Замена передних дисков ф288 на ф312
daniilsz
Санкт-Петербург
VW Taos Joy! 1.4 DJKA 2021г (2WD)
Добрый вечер, совладельцы Таос.
Вопрос по технической части перехода с тормозных дисков 288мм на 312мм
По каталогу колодки одинаковые, а вот диски разные.
Fitting PositionFront Axle
for PR number1ZJ
Outer diameter288 mm
for PR number1ZK
Outer diameter312 mm
У меня комплектация 1ZJ, для установки диска 312мм требуется только замена скобы, как и раньше на VAG ?
И в чем сакральный смысл тогда?
150 пони так невероятно мощны, что штатные тормоза не справляются? Так тогда не только диски, но и колодки и суппорта надо менять.
@Uno_taos, @S@chok, я не спрашивал мнения "стоит ли", конкретный вопрос. Если не знаете ответ на вопрос, то лучше промолчать.
Надо же какие мы резкие. Ну и попутного ветра вам в поисках истины.
то лучше промолчать
Нет не лучше. Мы не старые пердуны и не потеряли функции здорового любопытства.
Поэтому интересно, вдруг чего-то не знаем и нам тоже захочется поменять диски.
А вы агрессивный и неприятный, вам не хочется помогать.
