Руководство Реле и предохранители VW Taos - схема расположения
Блок предохранителей A -SA- , с мая 2021 года
Место установки блока предохранителей A -SA- , с мая 2021 года
Многоконтактный предохранитель заменяется только в сборе.
1 - Блок предохранителей A -SA-
Расположение предохранителей в блоке предохранителей A -SA- , с мая 2021 года
Гнездо​
Обозначение на схеме электрооборудования​
Номинальное значение​
Функция/компонент​
Клемма​
SA1​
Предохранитель 1 в блоке предохранителей A -SA1-​
125 А​
Блок предохранителей C -SC-​
30​
SA2​
Предохранитель 2 в блоке предохранителей A -SA2-​
400 А​
Генератор с регулятором напряжения -CX1-​
30​
SA3​
Предохранитель 3 в блоке предохранителей A -SA3-​
80 А​
Блок управления усилителя рулевого управления -J500-​
30​
SA4​
Предохранитель 4 в блоке предохранителей A -SA4-​
80 А​
30​
SA5​
Предохранитель 5 в блоке предохранителей A -SA5-​
50 А​
Вентилятор радиатора -VX57-​
30​
Блок предохранителей B -SB- , с мая 2021 года
Место установки блока предохранителей B -SB- , с мая 2021 года
1 - Блок предохранителей B -SB-
Цвета предохранителей J-Case:
♦ 50 А – красный
♦ 40 А – зелёный
♦ 30 А – розовый
Цвета предохранителей ATO:
♦ 40 А – оранжевый
♦ 30 А – светло-зелёный
♦ 25 А – бесцветный (белый)
♦ 20 А – жёлтый
♦ 15 А – голубой
♦ 10 А – красный
♦ 7,5 А – коричневый
♦ 5 А – светло-коричневый
♦ 1 А – чёрный
Расположение предохранителей в блоке предохранителей B -SB- , с мая 2021 года
Гнездо​
Функция/компонент​
Клемма​
SB1​
Предохранитель 1 в блоке предохранителей В -SB1-​
25 А​
Блок управления ABS -J104-​
30​
SB2​
Предохранитель 2 в блоке предохранителей В -SB2-​
40 А​
87​
SB3​
Предохранитель 3 в блоке предохранителей В -SB3-​
15 А​
Блок управления двигателя -J623-​
87​
SB4​
Предохранитель 4 в блоке предохранителей В -SB4-​
10 А​
87​
Датчик уровня и температуры масла -G266- 1)​
Клапан регулирования давления масла -N428- 1)​
Клапан 1 регулятора фаз газораспределения выпускных клапанов -N318- 1)​
Электромагнитный клапан 1 адсорбера -N80-​
Клапан 1 регулятора фаз газораспределения впускных клапанов -N205- 1)​
Реле электропитания электронных компонентов двигателя -J757- 2)​
Реле вакуумного насоса -J318-​
SB5​
Предохранитель 5 в блоке предохранителей В -SB5-​
7,5 А​
Форсунка цилиндра 1 -N30- 2)​
87​
Форсунка цилиндра 2 -N31- 2)​
Форсунка цилиндра 3 -N32- 2)​
Форсунка цилиндра 4 -N33- 2)​
SB6​
Предохранитель 6 в блоке предохранителей В -SB6-​
7,5 А​
Выключатель стоп-сигналов -F-​
87​
SB7​
Предохранитель 7 в блоке предохранителей В -SB7-​
10 А​
Насос системы охлаждения наддувочного воздуха -V188- 1)​
87​
SB8​
Предохранитель 8 в блоке предохранителей В -SB8-​
10 А​
Лямбда-зонд 1 после нейтрализатора -GX7-​
87​
Лямбда-зонд 1 перед нейтрализатором -GX10-​
SB9​
Предохранитель 9 в блоке предохранителей В -SB9-​
20 А​
Катушка зажигания 1 с выходным каскадом -N70-​
87​
Катушка зажигания 2 с выходным каскадом -N127-​
Катушка зажигания 3 с выходным каскадом -N291-​
Катушка зажигания 4 с выходным каскадом -N292-​
SB10​
Предохранитель 10 в блоке предохранителей В -SB10-​
