Активация мультимедийной системы
  • Автор темы Punk
  • Ответы 16
  • Просмотры 6К
Punk
Temirtau
Taos 2021 1.4Turbo 4motion
Всем добрый день. Стал счастливейшим обладателем нового VW Taos 21 год. Пока ездила жена мультимедиа ей говорила что есть там 20 попыток разблокировки и всё, но нужно было ввести какой то код, я его не знал, дилер мне не сказал его, точнее быть я его сам не спросил :( В итоге после 3 дней поездок мультимедиа заблокировалась, просит код. Вопрос заключается в том можно ли как то её разблокировать или сбросить на заводские настройки ? Может быть есть какой то мастер код от завода или ещё чего нибудь такое ? Возможно кто то с таким сталкивался и сможет помочь. К интернету не подключал, логинов и паролей никаких не вводил....
Заранее спасибо за ответ.
С Уважением.
Поиском бы воспользовались - нашли бы. Обсуждалось и не раз. Вам прямая дорога к оф.дилеру, у которого купили сей агрегат. Код у них, и они должны были Вам его записать в книжечку. Но конечно же забыли это сделать :hat:
Дико извиняюсь, торопился как и все остальные кто не юзает поиск :) Спасибо за ответ, буду тогда завтра их долбить.
А зачем он в принципе нужен, сей код?
Чтобы сделать кражу бессмысленной. Воровство автомагнитол было очень "популярно" на протяжении десятилетий.
Я думал, что это ушло с повсеместным внедрением штатных голов. По-моему тырили в основном нештатные магнитолы, которые по сути универсальны.
В итоге приехал, пару секунд и код введён (не понятно почему этого нельзя было сделать по телефону...) после этого я зашёл в учётную запись, там появилась надпись создайте свой пин код, быстро ткнул 4 кнопочки и ура, я доволен :) Но всё же я думаю есть какой то мастер код с завода....вот прям 100%
А что скажут другие владельцы авто. Дилер при продаже дал код ГУ?
Мне в свое время не дал. Специально спрашивал про него. Сказали типа его нет. На самом деле им для этого надо сделать онлайн запрос в Германию и все.
З.Ы. следует помнить что после окончания гарантии, эта услуга станет платной - около 2000 руб. так что по возможности требуйте код.
Привет!
Что то я читаю второй раз , и не пойму в чём соль...
Когда мультимедиа запросила код, я ткнул то ли 0000 , то ли 1111 - что то из этого. (или в инете потом порылся и нашёл какой то "нулевой" код, как на телефоне - при покупке вводишь 0000 и потом уже меняешь на свой личный) Она его съела и продолжила общение...
Или я всё таки что то не допонял, и можно какие то доп. пакет активировать?
На сколько знаю , что м.м. у нас вообще пустая. Есть Я-навигатор, он лайн радио , и ещё пара фишек каких то...И ВСЁ.
@Бродяга, это не то. Нет никакого одинакового кода по умолчанию. Есть код который будет запрошен для "прописки" ГУ в бортовой сети авто, если его переставить на другую машину где это устройство не прописано. Ну или может быть запрошен в нештатных ситуациях. При отключении аккумулятора код не запрашивается.
И есть код для "покупки" функционала. Например на Тигуанах 2 это голосовое управление. Идете к дилеру, покупаете этот пакет, он дает конвертик с кодом, и после его ввода получаете эту ненужную функцию.... :cool:
Тема: Volkswagen Taos 2021 — заблокирован Valet Mode, не подходит PIN. Как восстановить доступ к магнитоле?
Здравствуйте, уважаемые владельцы Volkswagen!
Прошу помочь советом с разблокировкой штатной мультимедийной системы.
У меня Volkswagen Taos 2021 года, российская сборка, мультимедиа с экраном 10,1 дюйма.
Проблема следующая:
  • При включении автомобиля появляется логотип Volkswagen, затем сразу клавиатура для ввода PIN-кода Valet Mode.
  • Автомобиль был куплен новым в автосалоне.
  • PIN-код самостоятельно я никогда не устанавливала.
  • Дилер предоставил четырёхзначный код, но он не подходит.
  • Автосалон, в котором приобретался автомобиль, уже не работает.
  • Магнитола заблокирована уже около четырёх лет.
Пробовала перезагрузить мультимедийную систему удержанием кнопки питания — результата нет. Нажатие на знак вопроса на экране также ничего не даёт.
Очень прошу подсказать:
  1. Можно ли самостоятельно сбросить PIN Valet Mode?
  2. Существует ли сервисный способ восстановления доступа через диагностику VAG?
  3. Можно ли получить специальный код разблокировки по VIN или серийному номеру магнитолы?
  4. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и смог её решить без замены штатной магнитолы?
VIN могу предоставить специалисту в личные сообщения.
Буду очень благодарна за конкретную инструкцию или контакты специалистов, которые успешно решали такую проблему.
Заранее спасибо за помощь!
Если не ошибаюсь Valet Mode это не Safe mode от которого дилер дал код.
Valet Mode - функция автомобиля или автосигнализации, которая ограничивает доступ к настройкам, личным данным и возможностям машины при передаче её третьим лицам (парковщикам, мойщикам или мастерам сервиса).
Короче его включил кто-то. Попробуйте базовые 0000 1234 или свои личные предпочтения.
Если нет, попробуйте сбросить настройки магнитолы, нажав скрепкой в отвертие (читайте инструкцию сначала чтобы не проткнуть микрофон по ошибке).
Псле сброса, скорее всего даже дилерский код не понадобится, т.к. он для защиты компонентов.
Думаю поможет:
Communication (eng.) Repair manual
VW Taos Arg 2021 ➤
VW Taos Mex 2021 ➤
Contents:
Infotainment System, Sound System, Antenna Systems, Radio
Telephone System, Navigation System, Rearview Camera System
Multifunction Steering Wheel, Connection for External Multimedia Devices
Mobile Online Services, Special Tools
Edition 04.2021
Первый раз слышу про дырку для скрепки. В Valet кто-то установил свой код. Его либо узнавать у того кто установил, либо подбирать. Немногие угадали и видимо у вас еще штатная прошивка стоит, в последующей как раз устранили этот баг и можно было вернуться к заводским настройкам. Больше ничего не сделать, только менять ГУ.
