Клапан адсорбера N80.
  • Автор темы vassilich
  • Ответы 8
vassilich
Просто заглянул
Казахстан, Костанай
Volkswagen Taos 1.4 TSI djka 2021 АКПП передний
Всем доброго времени суток! Случилась беда с моим Taosом. Начал неровно работать двигатель,троил. Сделали диагностику,вердикт ошибка 0441,что-то с рециркуляцией топливного бака. Приговорили клапан рециркуляции n80. Заказал, пришло совсем не то. Может кто владеет информацией,или артикул запчасти? Был бы очень признателен!
Снятие и установка электромагнитного клапана 1 адсорбера -N80- VW Taos
Электромагнитный клапан 1 адсорбера -N80- и соединительная трубка представляют собой единый узел, и по отдельности не заменяются.
Впускной коллектор снят см. Снятие и установка впускного коллектора.
– Повернуть впускной коллектор и уложить на мягкую подложку.
– Высвободить электромагнитный клапан 1 адсорбера -N80- -1- с соединительной трубкой из креплений -стрелки- на впускном коллекторе.
– Надавить на фиксаторы быстроразъёмного соединения -2-, чтобы отсоединить и извлечь электромагнитный клапан 1 адсорбера -N80- -1- с соединительной трубкой.
Установка осуществляется в последовательности, обратной снятию.
Но подозреваю что диагноз не верен...
Автомобили VAG нужно диагностировать не мультимарочными сканнерами (они часто дают ошибки) а сканнерами предназначенными для VAG: OBDeleven, VCDS, ODIS, VAS и т.п.
А лучше всего купить самому себе подобный, можно даже б/у.
Автомобили VAG шужно диагностировать не мультимарочными сканнерами (они часто дают ошибки) а сканнерами предназначенными для VAG: OBDeleven, VCDS, ODIS, VAS и т.п.
Благодарю за науку! VCDS уже приобрёл,правда клон. Но вроде ошибки видит,пока изучаю. Приобрёл авто 3 месяца как,до этого немцев не было,вот пытаюсь освоить! Спасибо!
Здравствуй! Тоже столкнулся с такой ситуацией. У меня таос 2021 года 1,4турбо 4motion. Тоже жрет на 1,5-2 литра больше заявленного. Увидел ошибку Р044100 (система вентиляции топливного бака-неверна пропускная способность). Электрик сказал сразу менять на новый клапан адсорбера. Мол, болезнь у них с клапанами с Пока не могу понять какой именно нужен. Как ты решил вопрос в итоге? Если сменил этот клапан, можешь скинуть артикул?
Приветствую,ошибка у меня была не системная,появлялась раз в месяц. Поэтому забил на это дело. Но попробовал заказать по vin, пришло не то. Посмотри номер на самом датчике,может найдешь. У меня передний привод,у тебя я понял полный. Может быть другим. И ещё продается он только с трубками,ценник не демократичен. Если надо поищу фото своего,если не удалил ещё.
И ещё,по расходу увеличения не заметил, 7,5 в городе. Пенсионерю!
Если есть фото, скинь, пожалуйста. Я замучился уже искать
На здоровье! Только он бьётся с другими трубками и по моему от Туарега. Хотя может я не прав,проверяй на совместимость.