15 А​
87​
Блок управления топливного насоса -J538- 1)​
Модуль подачи топлива -GX1- 2)​
SB11​
не используется​
SB12​
не используется​
SB13​
Предохранитель 13 в блоке предохранителей В -SB13-​
30 А​
Дополнительный гидравлический насос 1 для масла КП -V475- 4)​
30​
SB14​
Предохранитель 14 в блоке предохранителей В -SB14-​
40 А​
Нагревательный элемент ветрового стекла -Z2- 5)​
87​
SB15​
Предохранитель 15 в блоке предохранителей В -SB15-​
15 А​
Реле звукового сигнала -J413-​
30​
Сигнал высокого тона -H2-​
SB16​
не используется​
SB17​
Предохранитель 17 в блоке предохранителей В -SB17-​
7,5 А​
30​
Главное реле -J271-​
SB18​
Предохранитель 18 в блоке предохранителей В -SB18-​
7,5 А​
Диагностический интерфейс шин данных -J533- 7)​
30​
Блок управления для контроля АКБ -J367- 6)​
SB19​
Предохранитель 19 в блоке предохранителей В -SB19-​
30 А​
Реле 2 электродвигателя стеклоочистителя -J369-​
30​
Реле 1 электродвигателя стеклоочистителя -J368-​
Блок управления электродвигателя стеклоочистителя -J400-​
SB20​
не используется​
30​
SB21​
Предохранитель 21 в блоке предохранителей В -SB21-​
15 А​
Блок Mechatronik КП DSG -J743- 4)​
30​
Блок управления автоматической коробки передач -J217- 3)​
SB22​
Предохранитель 22 в блоке предохранителей В -SB22-​
7,5 А​
50​
SB23​
Предохранитель 23 в блоке предохранителей В -SB23-​
30 А​
Стартер -B-​
50​
SB24​
Предохранитель 24 в блоке предохранителей В -SB24-​
30 А​
87​
SB25​
не используется​
SB26​
не используется​
SB27​
не используется​
SB28​
не используется​
SB29​
не используется​
SB30​
не используется​
SB31​
не используется​
SB32​
не используется​
SB33​
Предохранитель 33 в блоке предохранителей В -SB33-​
25 А​
Фара спереди слева -MX1- 8)​
30​
Блок управления дополнительного отопителя -J364- 6)​
Фара спереди справа -MX2- 8)​
SB34​
не используется​
SB35​
не используется​
SB36​
Предохранитель 36 в блоке предохранителей В -SB36-​
15 А​
30​
SB37​
Предохранитель 37 в блоке предохранителей В -SB37-​
20 А​
30​
SB38​
Предохранитель 38 в блоке предохранителей В -SB38-​
15 А​
30​
1) для а/м с двигателем 1,4 л
2) для а/м с двигателем 1,6 л
3) для а/м с АКП
4) для а/м с КП DSG
5) для а/м с обогревом ветрового стекла
6) для а/м с автономным отопителем
7) для а/м без автономного отопителя
8) в зависимости от комплектации
Блок предохранителей C -SC- , с мая 2021 года
Место установки блока предохранителей C -SC- , с мая 2021 года
1 - Блок предохранителей C -SC-
♦ 50 А – красный
♦ 40 А – зелёный
♦ 30 А – розовый
♦ 40 А – оранжевый
♦ 20 А – жёлтый
♦ 15 А – голубой
♦ 10 А – красный
♦ 1 А – чёрный
Цвета мини-предохранителей:
♦ 20 А – жёлтый
♦ 15 А – голубой
♦ 10 А – красный
♦ 1 А – чёрный
Расположение предохранителей в блоке предохранителей C -SC- , с мая 2021 года
Штатно цепь предохранителя SC40 запитана от клеммы 15; путём переподключения её можно запитать от клеммы 30.
Если к розетке или прикуривателю подключается потребитель, при выключенном двигателе этот потребитель нужно отсоединять от электропитания, чтобы не допускать разрядки аккумуляторной батареи.
