Руководство Снятие заднего фонаря VW Taos
Детали и узлы задних фонарей в крышке багажного отсека Volkswagen Taos
1 - Гайки 2 шт. 3 Н·м
2 - Задний фонарь
левый задний фонарь 2 -MX5-
правый задний фонарь 2 -MX6-
при повреждении отдельных светодиодов необходимо заменить задний фонарь в сборе
Снятие и установка
Детали и узлы задних фонарей в боковинах кузова Фольксваген Таос
1 - Задний фонарь
левый задний фонарь -MX3-
правый задний фонарь -MX4-
регулировка
2 - Элемент крепления 2 Н·м
Снятие и установка заднего фонаря в крышке багажного отсека VW Taos
Снятие и установка описаны для левой стороны. Снятие и установка с правой стороны производятся аналогично.
Если один светодиод неисправен, задний фонарь необходимо заменить в сборе.
– Повернуть переключатель освещения в нулевое положение.
– Выключить зажигание и все потребители электроэнергии.
– Убрать ключ зажигания из автомобиля, чтобы избежать случайного включения зажигания.
ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения внешней поверхности деталей.
Если используется инструмент, применяемый по принципу рычага, то видимые части деталей надо оклеить, например, обычной клейкой лентой.
– При необходимости вставить в боковое отверстие тонкую отвёртку.
– Отжать крышку -1- в -направлении стрелки-.
– Разблокировать и отсоединить электрический разъём -1-.
– Открутить гайки -2-.
– Повернув, извлечь задний фонарь 2 -MX5- -3- из проёма крышки багажного отсека наружу.
Следить за плотным прилеганием уплотнения между кузовом и корпусом заднего фонаря.
Электрический разъём должен быть надёжно зафиксирован.
– Повернув, вставить задний фонарь 2 -MX5- снаружи в проём крышки багажного отсека.
– Привести в положение прилегания вверх и к середине автомобиля.
– Закрепить задний фонарь 2 -MX5- сначала верхней гайкой, затем нижней гайкой.
– Проверить работу.
см. выше: Детали и узлы задних фонарей в крышке багажного отсека
Снятие и установка заднего фонаря VW Taos
– Открыть крышку сервисного проёма в боковой облицовке багажного отсека.
– Разблокировать и отсоединить электрический разъём -2-.
– Выкрутить элемент крепления -1-.
– Извлечь задний фонарь -1- в -направлении стрелки- из кузова.
Установка производится в обратной последовательности.
см. выше: Детали и узлы задних фонарей в боковинах кузова
Корректировка монтажного положения заднего фонаря VW Taos
Описан порядок работ для левой стороны автомобиля. С правой стороны работы выполняются аналогично.
Монтажное положение можно корректировать только для задних фонарей в боковинах кузова.
Порядок работ
– Вынуть сервисную крышку из боковой облицовки багажного отсека.
– Ослабить элемент крепления -2- на несколько оборотов.
– Вставить подходящую отвёртку для винтов TORX в отверстия -3- накладки.
Задний фонарь -1- должен быть установлен заподлицо с соседними деталями кузова.
– Отрегулировать монтажное положение заднего фонаря -1- вкручиванием/выкручиванием регулировочных элементов.
– Затянуть элемент крепления -2-.
– Вставить крышку сервисного проёма в боковую облицовку багажного отсека.
Ну вот я и открываю тему!
Сегодня вечером уезжал с дачи/фазенды, выгнал машину на улицу, пошел закрывать ворота, сел в авто и вижу, что горит значок предупреждения, присмотрелся-вижу проблема по свету.
Вышел, осмотрел авто и узрел, что задний левый фонарь в крышке багажника умер... А ведь он был так молод(сарказм)...
Будем решать вопрос!
Вчера вечером получил новый задний фонарь(оригинал). Вышло, на мой взгляд, весьма гуманно(4900р).
Сегодня выбрал время и уделил машинке свое внимание. Замена фонаря заняла максимум 5 мин... А супруга переживала, что придется ехать к дилеру...
А у кого нибудь была такая проблема, что правый задний ход просто горит лампочка, вне зависимости на какой передачи стоит P, D, N или задний, просто горит всегда
Какой-то странный глюк. Оба задних хода записаны через лягушку, как интересно может гореть один….
