Детали и узлы усилителя тормозов/главного тормозного цилиндра VW Taos
Использовать только новую тормозную жидкость, соответствующую допуску VW 501 14.
1 - Шестигранная гайка
самостопорящегося типа
после снятия заменить
порядок затяжки см. ниже
25 Н·м
2 - Опорный кронштейн/педальный узел
порядок установки
снятие и установка опорного кронштейна
отсоединение педали тормоза от усилителя тормозов
соединение педали тормоза с усилителем тормозов
снятие и установка педали тормоза
3 - Перегородка моторного отсека
4 - Шестигранная гайка
23 Н·м
5 - Главный тормозной цилиндр
ремонт не предусмотрен. При неисправности заменить в сборе.
6 - Выключатель стоп-сигналов -F-
7 - Винт 8 Н·м
8 - Трубопровод тормозной системы
от главного тормозного цилиндра/контура плавающего поршня к гидравлическому блоку ABS -N55-
14 Н·м
9 - Трубопровод тормозной системы
от главного тормозного цилиндра/контура поршня штока к гидравлическому блоку ABS -N55-
14 Н·м
10 - Уплотнительные кольца
смазать тормозной жидкостью и вставить в компенсационный бачок для тормозной жидкости
11 - Датчик предупреждения о недостаточном уровне тормозной жидкости --F34--
12 - Компенсационный бачок для тормозной жидкости
винт крепления: 8 Н·м
13 - Вакуумный шланг
с обратным клапаном
вставить в усилитель тормозов
некоторые автомобили с бензиновым двигателем оборудуются датчиком разрежения в усилителе тормозов -G608-
14 - Крышка
15 - Прокладка
между главным тормозным цилиндром и усилителем тормозов
16 - Уплотнительное кольцо
между вакуумным шлангом и усилителем тормозов
17 - Усилитель тормозов
проверка работы:
– При неработающем двигателе несколько раз сильно нажать педаль тормоза (это позволит сбросить остаточное разрежение в усилителе).
– Нажать педаль тормоза со средним усилием и, удерживая её, запустить двигатель. При исправном усилителе тормозов педаль тормоза ощутимо уйдёт вниз (ощущается действие усилителя).
в случае неисправности заменить в сборе (предварительно проверить вакуумную магистраль усилителя тормозов)
18 - Прокладка
заменить
приклеивается только в серийном производстве
не требуется повторно приклеивать к усилителю тормозов и перегородке моторного отсека
Порядок затяжки:
25 Н·м
порядок установки
23 Н·м
7 - Винт 8 Н·м
14 Н·м
14 Н·м
с обратным клапаном
14 - Крышка
15 - Прокладка
проверка работы:
18 - Прокладка
заменить
Порядок затяжки:
