Клапан адсорбера N80.
  • Автор темы vassilich
  • Ответы 2
  • Просмотры 219
vassilich
Казахстан, Костанай
Volkswagen Taos 1.4 TSI djka 2021 АКПП передний
Всем доброго времени суток! Случилась беда с моим Taosом. Начал неровно работать двигатель,троил. Сделали диагностику,вердикт ошибка 0441,что-то с рециркуляцией топливного бака. Приговорили клапан рециркуляции n80. Заказал, пришло совсем не то. Может кто владеет информацией,или артикул запчасти? Был бы очень признателен!
Снятие и установка электромагнитного клапана 1 адсорбера -N80- VW Taos
Электромагнитный клапан 1 адсорбера -N80- и соединительная трубка представляют собой единый узел, и по отдельности не заменяются.
Впускной коллектор снят см. Снятие и установка впускного коллектора.
– Повернуть впускной коллектор и уложить на мягкую подложку.
– Высвободить электромагнитный клапан 1 адсорбера -N80- -1- с соединительной трубкой из креплений -стрелки- на впускном коллекторе.
– Надавить на фиксаторы быстроразъёмного соединения -2-, чтобы отсоединить и извлечь электромагнитный клапан 1 адсорбера -N80- -1- с соединительной трубкой.
Установка осуществляется в последовательности, обратной снятию.
Но подозреваю что диагноз не верен...
Автомобили VAG нужно диагностировать не мультимарочными сканнерами (они часто дают ошибки) а сканнерами предназначенными для VAG: OBDeleven, VCDS, ODIS, VAS и т.п.
А лучше всего купить самому себе подобный, можно даже б/у.
Автомобили VAG шужно диагностировать не мультимарочными сканнерами (они часто дают ошибки) а сканнерами предназначенными для VAG: OBDeleven, VCDS, ODIS, VAS и т.п.
Благодарю за науку! VCDS уже приобрёл,правда клон. Но вроде ошибки видит,пока изучаю. Приобрёл авто 3 месяца как,до этого немцев не было,вот пытаюсь освоить! Спасибо!
