогда беспроводной АА будет работать. У нас, получается, также.
Это подтверждается тем, что в Казахстане, например, у Таосов модуль Глонасса есть, но он не работает, зато работает беспроводной АА
Не нашел в ETKA такой, GSM есть, всякие фильтры AM FM диапазонов есть, а gps не нашел.
Похоже на то.
¯\_(ツ)_/¯
Видимо, ГУ сделано так, что пока есть провод к глонасу, АА не будет беспроводным.
Почему оно сделано так хз, может требование google, не знаю.
Кстати, тем кому удалось сделать беспроводной АА, у них связь с ГУ идет по WiFi только на 5 ГЦ .
И на кароках, кодиаках, не работает, тогда штатная навигация. Ну это логично.
Где бы найти распиновку квадлока на нашем ГУ?
gps приемник есть.
То есть я правильно понимаю, если отодрать провод эзернета от глонасса, и прикрутить кабель антенны gps напрямую (а может он там и есть??) возможно что-то новое у нас заработает. И навигация скорее всего станет работать адекватнее и бодрее.
Или еще софт на ГУ каким то образом надо будет накатывать соответсвтвующий
gps приемник есть.
У меня в смарте можно выбрать в каком диапазоне будет работать раздача WiFi Посмотреть вложение 9621
соответственно раздаю в 5 ГГц, ГУ подключается.
Что у вас показывает, когда нажимаете на иконку WiFi Посмотреть вложение 9622
