Гнездо | Обозначение на схеме электрооборудования | Номинальное значение | Функция/компонент | Клемма |
SC1 | не используется | - | | - |
SC2 | Предохранитель 2 в блоке предохранителей С -SC2- | 10 А | Блок управления электроники рулевой колонки -J527- | 30 |
SC3 | не используется | - | | - |
SC4 | не используется | - | | - |
SC5 | Предохранитель 5 в блоке предохранителей С -SC5- | 7,5 А | Диагностический интерфейс шин данных -J533- | 30 |
SC6 | Предохранитель 6 в блоке предохранителей С -SC6- | 7,5 А | Кулиса селектора -EX2- 20), 21) | 30 |
SC7 | Предохранитель 7 в блоке предохранителей С -SC7- | 10 А | Панель управления отопителем/климатической установкой -EX21- | 30 |
| | | Реле обогрева заднего стекла -J9- | |
SC8 | Предохранитель 8 в блоке предохранителей С -SC8- | 7,5 А | Диагностический разъём -U31- | 30 |
| | | Датчик охранной сигнализации -G578- 5) | |
| | | Датчик дождя и освещённости -G397- 14) | |
| | | Плафон эстетической подсветки двери переднего пассажира -W87- 2) | |
| | | Плафон 1 контурной подсветки передней панели -L243- 2) | |
| | | Блок управления системы адаптивного освещения и корректора фар -J745- 17) | |
| | | Плафон 2 контурной подсветки передней панели -L244- 2) | |
| | | Плафон эстетической подсветки двери водителя -W86- 2) | |
| | | Плафон 3 контурной подсветки передней панели -L245- 2) | |
| | | Клавиша выбора профиля движения -E735- 3) | |
| | | Клавиша стояночного тормоза -EX12- | |
| | | Поворотный переключатель освещения -EX1- | |
SC9 | Предохранитель 9 в блоке предохранителей С -SC9- | 7,5 А | Блок управления электроники рулевой колонки -J527- | 30 |
SC10 | не используется | - | | - |
SC11 | Предохранитель 11 в блоке предохранителей С -SC11- | 40 А | Блок управления бортовой сети -J519- | 30 |
SC12 | Предохранитель 12 в блоке предохранителей С -SC12- | 20 А | Блок управления электронной информационной системы 1 -J794- 19) | 30 |
SC13 | не используется | - | | - |
SC14 | Предохранитель 14 в блоке предохранителей С -SC14- | 40 А | Блок управления приточного вентилятора -J126- | 30 |
SC15 | Предохранитель 15 в блоке предохранителей С -SC15- | 10 А | Блок управления электронной блокировки рулевой колонки -J764- | 30 |
SC16 | Предохранитель 16 в блоке предохранителей С -SC16- | 7,5 А | Разъём USB 1 -U41- | 30 |
SC17 | Предохранитель 17 в блоке предохранителей С -SC17- | 7,5 А | Комбинация приборов -KX2- | 30 |
| | | Блок управления модуля аварийного вызова и коммуникационного блока -J949- 11) | |
SC18 | Предохранитель 18 в блоке предохранителей С -SC18- | 7,5 А | Ручка крышки багажного отсека -EX37- 12) | 30 |
SC19 | Предохранитель 19 в блоке предохранителей С -SC19- | 7,5 А | Интерфейс системы санкционирования доступа и пуска двигателя -J965- | 30 |
SC20 | Предохранитель 20 в блоке предохранителей С -SC20- | 15 А | Реле вакуумного насоса -J318- | 87 |
| | | Вакуумный насос тормозной системы -V192- | 30 |
SC21 | Предохранитель 21 в блоке предохранителей С -SC21- | 15 А | Блок управления полного привода -J492- 1) | 30 |
SC22 | не используется | - | | - |
SC23 | не используется | - | | - |
SC24 | Предохранитель 24 в блоке предохранителей С -SC24- | 40 А | Блок управления бортовой сети -J519- | 30 |
SC25 | Предохранитель 25 в блоке предохранителей С -SC25- | 30 А | Блок управления двери водителя -J386- | 30 |
