- 510
- 395
Детали и узлы тормозов задних колёс Volkswagen Taos
Для откачки тормозной жидкости из компенсационного бачка использовать устройство для заправки и прокачки тормозной системы VAS 5234.
Перед снятием тормозного суппорта или отсоединением тормозного шланга установить распорку для педали тормоза V.A.G 1869/2 (при этом снизить давление).
1 - Щиток тормоза
2 - Винт Torx, 12 Н·м
3 - Тормозной диск
не применять силу при снятии тормозного диска со ступицы: возможно повреждение диска; при необходимости использовать проникающую смазку для откручивания приржавевшего крепежа
При износе заменять на обоих колёсах оси.
для снятия необходимо предварительно демонтировать тормозной суппорт и направляющую колодок
4 - Винт Torx, 8 Н·м
5 - Тормозной суппорт
для замены тормозных колодок откручивать тормозной шланг не требуется
после ремонта или замены выполнить "базовую установку" с помощью Тестера
6 - Винты с внутренним многогранником
снимать и устанавливать с помощью насадки -T10035-
после снятия заменить
90 Н·м и довернуть на 90°
7 - Направляющая колодок
8 - Пружинный фиксатор
9 - Наружная тормозная колодка
толщина 11 мм без опорной пластины
граница износа: 2 мм без учёта опорной пластины
всегда заменять с обеих сторон оси
10 - Внутренняя тормозная колодка
с пружиной
11 - Пружина
устанавливается только на внутреннюю тормозную колодку
соблюдать монтажное положение
12 - Трубопровод тормозной системы, 14 Н·м
13 - Кронштейн
14 - Пружина крепления тормозного шланга к кронштейну
15 - Тормозной шланг со штуцером и полым винтом
к тормозному суппорту, 35 Н·м
к трубопроводу тормозной системы, 14 Н·м
16 - Направляющий палец, 35 Н·м
17 - Колпачки направляющих пальцев
18 - Уплотнительное кольцо электродвигателя стояночного тормоза
заменить
19 - Винт с внутренним шестигранником, 8 Н·м
20 - Электродвигатель стояночного тормоза
1 - Щиток тормоза
3 - Тормозной диск
с пружиной
11 - Пружина
13 - Кронштейн
заменить
