Руководство Снятие бардачка (вещевого ящика) VW Taos
Детали и узлы вещевого ящика VW Taos
1 - Винты крепления вещевого ящика к передней панели
4 шт.
1,5 Н·м
2 - Вещевой ящик
снятие и установка
3 - Микролифт крышки вещевого ящика
с выключателем освещения вещевого ящика -E26-
снятие и установка
4 - Винты крепления вещевого ящика к передней панели
2 шт.
1,5 Н·м
5 - Крышка вещевого ящика
снятие и установка
Снятие и установка крышки вещевого ящика Фольксваген Таос
– Открыть крышку вещевого ящика -2-.
– Нажать на упоры -1- вверх в -направлении стрелок а-.
– Осторожно открыть крышку вещевого ящика -2- ещё прим. на 5 см -стрелка b-.
Открывать крышку больше чем на 5 см нельзя, в противном случае зубчатая рейка микролифта выйдет из демпфирующего механизма.
– Продвинуть зубчатую рейку -1- в -направлении стрелки-, разблокировать её и снять с крышки вещевого отделения.
– Высвободить крышку вещевого ящика -1- из креплений на накладке передней панели -3-.
Установка производится в обратной последовательности с учётом следующего:
Перед установкой необходимо проверить все элементы крепления и заменить повреждённые.
Если зубчатая рейка выскочит из демпфирующего механизма, вставить её обратно в демпфирующий механизм.
Соблюдать при этом правильное монтажное положение.
– Медленно закрыть крышку вещевого ящика.
– Продолжая закрывать крышку вещевого ящика, защёлкнуть её за упоры.
Снятие и установка вещевого ящика VW Taos
Необходимые специальные приспособления:
Динамометрический ключ
– Снять крышку вещевого ящика
– Выкрутить винты -стрелки-.
– Извлечь вещевой ящик -1- из передней панели, при необходимости разблокировать и отсоединить электрический разъём.
Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
см. Детали и узлы вещевого ящика
Снятие и установка микролифта крышки вещевого ящика
– Снять крышку вещевого ящика - см. выше
– Отсоединить электрический разъём -2- от выключателя освещения вещевого ящика -E26- -3-.
– Провернуть демпфирующий механизм -1- на 90° (1/4 оборота) -стрелка- и снять с вещевого ящика.
