Приборная панель 8" (базовая)
  • Автор темы Рики
  • Ответы 31
Дополняю.
Добровольцы проверили работает только это:
меняется только нулевой бит (байт=01)
НО! есть нюанс:
цвет приборки меняется на желтый.
Ну да, в чате писали. Я лично передумал такую фичу активировать, т.к. неперевариваю цифровые спидометры.
Для тех у кого нет атмосферной подсветки в комплектации.
Можно попробовать включить меню подсветки и затем уже поменять цвет приборки с желтого на какой-нибудь другой.
Чтобы включить меню подсветки:
Длинное кодирование ->
1) Блок 5F (ГУ) -> дополнительный идентификатор -> 0B1B
Байт 1, бит 7 вкл. (Menu display ambient illumination - activated)
Байт 1, бит 5 вкл. (Menu display ambient illumination over threshold high - activated)
затем:
2) Блок 09 (BCM) -> дополнительный идентификатор -> 50C5
Байт 1, бит 3 вкл. (Ambientemenue mit globalem aus - active)
Байт 1, бит 4 вкл. (Ambientemenue mit alle zonen - active)
Байт 1, бит 5 вкл. (Ambient farbliste HMI - active)
Байт 2, бит 0 вкл, 1-7 выкл. (Ambience light colorlist default - 1)
Далее в карсканере есть готовая активация цветов, актвировав её можно поменять цвет приборки.
Пробуйте. Отписывайтесь.
Все на свой страх и риск. Если что последовательный откат.
(!) Поправка:
Байт 2, бит 0 вкл, 1-5 выкл. , 6-й, 7й не трогать (Ambience light colorlist default - 1)
Добавка:
Блок 09 (BCM) -> дополнительный идентификатор -> 50C4 ( interior light 2nd generation)
Байт 1, бит 0 вкл. (Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig - active)
Итак, по результатам тестов получаем следующий итог:
Для тех у кого нет атмосферной подсветки в комплектации, но хочется поменять цвет приборки (кстати, актуально и для 10' приборки)
Необходимо включить/активировать меню подсветки.
С помощью car scanner делаем следующие шаги:
1) Длинное кодирование ->
далее:
2) Длинное кодирование ->
Байт 2, бит 0 вкл, 1-5 выкл., 6-й, 7й не трогать (Ambience light colorlist default - 1)
ГУ необходимо перезагрузить тем же car scanner'ом
Все на свой страх и риск. Если что - последовательный откат.
Подскажите пожалуйста, показания скорости внутри тахометра только кодировкой появляются ?
Если речь про скин с тахометром по кругу, то нет. Скорость в центр круга ставится просто кнопками на руле. Просто жмете кнопку вниз на правой стороне руля, выбираете скорость и нажимаете ок.
Добрый всем день.Сегодня второй раз уже утром панель приборов и ГУ светились вполнакала,как при езде ночью.При этом датчик света фары отключил-светло.Пробежал регулировки яркости-все в обычных состояниях,а ни фига не видно.приехал на работу,заглушил.В обед вышел к машине,посмотрел-все работает.Что за фигня?Никто не сталкивался?
@Андрей71, может глюк просто?
Если после "перезагрузки" авто прошло - думаю можно не волноваться.
Глюк повторился два раза уже.правда есть идея,что это происходит после того.как от заведенного авто отхожу далеко с ключом в кармане(закрываю ворота гаража).
PS Необходимое добавление:
После шагов 1 и 2, ещё необходимо зайти в раздел "Внутреннее освещение" и включить пункт
"Эстетическая подсветка 30 цветов (альтернативный набор цветов) панель приборов и мультимедийная система"
Редактировать ту запись нет возможности, поэтому дописал здесь
