Снятие переднего бампера
  • Автор темы Servikt
  • Ответы 23
Servikt
taos 4x4
В общем возникло непреодолимое желание снять передний бампер. Опыта такого на иномарках не имею, в интернете ничего на эту тему по taos'у не нашел.
Подскажите, где что посмотреть, чтоб хоть принцип понять?
PS - опережая вопросы "зачем" - хочу отмыть радиатор от мух и бабочек (съездил на море), и также повыравнивать помятые "соты" радиатора. Чем помятые - непонятно, с трудом верится что мухами, но до поездки радиатор был чистым и ровным. Ну и поставлю вниз сеточку, теперь уж точно.. ибо нашел внутри камешек около 10мм - чудо что в "соты" не попал, пробил бы.
По идее технология должна быть схожа с Кароком, надо снимать подкрылки и в районе крыльев есть отверстия через которые откручиваются хитрорасположенные саморезы. И у Карока чтобы сетку поставить обычно снимают бампер, т.к. решетка радиатора интегрирована в него.
Точно, как я про карок то забыл.. по нему есть видосик, ушел смотреть 🙂
Я бы сеточку и в верхнюю решетку вкрячил....
Не-не, видосик отличный по кароку. После морей констатирую - в верх нафиг не надо, вниз - обязательно!
Сниму - отчитаюсь.
По Кароку к видосику нет претензий. Претензии к видосику по Таосу.
Сниму - отчитаюсь.
Блин,я на море в понедельник стартую,без сеточки...
А какие притензии к видосу? Я по этому видио снял верхнюю часть бампера и вставил сетку.
Поделитесь опытом.Я дергал решетку,как в видео-сидит мертво.
Вот именно. Взяли бы и поделились. Сомнительно, что взял , дернул посильнее и снял решётку.
Не могу скинуть видео, слишком большой объем. Сейчас спецально снял решетку и поставил обратно.
Вот это другое дело. Будет народ знать как снимать решётку.
Респект!
Но я все равно хочу снять бампер. Созреваю морально.
Снимал недавно .Там есть хитрость небольшая по снятию верхних клипс .Надо точно их определить место и сдернуть правильно с усилием в то место - иначе сломать можно планку .Осторожней снимайте ,а лучше спецам надо поручить
Что за клипсы, где? Решетка же у нас вместе с бампером снимается? Я по кароку сужу - там вроде саморезы, и все? Сдергивают только от крыла вроде аккуратно?
Снимал у меня спец под моим присмотром .Клипсы в середине бампера как защелки и их надо вниз опустить точечно и осторожно и потом легко сделается все
