- 552
- 408
Детали и узлы - передние тормоза Volkswagen Taos
- После каждой замены тормозных колодок несколько раз сильно нажать педаль тормоза при неподвижном автомобиле, чтобы тормозные колодки заняли своё рабочее положение.
- Для откачки тормозной жидкости из компенсационного бачка использовать устройство для заправки и прокачки тормозной системы -VAS 5234-.
- Перед снятием тормозного суппорта или отсоединением тормозного шланга установить распорку для педали тормоза -V.A.G 1869/2- (при этом снизить давление).
Детали и узлы передних тормозов PC57 и C60:
1 - Щиток
2 - Винт 12 Н·м
3 - Тормозной диск, вентилируемый, заменять с обеих сторон оси
для снятия необходимо предварительно демонтировать тормозной суппорт и направляющую колодок
4 - Винт 8 Н·м
5 - Направляющая колодок
слегка смазать направляющие поверхности литиевой консистентной смазкой -G 052150 A2-
6 - Тормозные колодки
толщина 14 мм без опорной пластины
с правым передним указателем износа тормозных колодок
при сильном износе колодки (толщина примерно 4 мм) в комбинации приборов загорается контрольная лампа, контактный датчик износа заменяется отдельно
граница износа: 2 мм без учёта опорной пластины
7 - Тормозной суппорт
для снятия тормозных колодок тормозной шланг не отсоединять
8 - Самостопорящийся винт с шестигранной головкой
после снятия заменить, 35 Н·м
9 - Самостопорящийся винт
очистить при повторном использовании, 200 Н·м
10 - Корпус ступичного подшипника
с привинченной направляющей колодок
11 - Тормозной шланг
со штуцером и полым винтом
соблюдать правильное монтажное положение, 35 Н·м
12 - Зажим
13 - Кронштейн
14 - Винт, 8 Н·м
1 - Щиток
2 - Винт 12 Н·м
4 - Винт 8 Н·м
12 - Зажим
13 - Кронштейн
14 - Винт, 8 Н·м
