Руководство Снятие рулевой колонки VW Taos
Детали и узлы рулевой колонки Volkswagen Taos
1 - Поперечина передней панели
2 - Срывной винт
откручивание и затяжка
3 - Рулевая колонка
при установке необходимо зацепить рулевую колонку на опорном кронштейне поперечины передней панели (за вспомогательные выступы)
различные исполнения см. Электронный каталог запчастей ETKA
4 - Кронштейн
5 - Блок управления электронной блокировки рулевой колонки -J764-
для автомобилей с системой доступа и пуска двигателя без ключа Keyless Access
см. Снятие и установка блока управления электронной блокировки рулевой колонки -J764-
6 - Винт 20 Н·м
7 - Винт 20 Н·м
8 - Винт 20 Н·м
9 - Винт
после снятия заменить
20 Н·м и довернуть на 90°
10 - Кронштейн
жгута проводов на рулевой колонке
Проверка рулевой колонки на предмет повреждения
Осмотр
– Проверить отсутствие внешних повреждений рулевой колонки.
Проверка работы
– Поворачивая вал рулевой колонки, убедиться в отсутствии заеданий, излишнего сопротивления при вращении.
– Проверить лёгкость регулировки рулевой колонки по длине и высоте.
Обращение с рулевой колонкой и её транспортировка
ВНИМАНИЕ!
С рулевой колонкой необходимо обращаться надлежащим образом.
Некоторые действия могут привести к её повреждениям и ухудшению безопасности автомобиля.
Правильное обращение с рулевой колонкой и её транспортировка
При переноске рулевую колонку необходимо удерживать двумя руками.
Одной рукой взяться за верхнюю часть трубы рулевой колонки -стрелка-, а другой за рулевой вал возле верхнего карданного шарнира -стрелка-.
Неправильная переноска рулевой колонки
Во избежание повреждений при переноске рулевую колонку нельзя удерживать за зажимной рычаг -стрелка-.
Неправильное обращение может привести к ухудшению безопасности автомобиля
Перечисленные ниже действия могут вызвать повреждение втулок карданного шарнира и нижнего подшипника рулевой колонки.
Переноска рулевой колонки одной рукой за карданный вал -стрелка-.
Выгибание шарниров на угол, превышающий 90° -стрелка-.
Снятие и установка рулевой колонки VW Taos
Рулевая колонка поставляется только в сборе. Ремонт рулевой колонки не допускается.
Возможна замена блока управления электронной блокировки рулевой колонки -J764-.
ВНИМАНИЕ!
Перед выполнением работ с электрооборудованием и снятием рулевого колеса необходимо обеспечить выполнение следующих условий:
Механик или механики должны снять с себя электростатический заряд.
Для этого необходимо дотронуться до заземлённого металлического предмета, например до трубы водопровода или отопления, металлической несущей конструкции или подъёмника.
Несоблюдение этого условия может привести к выходу из строя блока управления электронной блокировки рулевой колонки -J764- в ходе дальнейшей эксплуатации!
Отсоединить АКБ
Колёса должны быть установлены в положение прямолинейного движения.
Если не выполнить эти условия, в дальнейшем может выйти из строя система подушек безопасности!
– Установить колёса в положение прямолинейного движения.
– Сдвинуть вниз рычаг, расположенный сбоку на рулевой колонке.
– Рулевую колонку опустить вниз и выдвинуть, насколько это возможно.
– Рычаг сбоку рулевой колонки повернуть вверх, вернув его в исходное положение.
– Снять подушку безопасности
см. Детали и узлы подушки безопасности водителя
– Снять рулевое колесо
– Снять верхнюю облицовку рулевой колонки
см. Снятие и установка верхней облицовки рулевой колонки
– Снять нижнюю облицовку рулевой колонки
см. Снятие и установка нижней облицовки рулевой колонки
– Снять модуль переключателей рулевой колонки
см. Снятие и установка модуля переключателей рулевой колонки
– Снять дефлекторы в пространстве для ног под рулевой колонкой
см. Детали и узлы воздуховодов и распределение потоков воздуха в салоне
– Разблокировать и отсоединить электрический разъём -3- на блоке управления эл. блокировки рулевой колонки -J764- -поз. 1-
– Отжать выступ -стрелка- небольшой отвёрткой.
– Отсоединить направляющую кабеля -1- от фиксатора, потянув её вперёд.
– Отжать выступы -стрелки- направляющей кабеля -1- небольшой отвёрткой.
– Отсоединить направляющую кабеля -1- от рулевой колонки, потянув её вниз.
– Снять нижний держатель кабеля -2-.
– Для этого разблокировать выступы на нижнем держателе кабеля -1- в -направлении стрелок-.
Выступы зацеплены непосредственно на рулевой колонке и находятся между держателем -1- и рулевой колонкой.
– Снять нижний держатель кабеля -1- движением вниз.
– Отложить электрический провод рулевой колонки в сторону.
– Выкрутить винты -1-. Откинуть облицовку пространства для ног -2- в направлении стрелки внутрь салона.
– Выкрутить винт -1- карданного шарнира -2- и снять шарнир, потянув его в -направлении стрелки-.
Осторожно!
При отсоединённом от рулевого механизма карданном шарнире запрещается выполнение следующих действий:
Подсоединять АКБ.
Включать зажигание.
Вращать рулевой механизм.
Вращать рулевую колонку.
Несоблюдение этих требований может приводить к необратимым повреждениям.
– Выкрутить винты -1-–-4-, при этом удерживать рулевую колонку -5-.
– Извлечь рулевую колонку -1- в направлении сиденья водителя из направляющих -2- и -3- на поперечине.
Осторожно!
Строго соблюдать указания по обращению с рулевой колонкой и её транспортировке
– Подвесить рулевую колонку на нижнюю -2- и верхнюю -3- вспомогательные монтажные выступы опорного кронштейна.
– Наживить винты 1 – 4.
– Поочерёдно затянуть винты 1 – 4 предписанным моментом.
– Лыска рулевой колонки -1- должна совпадать с лыской рулевого механизма -2-.
При этом выемка на рулевом механизме должна точно совпадать с отверстием под винт крепления -стрелки-.
– Выполнить базовую установку для датчика угла поворота рулевого колеса -G85- с помощью Тестера.
Детали и узлы рулевого колеса
