Руководство Снятие модуля переключателей рулевой колонки VW Taos
Детали и узлы модуля переключателей рулевой колонки VW Taos
1 - Клавиша зажигания и стартера -E378-
2 - Блок управления электроники рулевой колонки -J527-
со спиральным кабелем подушки безопасности с контактным кольцом -F138-
3 - Винты 3 шт. 1,1 Н·м
4 - Блок подрулевых переключателей
с переключателем указателей поворота -E2-, переключателем стеклоочистителя с прерывистым режимом работы -E22-
5 - Блок управления электронной блокировки рулевой колонки -J764-
см. Снятие и установка блока управления электронной блокировки рулевой колонки J764
6 - Винт
крепления нижней облицовки рулевой колонки
момент затяжки см. Детали и узлы облицовки рулевой колонки
7 - Рулевая колонка
детали и узлы см. Детали и узлы рулевой колонки
8 - Срывные винты 2 шт.
блока управления электронной блокировки рулевой колонки -J764-
9 - Считывающая катушка иммобилайзера -D2-
10 - Ключ зажигания
Снятие и установка модуля переключателей рулевой колонки VW Taos
– Установить передние колёса в положение прямолинейного движения: рулевое колесо в нулевое положение.
– Выдвинуть рулевое колесо как можно дальше назад и опустить как можно ниже.
Для этого полностью использовать диапазон регулировки рулевой колонки.
– Снять рулевое колесо
см. Снятие и установка рулевого колеса
– Снять нижнюю облицовку рулевой колонки
см. Снятие и установка нижней облицовки рулевой колонки
ОСТОРОЖНО
Опасность выхода из строя электронных компонентов вследствие статического разряда.
Перед отсоединением электрического разъёма необходимо снять с себя электростатический заряд.
Для этого кратко коснуться, например скобы замка двери.
– Отсоединить электрический разъём -2- от блока управления рулевой колонки -J527- -1-.
– Нажать на кнопки разблокировки с обеих сторон -1- в направлении стрелки -A-.
– Немного оттянуть модуль переключателей рулевой колонки -2-.
– Нажать на рычаг разблокировки -3- в направлении стрелки -B-.
– Снять модуль переключателей рулевой колонки -2-.
– Проследить, чтобы блок подрулевых переключателей был правильно зафиксирован.
– При установке нового блока управления электроники рулевой колонки -J527- транспортную защиту удалять только перед установкой рулевого колеса.
Снятие и установка блока управления электроники рулевой колонки -J527- VW Taos
Динамометрическая отвёртка -V.A.G 1624-
В блок управления электроники рулевой колонки -J527- встроен спиральный кабель подушки безопасности с контактным кольцом -F138-.
После замены блока управления выполнить адаптацию с помощью Тестера.
ОСТОРОЖНО
В зависимости от комплектации автомобиля количество электрических разъёмов на блоке управления электроники рулевой колонки -J527- может быть разным.
– Нажать фиксатор разъёма в направлении стрелки -А- и отсоединить электрический разъём -1-.
– Нажать фиксатор разъёма в направлении стрелки -В- и отсоединить электрический разъём -2-.
– Нажать фиксатор разъёма в направлении стрелки -C- и отсоединить электрический разъём -3-.
– Вытянуть фиксатор разъёма в направлении стрелки -D- и прижать вниз.
– Отсоединить электрический разъём -4-.
– Нажать фиксатор разъёма в направлении стрелки -Е- и отсоединить электрический разъём -5-.
– Вытянуть фиксатор разъёма в направлении стрелки -F- и прижать вниз.
– Отсоединить электрический разъём -6-.
– Выкрутить винты -1-.
– Снять блок управления электроники рулевой колонки -J527- -2- с блока подрулевых переключателей -E595-.
Снятие и установка считывающей катушки иммобилайзера -D2- VW Taos
– Выдвинуть рулевое колесо как можно дальше назад и опустить как можно ниже, используя весь диапазон регулировки рулевой колонки.
– Вытолкнуть считывающую катушку -2- в -направлении стрелки A- из крепления -1-.
– Вдавить считывающую катушку в крепление до фиксации со щелчком.
Снятие и установка переключателя указателей поворота -E2- VW Taos
Переключатель указателей поворота -E2-, переключатель управления круиз-контролем -E45-
и переключатель стеклоочистителя с прерывистым режимом работы -E22- вместе образуют блок подрулевых переключателей -E595-.
Эти переключатели не могут быть отсоединены друг от друга.
При неисправности одного переключателя должен заменяться блок подрулевых переключателей -E595- в сборе.
– Нажать на кнопки разблокировки с обеих сторон -1- в -направлении стрелки A-.
– Немного вытянуть блок подрулевых переключателей -E595- -2-.
– Нажать на рычаг разблокировки -3- в -направлении стрелки B-.
– Снять блок подрулевых переключателей -E595- -2-.
– Следить, чтобы блок подрулевых переключателей -E595- был правильно зафиксирован.
