Делал у бывших официалов за дикие бабки, думаю это хитрость на дурачка - чтобы опять приехал. Ибо они ЗНАЮТ, когда ТО подходить будет и стали меня в этот момент бомбить СМС. Хитрюги.
Я опять про то, что надо лить. В книге у меня, как и у ivs, написано: "иди смотри наклейку под капотом", а в наклейке под капотом иероглифами изображено: "иди читай книгу".
Гады немцы. Послали в жо сервис.
Мои сервисмены решили, что надо лить 502 5W40. Я возражать не буду: 502 по ресурсу, мне кажется, должно быть лучше, чем 504, ведь первое - для автомобилей с фиксированным межсервисным интервалом, а второе - с "плавающим".
Ну в турбовый мотор 502 допуск, да еще 5W40 я бы лить не стал. Я еще понимаю 0W30. У нас так-то и сажевый стоит.
S@chok,
вообще-то, 502 допуск предназначен для турбированных двигателей. Почему Вы бы его в DJKA лить не стали?
Для Екатеринбурга 0W30, возможно, предпочтительнее, чем 5Wхх, соглашусь: у Вас морозы покрепче бывают.
А какая связь выбора допуска с наличием сажевого фильтра? Я правда не знаю; поясните, пожалуйста.
S@chok,
502 допуск устарел как не знаю что. Еще в 2010-м году ФВ активно продвигал 504 допуск. Просто 502 вряд ли допустим при наличии сажевого, его в то время еще не ставили. А чистить EGR малоувлекательное занятие. И почему вы считаете, что 0W надо привязывать только к зимним условиям? У нулевок шире температурный диапазон, чем у 5W в обе стороны. Мое мнение - я за нулевку. Сейчас у меня залито 0W40, просто старые запасы искатываю.
Смотрим паутинку Lubrizol, все красиво и наглядно, можете тоже поиграться по ссылке))
Синий – это уровень требований к маслу 504
Серый – это уровень требований к маслу 502
Используется 10-балльная шкала. Сравним:
Oxidative thickening – стойкость к окислению. Обеспечивается присадками-антиоксидантами. Одинаково по 8 б.
Soot thickening – это сажевые отложения. Предотвращаются диспергирующими присадками. Одинаково по 7 б.
Fuel Economy – экономия топлива. Обеспечивается низкой вязкостью и модификаторами трения. Казалось бы, полный провал 502го допуска — 0:5. НО — на самом деле, допуск 502 просто не включает в себя тест на экономичность, а 504 включает, он называется PV 1451, стоит $ 36 000 и показывает, что экономия топлива на свежем масле составляет 2-5%, а к 90-120 моточасам 0-2% – внимание, по сравнению с минералкой 15w-40 ! Имхо, 502 с вязкостью 5-30 тоже легко пройдет такой тест… Вообще, экономия топлива это удел энергосберегающих масел с HTHS < 3,5 мПа.с. Снова внимание: для VAGов масло должно быть всегда ≥3.5 мПа.с (АСЕА А3, С3), а не энергосберегающим (ACEA А1, А5, ILSAC).
Aftertreatment Compatibility – это совместимость с системами очистки выхлопных газов. 8:0? На самом деле, не совсем так — см. Главы про системы нейтрализации ОГ www.drive2.ru/b/2493019/
Piston Deposits – отложения на поршнях. Предотвращаются присадками-детергентами. 8:6 в пользу 504го допуска.
Sludge – шлам, нерастворимые примеси, забивающие каналы и масляный фильтр. Шламообразование предотвращается диспергирующими присадками. 10:7 в пользу 504.
Wear – износ. Все соприкасающиеся детали двигателя, ясное дело, изнашиваются. Масло благодаря физико-химическим свойствам базы и содержанию противоизносных присадок – напр, диалкилдитиофосфата цинка (можете запомнить это слово и использовать по ситуации), – препятствует износу пар трения. 10:3 в пользу 504 допуска. Про износ будет отдельный разговор ниже.
Хорошо если нет сажевого. Одной проблемой меньше будет.
Здравствуйте. Планирую приобрести супруге Volkswagen Tharu с Китая. Двигатель 1.4 турбо на 150 лс. Вычитал что Tharu и Taos одни и те же автомобили. Разница незначительная.
Кто может подсказать какой индекс у двигателя в Tharu? И есть ли там сажевый?
Самый распространенный мотор на 1,4 у Тару DSBA и да, он оборудован сажевым фильтром. Формально Тару и Таос, что русский, что американский родственники, это проект Тарек. Но кузовные детали и детали панели разные. И покупаются в Китае или на Алиэкспресс если проскакивают.
Хочу при получении сразу заметить масло. Всегда и сейчас лью в свой vag Mobil 1 esp 5w-30. Его и планирую использовать в Tharu. На сколько критично что не 0w-20? Не очень хочется закупать разные масла для всех машин при ТО.
Да лейте что хотите, это же ваша машина.
Совсем не критично. Сам завод VAG на эти двигатели давал допуски сначала 502, потом 505, потом 508...:cool:
Тоже такого мнения. Учитывая когда появился этот двигатель и когда допуск 508. Вот только наличие сажевого фильтра смущает.
