Руководство Разборка наружного зеркала заднего вида VW Taos
Снятие и установка наружного зеркала заднего вида Фольксваген Таос
Снятие и установка описаны для левой стороны автомобиля.
Кабели и разъёмы в новом наружном зеркале заднего вида всегда рассчитаны на максимальную комплектацию.
Чтобы неиспользуемые кабели и разъёмы не стучали, их нужно зафиксировать (закрепить).
– Снять обивку передней двери
Снятие и установка обивки передних дверей
– Снять заглушку -3-.
– Снять накладку -8-.
– Отсоединить электрический разъём -7- наружного зеркала заднего вида -1- от блока управления двери -9-.
– Открепить зажим -6- кабеля -5-.
– Протолкнуть втулку -4- и кабель -5- внутрь.
– Выкрутить винт -2- наружного зеркала заднего вида -1-.
– Снять наружное зеркало заднего вида -1- в -направлении стрелки- и при этом вытяну кабель -5- из двери.
Установка производится в обратной последовательности с учётом следующего:
– Закрепить кабель -5- с помощью зажима -6- внутри двери.
– Проверить накладку - 8 - на повреждения, при необходимости заменить.
см. Детали и узлы наружного зеркала заднего вида
Снятие и установка зеркального элемента VW Taos
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
Монтажная лопатка -80-200-
ВНИМАНИЕ!
Опасность порезов рук и повреждения глаз осколками.
Риск получения резаных ран.
– Работать в защитных очках.
– Работать в защитных перчатках.
– Защитить лакокрасочное покрытие на кромке корпуса, оклеив её, например, клейкой лентой на текстильной основе.
– Вдавить нижнюю часть зеркального элемента -1- в корпус наружного зеркала заднего вида.
– Отжать зеркальный элемент -1- с помощью монтажной лопатки -80-200- от регулировочного узла зеркала -2-.
– Отсоединить электрические разъёмы -3- обогрева с обратной стороны зеркального элемента.
– Подсоединить электрические разъёмы -3-.
Надавливать только на середину зеркального элемента.
– Прижать зеркальный элемент -1- по центру к регулировочному узлу зеркала -2- в корпусе до фиксации с отчётливым щелчком.
– Выполнить функциональную проверку.
Снятие и установка регулировочного узла зеркала
– Снять зеркальный элемент
– Выкрутить винт -2-.
– Снять регулировочный узел зеркала -1- с основания зеркала и повернуть в сторону.
– Отсоединить электрический разъём -3-.
– Подсоединить электрический разъём -3-.
– Установить регулировочный узел зеркала -1- на основание зеркала.
– Затянуть винт -2- предписанным моментом.
– Установить зеркальный элемент
см. Снятие и установка зеркального элемента
Снятие и установка крышки зеркала VW Taos
– Разблокировать фиксаторы -стрелки A-.
– Отсоединить крышку зеркала -1- от основания зеркала в -направлении стрелки B-.
– Установить и прижать крышку зеркала -1- до щелчка фиксирующих защёлок.
Снятие и установка накладки зеркала Фольксваген Таос
– Снять крышку зеркала
– Выкрутить винты -2-.
– Разблокировать защёлку -3-.
– Снять накладку -1- в -направлении стрелки-.
