Вот и интересует как такое тоже реализовать. А то только открывает и оттуда и оттуда.У меня со штатного и открывает...и закрывает... И с кнопки в салоне тоже...
Нет, у меня так не работает. Только открытие.Первый раз нажал и держишь кнопку- откроет... Второе нажатие и удержание- закроет. С кнопкой тож самое....
Странно. А комплектация какая? У меня Эксклюзив.... Может от комплектации зависит?Нет, у меня так не работает. Только открытие.
Конечно зависит, у меня Status и видимо конфигурация другая. Сейчас сходил еще Car Scannerом покопался - открытие-закрытие с брелка включено, но не работает. Выяснил, что при работающем двигателе с кнопки а салоне можно закрыть багажник, но только удерживая кнопку до закрытия, а с пульта только замок отщелкивается. Странный алгоритм.Странно. А комплектация какая? У меня Эксклюзив.... Может от комплектации зависит?
У вас опция keyless есть? без нее не будет работать скорее всегоКонечно зависит, у меня Status и видимо конфигурация другая. Сейчас сходил еще Car Scannerом покопался - открытие-закрытие с брелка включено, но не работает. Выяснил, что при работающем двигателе с кнопки а салоне можно закрыть багажник, но только удерживая кнопку до закрытия, а с пульта только замок отщелкивается. Странный алгоритм.
Наверное нет, только запуск с кнопки. По VIN числится такая опция -У вас опция keyless есть? без нее не будет работать скорее всего
Keyless имел в виду, что подносите руку к ручке и двери открываются, без кнопок. Аналогично и закрываетеНо это наверное не оно?
Такого точно нет. Причем я и у жены на Тигуане такого не вмдел, а там вроде как это есть. R-Line все-таки.Keyless имел в виду, что подносите руку к ручке и двери открываются, без кнопок. Аналогично и закрываете
По R-line не факт.Такого точно нет. Причем я и у жены на Тигуане такого не вмдел, а там вроде как это есть. R-Line все-таки.
По VIN у нас вот, что есть - 4F2 Центральный замок "Keyless-Entry", вроде комплектация практически полная, нет только панорамы и фаркопа.По R-line не факт.
У меня это был доп пакет
W04 Пакет “Техника”
(Система бесключевого доступа и запуска двигателя «Keyless Access» с блокировкой замков «Safelock»; Электропривод открывания и
закрывания двери багажника; Противоугонная система с датчиком присутствия в салоне)
Ну так это бесключевой доступ и есть, просто подходишь и открываешь дверь не вынимая ключа, причем тоже с safelock вродеПо VIN у нас вот, что есть - 4F2 Центральный замок "Keyless-Entry", вроде комплектация практически полная, нет только панорамы и фаркопа.
Немного не так... Нужно взяться рукой за ручку, тогда откроется... Закрывать надо пальцем коснутся сенсора на ручке... Доступно для передних дверей...Keyless имел в виду, что подносите руку к ручке и двери открываются, без кнопок. Аналогично и закрываете
Ну да, именноНемного не так... Нужно взяться рукой за ручку, тогда откроется... Закрывать надо пальцем коснутся сенсора на ручке... Доступно для передних дверей...