Гнездо​
Функция/компонент​
Клемма​
SC1​
не используется​
SC2​
Предохранитель 2 в блоке предохранителей С -SC2-​
10 А​
Блок управления электроники рулевой колонки -J527-​
30​
SC3​
не используется​
SC4​
не используется​
SC5​
Предохранитель 5 в блоке предохранителей С -SC5-​
7,5 А​
Диагностический интерфейс шин данных -J533-​
30​
SC6​
Предохранитель 6 в блоке предохранителей С -SC6-​
7,5 А​
Кулиса селектора -EX2- 20), 21)​
30​
SC7​
Предохранитель 7 в блоке предохранителей С -SC7-​
10 А​
Панель управления отопителем/климатической установкой -EX21-​
30​
Реле обогрева заднего стекла -J9-​
SC8​
Предохранитель 8 в блоке предохранителей С -SC8-​
7,5 А​
Диагностический разъём -U31-​
30​
Датчик охранной сигнализации -G578- 5)​
Датчик дождя и освещённости -G397- 14)​
Плафон эстетической подсветки двери переднего пассажира -W87- 2)​
Плафон 1 контурной подсветки передней панели -L243- 2)​
Блок управления системы адаптивного освещения и корректора фар -J745- 17)​
Плафон 2 контурной подсветки передней панели -L244- 2)​
Плафон эстетической подсветки двери водителя -W86- 2)​
Плафон 3 контурной подсветки передней панели -L245- 2)​
Клавиша выбора профиля движения -E735- 3)​
Клавиша стояночного тормоза -EX12-​
Поворотный переключатель освещения -EX1-​
SC9​
Предохранитель 9 в блоке предохранителей С -SC9-​
7,5 А​
30​
SC10​
не используется​
SC11​
Предохранитель 11 в блоке предохранителей С -SC11-​
40 А​
Блок управления бортовой сети -J519-​
30​
SC12​
Предохранитель 12 в блоке предохранителей С -SC12-​
20 А​
Блок управления электронной информационной системы 1 -J794- 19)​
30​
SC13​
не используется​
SC14​
Предохранитель 14 в блоке предохранителей С -SC14-​
40 А​
Блок управления приточного вентилятора -J126-​
30​
SC15​
Предохранитель 15 в блоке предохранителей С -SC15-​
10 А​
Блок управления электронной блокировки рулевой колонки -J764-​
30​
SC16​
Предохранитель 16 в блоке предохранителей С -SC16-​
7,5 А​
Разъём USB 1 -U41-​
30​
SC17​
Предохранитель 17 в блоке предохранителей С -SC17-​
7,5 А​
Комбинация приборов -KX2-​
30​
Блок управления модуля аварийного вызова и коммуникационного блока -J949- 11)​
SC18​
Предохранитель 18 в блоке предохранителей С -SC18-​
7,5 А​
Ручка крышки багажного отсека -EX37- 12)​
30​
SC19​
Предохранитель 19 в блоке предохранителей С -SC19-​
7,5 А​
Интерфейс системы санкционирования доступа и пуска двигателя -J965-​
30​
SC20​
Предохранитель 20 в блоке предохранителей С -SC20-​
15 А​
87​
Вакуумный насос тормозной системы -V192-​
30​
SC21​
Предохранитель 21 в блоке предохранителей С -SC21-​
15 А​
Блок управления полного привода -J492- 1)​
30​
SC22​
не используется​
SC23​
не используется​
SC24​
Предохранитель 24 в блоке предохранителей С -SC24-​
40 А​
30​
SC25​
Предохранитель 25 в блоке предохранителей С -SC25-​
30 А​
Блок управления двери водителя -J386-​
30​
Электродвигатель заднего стеклоподъёмника со стороны водителя -V471-​
SC26​
Предохранитель 26 в блоке предохранителей С -SC26-​
30 А​
Блок управления бортовой сети -J519- 15)​
30​
SC27​
Предохранитель 27 в блоке предохранителей С -SC27-​
30 А​
30​
SC28​
не используется​
SC29​
не используется​
SC30​
не используется​
SC31​
Предохранитель 31 в блоке предохранителей С -SC31-​
30 А​
Блок управления крышки багажного отсека -J605- 7)​
30​
SC32​
Предохранитель 32 в блоке предохранителей С -SC32-​
7,5 А​
Блок управления адаптивного круиз-контроля -J428- 9)​
15​
Блок управления системы помощи при парковке -J446- 6)​
Блок управления ассистента смены полосы движения -J769- 16)​
Блок управления 2 ассистента смены полосы движения -J770- 16)​
Передняя камера вспомогательных систем водителя -R242- 10)​
SC33​
Предохранитель 33 в блоке предохранителей С -SC33-​
7,5 А​
Блок управления подушек безопасности -J234-​
15​
Контрольная лампа откл. подушки безопасности переднего пассажира -K145-​
SC34​
Предохранитель 34 в блоке предохранителей С -SC34-​
