Руководство Замена радиатора, вентиляторов радиатора VW Taos
Детали и узлы радиатора/вентиляторов радиатора Volkswagen Taos
1 - Радиатор ОЖ
снятие вместе с радиатором контура охлаждения наддувочного воздуха
см. Снятие и установка радиатора
2 - Шланг ОЖ
для отсоединения вытянуть стопорную скобу
см. ниже: Подсоединение шлангов ОЖ с быстроразъёмными муфтами
3 - Стопорная скоба
4 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
проверить на наличие повреждений, при необходимости заменить
смазать охлаждающей жидкостью
5 - Датчик температуры ОЖ на выходе из радиатора -G83-
см. Снятие и установка датчика температуры ОЖ на выходе из радиатора -G83-
6 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
7 - Шланг ОЖ
8 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
9 - Шланг ОЖ
10 - Уплотнительная планка
11 - Направляющая воздушного потока
12 - Резиновая опора радиатора
13 - Радиатор контура охлаждения наддувочного воздуха
снятие вместе с радиатором ОЖ
см. Снятие и установка радиатора контура охлаждения наддувочного воздуха
14 - Конденсатор
см. Снятие и установка конденсатора
15 - Резиновая опора радиатора
16 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
17 - Шланг ОЖ
18 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
– Проверить уплотнительное кольцо -2- на возможные повреждения, при наличии повреждения заменить.
– Смочить уплотнительное кольцо охлаждающей жидкостью и вставить в шланг ОЖ -3-.
– Надеть шланг ОЖ на патрубок -1- и вдавить его до фиксации со щелчком.
– Ещё раз прижать шланг ОЖ и затем потянуть за него, чтобы проверить, надёжно ли зафиксировалась быстроразъёмная муфта.
Снятие и установка радиатора контура охлаждения наддувочного воздуха VW Taos
– Слить охлаждающую жидкость - см. Слив и заправка охлаждающей жидкости
– Снять кожух вентиляторов - см. Снятие и установка кожуха вентиляторов
– Снять облицовку переднего бампера
см. Снятие и установка облицовки бампера
– Высвободить боковые направляющие воздушного потока -1- справа и слева из фиксаторов на передней несущей панели -2-.
– Снять с передней несущей панели среднюю направляющую -A- -стрелки-
см. Детали и узлы передней несущей панели
– Слева и справа разблокировать или перерезать бокорезами фиксаторы -стрелки- опоры радиатора.
Слегка отжать верхнюю часть радиатора ОЖ в сторону двигателя.
Опора радиатора при установке используется снова. В этом случае она к передней несущей панели привинчивается. Винты см. Электронный каталог запчастей (ETKA).
– Высвободить направляющие воздушного потока -2- слева и справа.
– Разблокировать слева и справа фиксаторы -стрелка A-, отсоединить конденсатор -3- от радиатора контура охлаждения наддувочного воздуха -1- движением вверх.
– Подвязать конденсатор к передней несущей панели.
– Приподняв радиатор контура охлаждения наддувочного воздуха -1-,
вывести его из опор радиатора внизу -стрелки-.
– Снять модуль радиаторов.
– При необходимости, снять радиатор ОЖ -1- с радиатора контура охлаждения наддувочного воздуха -2-.
– Устанавливая отвёртку -A-, как показано на иллюстрации, разблокировать фиксаторы.
– Снять радиатор ОЖ с радиатора охлаждения наддувочного воздуха.
Установка осуществляется в последовательности, обратной снятию, с учётом следующего:
При небольших вмятинах на пластинах принять к сведению указания см. Установка радиаторов и конденсаторов.
– Проверить уплотнительные кольца круглого сечения на возможные повреждения, при наличии повреждений заменить.
– Вставить радиатор контура охлаждения наддувочного воздуха -1- в опоры радиатора внизу -стрелки-.
– Зацепить конденсатор на радиаторе контура охлаждения наддувочного воздуха.
