FAQ Штатные диски Volkswagen Taos (заводские)
16” легкосплавные
Chester
17” легкосплавные
Dublin
17” легкосплавные
Mayfield
17”легкосплавные
Kulmbach
18” легкосплавные
Montego Bay
Момент затяжки колёсных болтов
Колёсный болт к ступице - 140 Н·м
А где можно раздобыть полные параметры дисков? На сколько я понимаю, с Кароком всё-таки есть отличие, т.к. у него 16е литые диски шириной 6, а на Таосе “Chester” имеют ширину 6.5. Вылеты, соответственно, тоже другие будут, наверно...
Параметры дисков VW Taos для USA Argentina, Brazil, South America, заводские данные:
7 J x 17 ET 45
2GJ 601 025 - Aluminum Rim “LUPIN”
Dimension:7 J x 17
Offset in mm:45
Wheel load in kg:575
Pitch circle diameter in mm:112
Number of wheel bolt holes:5
7 J x 18 ET 45
2GJ 601 025 A - Aluminum Rim “LAGOMERA”
2GJ 601 025 H- Aluminum Rim “LAGOMERA” Painted Black
Dimension:7 J x 18
Offset in mm:45
2GJ 601 025 B - Aluminum Rim “KATANA”
Dimension:7 J x 18
Offset in mm:45
8J x 19 ET 45
2GJ 601 025 D- Aluminum Rim “MAGNUM”
Dimension:8 J x 19
Offset in mm:45
DIA у Таоса сколько, нигде не попадалось ? 57.1 должно быть, но не факт
А про колесные болты никто не знает?Кароководы пишут,что родные болты со сферической головкой идут не только на штамповку,но и на литье.У нас все так же должно быть по идее?
Так это от литья зависит. Я на зиму купил не заводские диски 16", так вот к ним пришлось покупать еще и комплект болтов. Родные болты другие.
Кстати, мне сейчас пришла в голову мысль - а смогу ли я ими, в случае нужны, прикрутить штатную докатку.. Надо провентилировать этот вопрос.
На докатке болты - сфера. И если поставили диски с болтами под конус, то надо или докупить пять болтов или взять из тех что шли с машиной и положить к докатке.
Прикрутить сможете. Вопрос только в длине самого болта-может быть, Вы приобрели удлиненные болты и тогда "возможно", могут возникнуть проблемы. Хотя, теоретически не должно быть проблем.
По поводу сферы и конуса-ничего сверхкритичного нет-говорю из своего опыта-все держит и ничего не откручивается...
Чет я себя бараном почувствовал.. как выковырять черные пластмассовые заглушки с болтов? Хотел выкрутить болт сравнить с родным, и не смог 🤦‍♂️
Для снятия колпачка нужном взять проволочный съемник, который входит в набор инструмента. (стр 270 руководства по эксплуатации). Где лежит точно не знаю, где-то рядом с запаской, домкратом, балонником.
Все правильно-проволочный крючок-лежит рядом с баллонником и домкратом в органайзере...
Сам поначалу испытал смятение, когда дома, после покупки, осматривал машину. Удивился, что баллонник классический, а "колесные болты" с внутренним многогранником, причем на 9 граней, а таких не бывает...
Потом подсказали...
Лежит там такой крючок, как проволока диаметром 3мм загнутая под 90 градусов.
Ну мы вчера с ребятами этим крючком потыкали-потыкали, ничего не поняли, снять колпачки не смогли.
Сегодня вечером почитаю инструкцию :)
PS - нашел видео:
Вот только сразу скажу, у меня этот номер не пройдет.
У меня некуда вставлять этот крючок, как на видео, потому что заглушка вплотную ложится на металл болта, и никакого зазора там нет.
Вставляете крючок внутрь граненного отверстия в колпачке, цепляете его за стенку колпачка и тянете на себя. Он выходит...
Некуда вставлять. Дилер мне похоже "подложил свинью" - болты поставили черти пойми какие, без выемки.
Как теперь в случае нужды снимать эти колпачки - не понятно. На дороге это может стать проблемой.
    142 КБ · Просмотры: 398
Тогда дерзайте!
А дилер как размышляет? После того, как ты выехал за ворота-дальше твои проблемы... А проблемы "негров", как известно, шерифу не интересны...
Поеду к ним на неделе, по другому вопросу (смотрите тут), спрошу, как по их мнению я должен снимать теперь эти колпачки.
Может быть, попробовать ее отвернуть, как гайку? По форме фигурного паза очень похоже...
Не берусь утверждать...но у ВАГа все болты сфера....
Да,открутил вчера родную штамповку(ставил брызговики).Болты-сфера.Если брать литье соответствующее,то болты подойдут.На форде у меня родное литье было на конус.И запаска-штамповка была конус.Но конусы были разные-возил гайки для запаски.А здесь-удобнее-крепеж один.