7,5 А​
Реле розеток -J807-​
15​
Датчик давления в контуре циркуляции хладагента -G805-​
Выключатель фонарей заднего хода -F4- 13)​
Блок управления подогрева задних сидений -J786- 4)​
Внутреннее зеркало заднего вида -EX5-​
SC35​
Предохранитель 35 в блоке предохранителей С -SC35-​
7,5 А​
15​
SC36​
не используется​
SC37​
не используется​
SC38​
не используется​
SC39​
Предохранитель 39 в блоке предохранителей С -SC39-​
30 А​
Электродвигатель заднего стеклоподъёмника со стороны переднего пассажира -V472-​
30​
Блок управления двери переднего пассажира -J387-​
SC40​
Предохранитель 40 в блоке предохранителей С -SC40-​
20 А​
Розетка 2 12 В -U18-​
15​
SC41​
не используется​
SC42​
Предохранитель 42 в блоке предохранителей С -SC42-​
40 А​
30​
SC43​
не используется​
SC44​
не используется​
SC45​
Предохранитель 45 в блоке предохранителей С -SC45-​
15 А​
Переключатель регулировки положения поясничного подпора сиденья водителя -E176- 8)​
30​
Панель управления регулировки переднего левого сиденья -EX33- 8)​
SC46​
Предохранитель 46 в блоке предохранителей С -SC46-​
7,5 А​
Зарядная розетка USB 1 -U37- 18)​
15​
Зарядная розетка USB в потолочной панели -U104- 10)​
SC47​
Предохранитель 47 в блоке предохранителей С -SC47-​
15 А​
Электродвигатель очистителя заднего стекла -V12-​
15​
SC48​
не используется​
SC49​
Предохранитель 49 в блоке предохранителей С -SC49-​
7,5 А​
Реле 1 стартера -J906-​
15​
Реле 2 стартера -J907-​
Датчик положения педали сцепления -G476- 13)​
SC50​
не используется​
SC51​
Предохранитель 51 в блоке предохранителей С -SC51-​
25 А​
30​
SC52​
не используется​
SC53​
Предохранитель 53 в блоке предохранителей С -SC53-​
30 А​
Частотный фильтр диапазона АМ -R177-​
15​
1) для а/м с полным приводом
2) для а/м с эстетической подсветкой
3) для а/м с регулятором выбора профиля движения
4) для а/м с подогревом задних сидений
5) для а/м с охранной сигнализацией
6) для а/м с системой помощи при парковке
7) для а/м с электроприводом открывания крышки багажного отсека
8) для а/м с электроприводом регулировки сиденья водителя
9) для а/м с вспомогательными системами водителя
10) для а/м с передней камерой вспомогательных систем водителя
11) для а/м с модулем аварийного вызова
12) для а/м с камерой заднего вида
13) для а/м с механической коробкой передач
14) для а/м с датчиком дождя и освещённости
15) для а/м с подогревом сидений
16) для а/м с ассистентом смены полосы движения
17) для а/м с блоком управления корректора фар
18) для а/м с зарядной розеткой USB
19) в зависимости от комплектации
20) см. актуальную схему электрооборудования АКП
21) см. актуальную схему электрооборудования КП DSG
Колодка реле и предохранителей 1 -SR1- , с мая 2021 года
Место установки колодки реле и предохранителей 1 -SR1- , с мая 2021 года
1 - Колодка реле и предохранителей 1 -SR1-
Расположение предохранителей в колодке реле и предохранителей 1 -SR1- , с мая 2021 года
Гнездо​
Функция/компонент​
Клемма​
A​
30 А​
Нагревательный элемент ветрового стекла -Z2- 1)​
87​
1) для а/м с обогревом ветрового стекла
Реле в блоке предохранителей B -SB- , с мая 2021 года
R1 - Реле 1 стартера -J906-
R2 - Реле 2 стартера -J907-
R3 - Реле звукового сигнала -J413-
R4 - не используется
R5 - Главное реле -J271-
Реле в блоке предохранителей C -SC- , с мая 2021 года
R1 - Реле вакуумного насоса -J318-
R2 - не используется
R3 - не используется
R4 - Реле электропитания клеммы 15 -J329-
R5 - Реле обогрева заднего стекла -J9-
R6 - Реле розеток -J807-
R6 - не используется
R7 - Реле обогрева ветрового стекла -J47-
Колодка реле и предохранителей 3 -SR3- , с мая 2021 года
1 - Колодка реле и предохранителей 3 -SR3-
R8 - Реле электропитания электронных компонентов двигателя -J757-
для автомобилей с двигателем 1,6 л.
R9 - Реле 1 электродвигателя стеклоочистителя -J368-
R10 - Реле 2 электродвигателя стеклоочистителя -J369-
