Руководство Значения при регулировке углов установки колёс VW Taos
Номинальные значения при регулировке углов установки колёс
Данные номинальные значения действительны для автомобилей с любым типом двигателя.
Пояснения к кодам комплектации - см. ниже Наклейка с данными автомобиля.
Передняя осьХодовая часть с увеличенным
дорожным просветом
Коды комплектацииG05
Общее схождение колёс (под действием собственного веса)10' ± 10'
Развал (колёса в положении прямолинейного движения) 1)-16' ± 30'
Максимально допустимая разница значений слева и справане более 30'
Обратное схождение при повороте управляемого колеса на 20° 2)1° 09' ± 20'
Продольный угол наклона оси поворота7° 09' ± 30'
Установочная высота425 мм ± 10 мм
1) Развал не регулируется. Возможна лишь небольшая коррекция за счёт смещения подрамника.
2) Компьютеры стендов некоторых производителей могут выдавать значение обратного схождения в повороте со знаком минус.
Задняя осьХодовая часть с увеличенным
дорожным просветом,
многорычажная задняя подвеска
дорожным просветом,
задняя подвеска с торсионной балкой
Коды комплектацииG05 + 0N4G05 + 0N1
Развал-1° 20' ± 30'-1° 00' ± 10'
Максимально допустимая разница значений слева и справане более 30'не более 30'
Общее схождение10' ± 10'16' ± 12'
Максимально допустимое отклонение от продольной оси автомобиляне более 12'не более 20'
Установочная высота420 мм ± 10 мм420 мм ± 10 мм
Необходимость регулировки углов установки колёс Volkswagen Taos
Необходимость регулировки углов установки колёс возникает в следующих случаях:
При ухудшении ходовых качеств автомобиля.
При повреждении в результате аварии и произведённой замене узлов.
При снятии или замене узлов подвески.
При одностороннем износе шин.
Замена узлов VW Taos
Замена узла передней осиТребуется
регулировка
Требуется
регулировка
Замена узла задней осиТребуется
регулировка
Требуется
регулировка
Да​
Нет​
Да​
Нет​
Нижний рычаг подвескиXНижний поперечный рычагX
Сайлент-блок рычага подвескиXВерхний поперечный рычагX
Поворотный кулакXПоперечная тягаX
Рулевая тяга/наконечник рулевой тягиXКорпус ступичного подшипникаX
Рулевой механизмXПодрамникX
ПодрамникXПружинаX
Амортизаторная стойкаXАмортизаторX
СтабилизаторX 1)СтабилизаторX
Продольный рычагX
1) Условие: перед снятием положение подрамника было зафиксировано
Снятие и установка узлов VW Taos
Снятие и установка узла передней осиТребуется
регулировка
Требуется
регулировка
Снятие и установка узла задней осиТребуется
регулировка
Требуется
регулировка
Да​
Нет​
Да​
Нет​
Нижний рычаг подвескиX 2)Нижний поперечный рычагX
Поворотный кулакXВерхний поперечный рычагX
Рулевая тяга/наконечник рулевой тягиXПоперечная тягаX
Рулевой механизмXКорпус ступичного подшипникаX
ПодрамникX 2)ПодрамникX
Амортизаторная стойкаXПружинаX
СтабилизаторX 2)АмортизаторX
СтабилизаторX
Продольный рычагX
2) Условие: перед снятием положение подрамника было зафиксировано
Пояснения к кодам комплектации на наклейке с данными автомобиля
В зависимости от двигателя и комплектации устанавливаются различные исполнения ходовой части. Они обозначаются кодами комплектации.
По кодам комплектации определяются номинальные значения для регулировок для каждого конкретного автомобиля.
Информация об исполнении ходовой части автомобиля зашифрована в соответствующем коде комплектации передней оси, которую можно найти на наклейке с данными автомобиля.
Наклейка с данными автомобиля находится в нише для запасного колеса и в сервисной книжке.
Пример наклейки с данными автомобиля:
