FAQ Секретки для дисков VAG
Параметры колесного болта для дисков: M14 x 1,5 x 27 мм.
Номера оригинальных секреток:
VAG 5Q0 698 137 - Комплект секретных болтов VW с вращающимся кольцом, с колпачками для секреток (черный цвет) и сьемником в пластиковой коробке, т.е. набор полностью укомплектован. Подходят почти на все современные автомобили VAG и на Volkswagen Taos тоже.
Цена около 2000 руб.
000 071 597 C - Комплект секретных болтов Шкода, только коробка не Volkswagen а Skoda.
Внимание: в коробке нет съемника и секретки без колпачков!
Цена чуть ниже 2000 руб.
VAG 1K0 698 137 A - Комплект секретных болтов VAG. Полный аналог VAG 5Q0 698 137
OEM упаковка, продаются в просто черной коробке, с одной наклейкой.
Никто точно не знает чем они отличаются от 5Q0 698 137, но судя по некоторым отзывам качество металла не очень...
4F0 601 173 AZ 37 - Колпачки секретных болтов Skoda (внутренний диаметр 23,5 мм, цвет по каталогу - серый металлик). Обязательно нужны для Шкодовского комплекта 000071597C, иначе секретка будет ржаветь и забиваться грязью.
Важно: не перепутать с номером 1Z0 601 173A это колпачки для старых секреток (внутренний диаметр 22 мм.)
Ну и до кучи:
321 601 173 AZ 37 - Колпачки колес Skoda, если потерялись (цвет по каталогу - серый металлик).
Если нужны определенные колпачки для колесных болтов, такие которые стоят конкретно у Вас, переверните колпачек, на его "дне" выбит каталожный номер - по нему можно дозаказать нужное количество колпачков.
8D0 012 244 A - Съемник колпачка колесного болта (обычно должен быть в комплекте с инструментом в багажнике, если машина на литых дисках).
И не забывайте про алиэкспресс, пластмассу китайцы делают неплохо (колпачки)... :)
ru.aliexpress.com/item/32820686292.html (круглые 20 шт 17 мм - US $4.21)
ru.aliexpress.com/item/32842301915.html (6-тигранные 20 шт 17 мм - US $2.21)
1. 1Z007121501C — черные матовые колпачки на болты 20 шт., 321601173A01C — 1шт;
2. 1Z0071215A01C — черные матовые колпачки на болты 16 шт. + 4 колпачка на секретки;
3. 4F060117301C — черные матовые колпачки на секретки 1шт;
4. 86760117301C — черные матовые удлинённые колпачки на болты 20шт;
5. 1Z00712159B9 — черные глянцевые колпачки на болты 20шт, 1Z06011739B9 — 1шт;
6. 8D0601173E9B9 — черные глянцевые колпачки на секретки 1шт (цвет всем приходит матовый, нужно покрывать лаком);
7. 1K06011739B9 — черный круглый колпачок не лакированный круглый — 1шт (нужен специальный съёмник 6X0 012 243)
8. 3C06011739B9 — черный для секретки круглый колпачок не лакированный — 1 шт (нужен специальный съёмник 6X0 012 243);
9. 1Z0071215Z37 — серые матовые колпачки на болты 20шт или 321601173AZ37 — 1шт;
10. 1Z0071215AZ37 — серые матовые колпачки на болты 16 шт. + 4 колпачка на секретки;
11. 4F0601173AZ37 — колпачки на секретки серые матовые 1 шт., на секретки 000071597С;
12. 1Z00712157ZS — серебристые глянцевые колпачки на болты 20шт, 1Z06011737ZS — 1шт;
13. 8D0601173E7ZS — колпачок на секретку серебристый — 1шт;
14. 1Z0071215UZ7 — серый глянец — 20шт. (у меня стояли с завода на denom);
15. 1Z0601173UZ7 — серый глянец — 1шт;
16. 867601173Z69 — серые удлиненные колпачки на болты 1 шт; (цвет загадка, на чешский сайтах идет как аналог цвета7ZS)
17. 8D0012244A — съемник колпачков;
18. 000071215C — колпачки колесного ниппеля с логотипом Skoda
