Детали и узлы радиатора/вентиляторов радиатора Volkswagen Taos
1 - Радиатор ОЖ
снятие вместе с радиатором контура охлаждения наддувочного воздуха
см. Снятие и установка радиатора
2 - Шланг ОЖ
для отсоединения вытянуть стопорную скобу
см. ниже: Подсоединение шлангов ОЖ с быстроразъёмными муфтами
3 - Стопорная скоба
4 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
проверить на наличие повреждений, при необходимости заменить
смазать охлаждающей жидкостью
5 - Датчик температуры ОЖ на выходе из радиатора -G83-
см. Снятие и установка датчика температуры ОЖ на выходе из радиатора -G83-
6 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
7 - Шланг ОЖ
8 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
9 - Шланг ОЖ
10 - Уплотнительная планка
11 - Направляющая воздушного потока
12 - Резиновая опора радиатора
13 - Радиатор контура охлаждения наддувочного воздуха
снятие вместе с радиатором ОЖ
см. Снятие и установка радиатора контура охлаждения наддувочного воздуха
14 - Конденсатор
см. Снятие и установка конденсатора
15 - Резиновая опора радиатора
16 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
17 - Шланг ОЖ
18 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
– Проверить уплотнительное кольцо -2- на возможные повреждения, при наличии повреждения заменить.
– Смочить уплотнительное кольцо охлаждающей жидкостью и вставить в шланг ОЖ -3-.
– Надеть шланг ОЖ на патрубок -1- и вдавить его до фиксации со щелчком.
– Ещё раз прижать шланг ОЖ и затем потянуть за него, чтобы проверить, надёжно ли зафиксировалась быстроразъёмная муфта.
1 - Радиатор ОЖ
2 - Шланг ОЖ
3 - Стопорная скоба
7 - Шланг ОЖ
9 - Шланг ОЖ
14 - Конденсатор
17 - Шланг ОЖ
