Утечка в аккумуляторе?
  • Автор темы AlexMc
  • Ответы 33
AlexMc
Салехард
VW Taos 1,4 2022
Добрый день, не нашел похожей темы, поэтому создал новую.
Друзья, появилась такая проблема, может кто сталкивался: у нас уже начались морозы -20 и ветер, и за ночь аккумулятор с нормальных 12.7 высаживается до 12.0 - 12.2, после включения вебасто заряд падает до 11.7, вебасто отработает 15-20 минут, потом жду 5 минут пока заряд поднимется до 12.0 - 12.1, завожу дистанционно двигатель, вроде заводится без проблем, благо масло 0W 20. ездил к знакомому аккумуляторщику, он проверил аккум, говорит, что вроде плотность в порядке, и и аккум в норме, но возможно есть какая то утечка, что то "кушает" аккумулятор ночью. грешит на сигналку с GPS или Вебасто. Завтра послезавтра - 30 обещают, я в напряжении. может кто сталкивался? к официалам ехать нет смысла, 2000 км по зимнику. Что посоветуете?
Сколько проезжаете за день? В км.
Основной потребитель у вас Вебасто, есть правило - сколько по времени отработала Вебасто столько и надо проехать. Поэтому для начала зарядите аккумулятор. Ну и для самоуспокоения проверьте ток утечки.
Вебасто работает 15 мин. утром, проезжаю по времени я гораздо больше, аккумуляторщик вчера проверял ток утечки, (правда, с открытым капотом, но я держал руку на закрытии) говорит есть небольшой ток утечки примерно 0,5 А, но это не от Вебасто, грешит больше на сигналку с глонассом, но это надо записаться к электрику в нашем городке, что сделать крайне проблематично.
Ток утечки измеряется на плюсе?
А утечка может быть от плохо закрепленных клемм на аккумуляторе?
Проехать не значит зарядить аккумулятор, у нас хоть и умная зарядка, но она же не говорит, что постой брат, не глуши, я еще не дозарядила аккумулятор. 0,5A это многовато, но не критично. Вообще Вебасто зло, проверено на 2-х Вольво XC70 со штатными Вебасто.
ну а в наших краях как без вебасто заводить, когда на улице -30 и ветер утром, а детей по садам и школам надо развести
Вообщем пересмотрел много видео, прочитал много, пошел проверять, и показалось мне, что бардачок неплотно был закрыт, хоть и лампочка внутри не горела. отключил всё, даже закрывание зеркал, буду наблюдать
Причём тут ваши края? Вы реально считаете, что Вебасто, что-то нагреет за 20 минут при наружной температуре -20? Давайте я вам поведаю историю на примере 2-х Вольв XC70, которые у нас были. Первую мы купили в 2014 году у второго хозяина, машина 2008г, аккумулятор уже стоял второй, хоть и оригинал. Штатная система позволяла пользоваться Вебасто в 3-х режимах - таймер, можно было установить 2 времени запуска - утро и вечер, автоматический, вместе с запуском двигателя (догреватель), и на ходу. Второй аккумулятор второй хозяин установил буквально перед продажей. Пользовались по таймеру и на ходу. В итоге через 3 года аккум помер. Это нормально на Вольво. Вторую Вольво мы купили в 2018 г., машина 2012г, аккум тоже стоял второй 2015г выпуска, но там предыдущий хозяин пользовал её в режиме догревателя и мы тоже решили так же её использовать. В итоге аккумулятор я поменял только в конце прошлого года, что в принципе неплохо. Поэтому в вашем случае было бы нормально использовать Вебасто вместе с автозапуском, который в начале заводит авто, затем запускается Вебасто. Так будет баланс между потреблением и зарядкой аккумулятора.
это все хорошо, но у меня новая машина, купленная в июне сего года, и аккумулятор должен хотя бы пробегать до весны, а он сейчас чудит, с обеда прошло 2 часа, аккум после остановки показывал 12.89, а сейчас спустя 2 часа показывает 12.62, аккумулятор был на обслуживании неделю назад, проверена плотность и зарядка, аккумуляторщик мне поклялся, что зиму я на нём пробегаю без проблем, и через неделю начались приключения, значит в новом авто где-то коротит, где-то утечка тока
Ну так откиньте сигналку для проверки утечки тока. Если проблема в ней, то не имеет значение новая машина или старая. Вы сколько времени проверяли утечку тока? Блоки могут засыпать порой до часа.
утечку тока проверял около 20 минут. в течении ночи вольтаж аккумулятора падал примерно так: машину заглушил в 19:00, показывало на брелоке 12.89, в 10 вечера - 12.78, в час ночи 12.57, в 4 часа ночи - 12.42, в семь утра 12.22
Так вы через пульт сигналки смотрите? Заедете в магазин аккумуляторный, пусть вилкой нагрузочный проверят.
Нагрузочной вилкой ток утечки не измерить. Нагрузочная вилка покажет просадку напряжения АКБ по нагрузкой.
Ток утечки измеряется амперметром в разрыв клеммы ("-" или "+" без разницы). Машина естественно должна быть заглушена, двери закрыты, все потребители выключены. Допустимый ток утечки менее 0.1 А.
Никто и не советовал ток утечки вилкой проверять. Человек смотрит просадку напряжения на пульте сигналки. Тоже мне контрольный прибор. Вот и посоветовал вилкой проверить аккуму. И ток утечки проверяется не между клемм, а между клеммой + и кузовом в течении определенного времени, по мере засыпания блоков после постановки на сигнализацию.
Я написал " в разрыв клеммы ("-" или "+" без разницы)" это значит снять провод с любой клеммы и подсоединить амперметр между проводом и клеммой АКБ.
Ваш вариант "между клеммой + и кузовом" это приведет к короткому замыканию мультиметра, если он будет включён в режиме амперметра.
ток утечки мне измерял аккумуляторщик амперметром, а уже после этого, потом, я брелоком смотрел, как за ночь падает напряжение в аккумуляторе
кстати, а почему вы так не любите Вебасто? у нас в -30 прогреть двигатель перед запуском 20 минут, самое то, двигатель нагревается примерно до +40 градусов и спокойно заводится. не буду же я заводить двигатель в - 30 без прогрева. был ужасный опыт на прошлой машине, давлением выбивало масло через прокладки и сальник коленвала, это огромная нагрузка для двигателя и его ресурса, а у нас -30 шесть месяцев в году
Все верно, мой косяк, зарапортовался.
в общем не хитрыми манипуляциями выяснилось, что утечка тока идет из-за регистратора, установленного официалами в подарок. он тоже связывается со спутником, как и сигналка, но с выключенным двигателем, соответственно. проблема решается вытаскиванием штекера из регистратора, перед глушением авто.
