Руководство Снятие и установка расширительного бачка
  • Ответы 0
  • Просмотры 1К
Снятие и установка расширительного бачка на Volkswagen Taos
Клещи для хомутов -VAS 6362-
Зажимы для шлангов диаметром до 25 мм -3094-
– Разблокировать и отсоединить электрический разъём -1- датчика сигнализатора низкого уровня охлаждающей жидкости -G32-.
– Пережать вентиляционный трубопровод -2- зажимом для шлангов до 25 мм -3094-, раскрыть обжимной хомут и отсоединить вентиляционный трубопровод от расширительного бачка.
– Разблокировать фиксаторы отвёрткой -стрелка-, снять расширительный бачок движением вверх и отложить его в сторону.
– Для улавливания охлаждающей жидкости подставить под расширительный бачок подходящий поддон.
– Пережать шланг ОЖ -3- зажимом для шлангов до 25 мм -3094-, раскрыть обжимной хомут или вытянуть стопорную скобу, и отсоединить шланг ОЖ от расширительного бачка.
– При необходимости, высвободить трубопровод системы вентиляции картера.
– Снять расширительный бачок.
Установка осуществляется в последовательности, обратной снятию, с учётом следующего:
– Вставить направляющий выступ -1- в отверстие в кузове.
– Наклонить расширительный бачок, так чтобы он вошёл в кронштейн -2- на чашке амортизаторной стойки, и прижать вниз до срабатывания фиксации.
Проверить надёжность фиксации, потянув в обратную сторону.
– Долить охлаждающую жидкость, проверить уровень охлаждающей жидкости и при необходимости довести его до требуемого
см. Слив и заправка охлаждающей жидкости
