Руководство Снятие и установка подушки безопасности водителя на VW Taos
Детали и узлы подушки безопасности водителя
1 - Подушка безопасности водителя
с пиропатроном подушки безопасности водителя -N95-
2 - Жгут проводов для многофункционального рулевого колеса
пиропатрона подушки безопасности водителя -N95-
для фиксации вдавить в каналы рулевого колеса
3 - Электрический разъём
4 - Винт
момент затяжки см. Детали и узлы рулевого колеса
5 - Рулевое колесо
Снятие и установка рулевого колеса
6 - Блок управления электроники рулевой колонки -J527-
со спиральным кабелем подушки безопасности и контактным кольцом -F138-
см. Снятие и установка блока управления электроники рулевой колонки J527
7 - Крепёжная скоба
для разблокировки использовать отвёртку
Снятие и установка модуля подушки безопасности VW Taos с пиропатроном
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства:
Обычная отвёртка с насадкой Torx T25 длиной примерно 100 мм
– Соблюдать меры безопасности при работе с пиротехническими компонентами
– Установить рулевое колесо по высоте так, чтобы оно находилось в самом нижнем положении.
– Установить рулевое колесо по вылету так, чтобы оно было как можно дальше отодвинуто от передней панели.
ОСТОРОЖНО
Опасность срабатывания подушки безопасности.
Опасность травмирования.
– Убедиться, что контрольная лампа подушек безопасности не горит и не мигает.
– Если контрольная лампа подушек безопасности горит или мигает, следует считать регистратор событий.
– При наличии события "Короткое замыкание на плюс" отсоединить АКБ
– При наличии какого-либо события всегда следовать указаниям в Ведомом поиске неисправностей - Тестер.
– Если контрольная лампа подушек безопасности не горит и не мигает и события "Короткое замыкание на плюс" нет:
выключить зажигание, убрать ключ зажигания из автомобиля и подождать 10 секунд.
– Положение рулевого колеса: "прямо".
– Повернуть рулевое колесо так, чтобы отверстие на задней стороне рулевого колеса было обращено строго вверх.
– Разблокировать фиксирующую скобу -1- фронтальной подушки безопасности водителя -2- -стрелки-,
используя для этого отвёртку Torx T25 длиной примерно 100 мм.
УКАЗАНИЕ:
Опасность повреждения электропроводки при использовании отвёртки с плоским жалом.
– Повернуть рулевое колесо на 180° и повторить операцию на противоположной стороне рулевого колеса.
– Возвратить рулевое колесо снова в среднее положение (колёса находятся в положении для прямолинейного движения).
ВНИМАНИЕ
Пиротехнические компоненты могут неожиданно сработать.
– Снять свой электростатический заряд: коснуться неокрашенной металлической части замка двери.
– Немного извлечь подушку безопасности водителя -3- из рулевого колеса.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Опасность повреждения модуля подушки безопасности вследствие приложения чрезмерного усилия.
– При снятии запрещается с усилием тянуть модуль подушки безопасности.
– Вытянуть фиксатор разъёма -2- в -направлении стрелки- и отжать его вниз, отсоединить электрический разъём -1-.
– Вариант комплектации: отсоединить электрический разъём клавиш в рулевом колесе.
ОСТОРОЖНО
Опасность срабатывания подушек безопасности
– Укладывать подушку безопасности ударопоглощающим элементом вверх.
Соблюдать правила техники безопасности при работе с пиротехническими компонентами
Соблюдать предписания по утилизации пиротехнических узлов
Все электрические разъёмы должны быть вставлены до упора и зафиксированы со щелчком.
Следить за тем, чтобы не зажать провода.
– Подключить электрический разъём.
– Для фиксации электрического разъёма вдавить его в пазы рулевого колеса.
– Разместить подушку безопасности водителя в рулевом колесе и вдавить до фиксации с характерным щелчком.
ОСТОРОЖНО
Опасность срабатывания подушек безопасности.
– После установки включать зажигание (ключом/кнопкой) разрешается только с сиденья водителя, отодвинувшись вместе с сиденьем как можно дальше назад.
– В завершение опросить регистратор событий блока управления подушек безопасности и удалить записи,
так как в результате отсоединения электрических разъёмов могли быть сохранены события - Тестер.
Замена электрического разъёма подушки безопасности VW Taos
Снять подушку безопасности водителя
ВНИМАНИЕ
– Снять с себя электростатический заряд: коснуться скобы замка двери.
– Разблокировать фиксатор разъёма -2- -стрелка-.
– Разблокировать и отсоединить электрический разъём -1- от пиропатрона подушки безопасности водителя -N95-.
– Разблокировать и отсоединить разъёмы жгута проводов -1-.
– Отсоединить жгут проводов от держателей и снять с модуля подушки безопасности с пиропатроном подушки безопасности водителя -N95- -поз. 2-.
– Подсоединить электрический разъём -1- к пиропатрону подушки безопасности водителя -N95- -стрелка A-.
– Вдавить фиксатор разъёма -2- -стрелка B-.
Дальнейшая установка осуществляется в последовательности, обратной снятию.
