Руководство Снятие блока управления электронной блокировки рулевой колонки J764 VW Taos
Снятие и установка блока управления электронной блокировки рулевой колонки -J764-
Ножовка по металлу
Зубило
Плоская отвёртка
– Снять модуль переключателей рулевой колонки
Снятие и установка модуля переключателей рулевой колонки
– Освободить держатель -3- электрического провода -2-.
– Разблокировать и отсоединить разъём -4- на блоке управления эл. блокировки рулевой колонки -J764- -поз. 5-.
– Снять кронштейн -2-. Кронштейн необходимо отцепить подходящими средствами сервисного предприятия.
– На срывных винтах -3- с помощью подходящей ножовки по металлу прорезать шлиц посередине по всей головке винта.
– Вставить в шлиц соответствующую отвёртку и открутить винты.
– Винты можно также срубить подходящим зубилом.
Осторожно!
Несоблюдение следующих указаний может привести к выходу из строя блока управления электронной блокировки рулевой колонки -J764- в ходе дальнейшей эксплуатации!
Перед выполнением работ с электрооборудованием и снятием рулевого колеса необходимо обеспечить выполнение следующих условий:
Механик должен снять с себя электростатический заряд.
Для этого необходимо дотронуться до заземлённого металлического предмета, например до трубы водопровода или отопления, металлической несущей конструкции или подъёмника.
– Колёса должны быть установлены в положение прямолинейного движения.
– Снять блок управления электронной блокировки рулевой колонки -J764- -4- с рулевой колонки -1-.
– При необходимости заменить кронштейн -2-
см. Детали и узлы рулевой колонки. Применяемость см. Электронный каталог запчастей ETKA.
– Новые винты -3- затягивать до отрыва головки.
– Установить модуль переключателей рулевой колонки
– Выполнить ввод в эксплуатацию - Тестер.
