Руководство Замена воздушного фильтра - двигатели 1,4 TSI (DJKA, CZCA, CZDA)
Порядок замены воздушного фильтра на двигателях 1,4 TSI: DJKA, CZCA, CZDA, CZEA.
Детали и узлы корпуса воздушного фильтра
1 - Нижняя часть воздуховода
на передней несущей панели
см. Снятие и установка воздуховода на передней несущей панели
2 - Верхняя часть воздуховода
3 - Кожух воздуховода
4 - Винт 2 Н·м
5 - Нижняя часть корпуса воздушного фильтра
очистить от грязи и солевых отложений
см. Снятие и установка корпуса воздушного фильтра
6 - Фильтрующий элемент воздушного фильтра
использовать оригинальный фильтрующий элемент см. Электронный каталог запчастей
периодичность замены - см. Таблицы техобслуживания
7 - Верхняя часть корпуса воздушного фильтра
8 - Шланг
системы вентиляции картера
разные исполнения, применяемость см. Электронный каталог деталей
9 - Воздушный патрубок
10 - Резиновая опора
11 - Винт 1,5 Н·м
12 - Воздушный шланг
13 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
при наличии повреждений заменить
14 - Дренажный шланг
очистить
15 - Винт 2 Н·м
Снятие и установка корпуса воздушного фильтра VW Taos
– Высвободить вакуумный шланг к вакуумному насосу тормозной системы -V192- из креплений на корпусе воздушного фильтра
см. Снятие и установка электрического вакуумного насоса (для тормозной системы)
– Отсоединить вакуумный шланг -2- от корпуса воздушного фильтра -1-.
– Ослабить пружинные хомуты -3- и -4- и отсоединить шланги забора воздуха.
– Снять корпус воздушного фильтра -1- вверх с шаровых пальцев в следующем порядке.
– Сначала снять корпус воздушного фильтра с шарового пальца -C-.
– И только после этого снять корпус воздушного фильтра с шаровых пальцев -B- и -A-.
Установка осуществляется в последовательности, обратной снятию, с учётом следующего:
- Если фильтрующий элемент сильно загрязнён или мокрый, частицы грязи или влага могут осесть на компонентах и внести погрешность в результат измерения. Это приведёт к потере мощности двигателя, так как система управления будет рассчитывать меньшее количество впрыскиваемого топлива.
- Использовать только оригинальные фильтрующие элементы воздушного фильтра.
- Корпус воздушного фильтра обязательно должен быть чистым.
- Перед установкой корпуса воздушного фильтра смочить шаровые пальцы впускного коллектора водой без добавок.
- На штуцерах, а также воздушных патрубках и шлангах перед их установкой не должно быть следов масла или смазки.
- При установке воздушных шлангов использовать смазку, не содержащую силикон.
- Все шланговые соединения крепить хомутами, идентичными устанавливаемым в серийном производстве → Электронный каталог запчастей.
- Опасность сбоев в работе. При продувании корпуса воздушного фильтра сжатым воздухом закрыть важные компоненты впускного тракта.
- Для этого использовать чистую ветошь.
- Соблюдать инструкции по утилизации отработанных материалов!
- С помощью пылесоса удалить из верхней и нижней частей корпуса воздушного фильтра солевые отложения, грязь, листву.
- Продуть водосток сжатым воздухом.
Обязательно соблюдать указанную последовательность установки!
– Сначала установить корпус воздушного фильтра -1- на шаровые пальцы -A- и -B-.
– В последнюю очередь установить корпус воздушного фильтра на шаровой палец -C-.
см. Детали и узлы корпуса воздушного фильтра
Снятие и установка воздуховода на передней несущей панели VW Taos
Необходимые специальные приспособления:
Клещи для хомутов -VAS 6362-
– Ослабить хомут шланга -3-, отсоединить воздушный шланг -2- от корпуса воздушного фильтра.
– Выкрутить винты -4- с обеих сторон.
– Отцепить от передней части кузова и снять направляющую воздушного потока -1-, разблокировав фиксаторы -стрелки-.
Снова установить хомуты на предписанных местах.
Снятие и установка резонатора впуска 1.4 TSI DJKA
– Ослабить хомуты шлангов -1- и -2-.
– Снять резонатор впуска.
