Адаптация коробки после замены масла (DQ381)
  • Автор темы Punk
  • Ответы 13
  • Теги
    dq381
Punk
Temirtau
Taos 2021 1.4Turbo 4motion
Добрый день. После замены масла читал что необходимо делать адаптацию коробки, и сам заметил что после замены появились небольшие толчки при переключении с 1 на 2 и с 2 на 3 передачи. Приехал к другу, у него свежий Вася-диагност сам блочок и сама программа, зашли в коробку, выбрали из выпадающего меню 2 пункт, нажимаем и ничего не происходит, появляется надпись откройте капот и т.д., всё делали не помогает, может кто сталкивался с проблемой ?
WhatsApp Image 2025-07-25 at 12.03.03 (1).jpeg WhatsApp Image 2025-07-25 at 12.03.03.jpeg
Посмотреть вложение 10451 Посмотреть вложение 10452
А почему Вы выбрали "базовая установка", а не "адаптация"?
Посмотрел видос на ютубе, поэтому так и сделал :) Если Вы знаете как, поделитесь пожалуйста знаниями.
Я просто предположил. Сейчас погуглил тему, да нужны базовые установки.
Но есть нюансы - температура масла выше 40 град., открытый капот, заведенный ДВС и нога на тормозе.
Ага, всё это делали и всё равно писало что в целях безопасности нельзя....вот и странно (( Может кто знает из за чего такая ошибка ?
Адаптировал, без проблем.
Реакции: Punk
Поменял масло в DQ381 на 93000 км. Отговорили делать адаптацию. Типа пинаться начнет. В итоге не делал. Разница со старым маслом - на морозе после начала движения стала переключаться практически без толчков.
А какое масло в коробку заливали? И какая стоимость замены?
Спасибо, но вот почему то я ею же пользовался и ничего не получилось )))
Я делал адаптацию ( базовую установку) три раза. После первого, при последующей адаптационной поездке
второй диск не вышел к нормальным значениям, были пинки при страгивание, второй раз вроде бы всё нормально, но при включении передачи “R” появился пинок, провёл адаптацию третий раз с последующей адаптационной поездкой, сейчас всё в норме.
Где меняли масло? Я менял в Пятигорске на Теплосерной... Чуть потеплеет еще раз поеду-пробег уже почти 200...
Я сейчас не могу достать перечень работ. Само масло 6 литров вроде 34000 рублей. Позже, если найду бумажку, отпишусь.