| | | Электродвигатель заднего стеклоподъёмника со стороны водителя -V471- | |
SC26 | Предохранитель 26 в блоке предохранителей С -SC26- | 30 А | Блок управления бортовой сети -J519- 15) | 30 |
SC27 | Предохранитель 27 в блоке предохранителей С -SC27- | 30 А | Блок управления бортовой сети -J519- | 30 |
SC28 | не используется | - | | - |
SC29 | не используется | - | | - |
SC30 | не используется | - | | - |
SC31 | Предохранитель 31 в блоке предохранителей С -SC31- | 30 А | Блок управления крышки багажного отсека -J605- 7) | 30 |
SC32 | Предохранитель 32 в блоке предохранителей С -SC32- | 7,5 А | Блок управления адаптивного круиз-контроля -J428- 9) | 15 |
| | | Блок управления системы помощи при парковке -J446- 6) | |
| | | Блок управления ассистента смены полосы движения -J769- 16) | |
| | | Блок управления 2 ассистента смены полосы движения -J770- 16) | |
| | | Передняя камера вспомогательных систем водителя -R242- 10) | |
SC33 | Предохранитель 33 в блоке предохранителей С -SC33- | 7,5 А | Блок управления подушек безопасности -J234- | 15 |
| | | Контрольная лампа откл. подушки безопасности переднего пассажира -K145- | |
SC34 | Предохранитель 34 в блоке предохранителей С -SC34- | 7,5 А | Реле розеток -J807- | 15 |
| | | Датчик давления в контуре циркуляции хладагента -G805- | |
| | | Выключатель фонарей заднего хода -F4- 13) | |
| | | Блок управления подогрева задних сидений -J786- 4) | |
| | | Внутреннее зеркало заднего вида -EX5- | |
SC35 | Предохранитель 35 в блоке предохранителей С -SC35- | 7,5 А | Диагностический разъём -U31- | 15 |
SC36 | не используется | - | | - |
SC37 | не используется | - | | - |
SC38 | не используется | - | | - |
SC39 | Предохранитель 39 в блоке предохранителей С -SC39- | 30 А | Электродвигатель заднего стеклоподъёмника со стороны переднего пассажира -V472- | 30 |
| | | Блок управления двери переднего пассажира -J387- | |
SC40 | Предохранитель 40 в блоке предохранителей С -SC40- | 20 А | Розетка 2 12 В -U18- | 15 |
SC41 | не используется | - | | - |
SC42 | Предохранитель 42 в блоке предохранителей С -SC42- | 40 А | Блок управления бортовой сети -J519- | 30 |
SC43 | не используется | - | | - |
SC44 | не используется | - | | - |
SC45 | Предохранитель 45 в блоке предохранителей С -SC45- | 15 А | Переключатель регулировки положения поясничного подпора сиденья водителя -E176- 8) | 30 |
| | | Панель управления регулировки переднего левого сиденья -EX33- 8) | |
SC46 | Предохранитель 46 в блоке предохранителей С -SC46- | 7,5 А | Зарядная розетка USB 1 -U37- 18) | 15 |
| | | Зарядная розетка USB в потолочной панели -U104- 10) | |
SC47 | Предохранитель 47 в блоке предохранителей С -SC47- | 15 А | Электродвигатель очистителя заднего стекла -V12- | 15 |
SC48 | не используется | - | | - |
SC49 | Предохранитель 49 в блоке предохранителей С -SC49- | 7,5 А | Реле 1 стартера -J906- | 15 |
| | | Реле 2 стартера -J907- | |
| | | Датчик положения педали сцепления -G476- 13) | |
SC50 | не используется | - | | - |
SC51 | Предохранитель 51 в блоке предохранителей С -SC51- | 25 А | Блок управления подогрева задних сидений -J786- 4) | 30 |
SC52 | не используется | - | | - |
SC53 | Предохранитель 53 в блоке предохранителей С -SC53- | 30 А | Частотный фильтр диапазона АМ -R177- | 15 |
