Руководство Замена салонного фильтра VW Taos
Снятие и установка салонного фильтра Volkswagen Taos
Необходимые специальные приспособления:
Обычный пылесос
Защитная пластина -T10532-
Клин -3409-
– Установить крышку вещевого ящика в сервисное положение
см. Установка крышки вещевого ящика в сервисное положение
– Разблокировать и снять крышку -1- -стрелки A-.
– Задвинуть под фильтр -1- защитную пластину -T10532- -2-.
– Зацепить выступом крышки -1- за кромку салонного фильтра -2- -стрелка B-.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Опасность повреждения приточного вентилятора падающей грязью из салонного фильтра в случае неправильной установки защитной пластины.
– Салонный фильтр извлекать осторожно.
– Удерживать защитную пластину.
– Вынуть накладку -1- по -стрелке C-.
– Следить за тем, чтобы вместе с тем не вытянулась крышка -T10532-.
– Удалить остатки загрязнений и листвы с защитной пластины -T10532- с помощью пылесоса.
Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующего:
– Установить салонный фильтр, обращая внимание на правильность его положения.
– Зацепить крышку -1- и зафиксировать -стрелки-.
– Установить шумоизоляцию.
– Вывести крышку вещевого ящика из сервисного положения