– Выровнять уплотнительные планки - Поз. справа и слева к радиатору контура охлаждения наддувочного воздуха -1- и к передней несущей панели -2-.
– Установить правую и левую опоры радиатора -1- на радиатор. При этом соблюдать монтажное положение -стрелка-.
– Завести радиатор контура охлаждения наддувочного воздуха в переднюю несущую панель. Контролировать правильность установки опор радиаторов в несущей панели.
– Опоры радиаторов, фиксаторы которых были срезаны, закрепить на несущей панели винтами -стрелки-.
Момент затяжки: 5 Н·м
– Установить облицовку переднего бампера
– Установить кожух вентиляторов
см. Снятие и установка кожуха вентиляторов.
– Подсоединить шланг ОЖ с быстроразъёмной муфтой
– Заправить охлаждающую жидкость
Детали и узлы кожуха вентиляторов и вентиляторов радиатора
Детали и узлы корпуса воздушного фильтра
Снятие и установка радиатора VW Taos
– Снять шумоизолирующий кожух
см. Детали и узлы шумоизолирующего кожуха
– Слить охлаждающую жидкость см. Слив и заправка охлаждающей жидкости.
– Снять кожух вентиляторов см. Снятие и установка кожуха вентиляторов.
– Раскрыть держатели трубопроводов хладагента -стрелки-.
– Отжать трубопроводы хладагента в сторону.
– Вытянуть стопорную скобу -стрелка-, отсоединить от радиатора верхний левый шланг ОЖ.
– Вытянуть стопорную скобу -стрелка-, отсоединить от радиатора контура охлаждения наддувочного воздуха правый верхний шланг ОЖ.
– Разблокировать фиксаторы -стрелка- радиатора слева и справа. Затем оттянуть радиатор в верхней части назад.
– Для разблокирования вставить подходящую отвёртку -A- сзади между радиатором ОЖ -2- и радиатором контура охлаждения наддувочного воздуха -1-.
– Установить отвёртку -A-, как показано, но не работать ей, как рычагом.
– Извлечь радиатор из нижних креплений.
– Снять радиатор движением вниз.
Установка осуществляется в последовательности, обратной снятию. При этом учитывать следующее:
При небольших вмятинах на пластинах принять к сведению указания - см. Установка радиаторов и конденсаторов.
– Вставить радиатор в нижнее крепление. Соединить радиаторы друг с другом до фиксации. Потянув в обратную сторону, проверить надёжность фиксации.
– Установить кожух вентиляторов - см. Снятие и установка кожуха вентиляторов.
– Подсоединить шланг ОЖ с быстроразъёмной муфтой см. Подсоединение шлангов ОЖ с быстроразъёмными муфтами.
Снятие и установка кожуха вентиляторов Volkswagen Taos
Динамометрический ключ
– Снять с передней несущей панели воздуховод
см. Снятие и установка воздуховода на передней несущей панели
ВНИМАНИЕ
Опасность травмирования рук в случае автоматического включения вентилятора радиатора.
– При отсоединении разъёма не заводить руку в зону вращения вентилятора радиатора.
– Разблокировать и отсоединить разъём -стрелка-.
– Разблокировать защёлку кожуха вентилятора с вентилятором радиатора с помощью подходящего инструмента.
– Одновременно нажать на фиксаторы кожуха вентилятора слева и справа.
– Приподнять кожух вентилятора с вентилятором радиатора вверх, чтобы вывести его из креплений, и вынуть кожух из моторного отсека движением вниз.
При небольших вмятинах на пластинах см. Установка радиаторов и конденсаторов.
– Подсоединить разъёмы и закрепить проводку
Снятие и установка вентилятора радиатора -V7- на Фольксваген Таос
При сборке установить все кабельные стяжки на прежних местах.
– Отсоединить электрический разъём.
– Выкрутить винты -стрелки-, снять вентилятор радиатора -V7-.
