Сброс сервисного интервала с помощью приборной панели
Викор
Липецк
Volksvagen TAOS 1.4 2021г.
Добрый день, после замены масла продолжает загораться индикатор масляного сервиса, подскажите как её скинуть с приборной панели.
Service Interval Display, Resetting without Vehicle Diagnosis Tester
(для перевода текста нажмите правую кнопку мыши, далее из меню выбрать "Перевести на русский")
VW Taos Oil Change Service, Resetting
Opening the service menu:
– Switch the ignition on.
– Select the range information profile using the menu selection button -1- on the right side of the multifunction steering wheel.
– Press the OK button on the multifunction steering wheel for approximately four seconds.
The service menu will appear on the display.
– Select the oil service menu using the ▲ and ▼ arrow buttons and confirm with OK .
– Follow the instructions on the instrument cluster display.
– Confirm the menu selection button.
VW Taos Inspection, Resetting
– Select the service interval menu using the ▲ and ▼ arrow buttons and confirm with OK .
У кого-нибудь это работало? Как я понимаю это от t-rocа. У нас другая приборная панель
Нет. Это из документации по Таосу.
Так вроде в мануале есть про это.
Только не я. Слишком много букавок
Данная инструкция для таоса не подходит. Нашёл, что делать в интернете. Не читайте мануалы - ищите в интернете, там всё есть.
Ну так и поделились бы тем, что нашли.
1. Включаем зажигание.
2. С помощью кнопки "VIEW" переходим на экран спидометра или тахометра
3. Стрелками ввер/вниз меняем центральный экран на "путь/время дв"
4. Нажимаем кнопку "1" с картинки вначале поста поподаем в подменю
5. Зажимаем кнопку "1" с картинки вначале поста на 7 сек. и отпускаем
6. Вуаля
Вроде так если память не подводит.
6. Вуаля
Уважаемый bel спасибо большое за ответ. Данный алгоритм подходит так же для volkswagen atlas cross sport 2022 года, с панелью приборов как у ТАОСа. я уж думал что у меня с кнопками на руле что то. Еще раз - спасибо огромное.
После сброса пробег до замены масла 6200 км.В чем дело?
