Руководство OBDeleven - диагностика и кодирование VAG
OBDeleven Pro это диагностическая программа со своим адаптером OBD для диагностики и кодирования всех моделей VW, Skoda, Audi и Seat. Для "кодирования в один клик" нужны "кредиты", но если знаете где и что менять, то можно все делать бесплатно. Программа постоянно обновляется и добавляются новые функции. Для использования таких функций, как: кодирование в один клик, кодирование и программирование необходимо подключение к Интернету.
ONE-CLICK-APP
Активация функций вашего автомобиля одним нажатием кнопки (для тех кто не хочет лазить по меню электронных блоков VAG и выставлять разные значения вручную). Подробный список функций со скриншотами здесь.
Выполнить обслуживание (сброс сервисного интервала, замена тормозных колодок и т.д.)
Настройка освещения автомобиля (дневные ходовые огни, поворотники, перемигивание и т.д.)
Управление настройками системы комфорта (автоматическая блокировка двери, закрытие / открытие окна Comfort и т.д.)
Активация функции после модернизации (светодиодные фонари освещения номерного знака и т.д.)
Активация функций (тест стрелок, система парковки, таймер круга, складываение зеркал кнопкой и т.д.)
Все эти приложения "в один клик" стоят кредитов, даже с PRO-версией, но если Вы знаете что и как делать это можно сделать и без кредитов т.е. "бесплатно" (или за 2 дня 10 раз нажать на рекламную ссылку и получить 10 кредитов для активации) ;)
Стандартные функции:
Автоматическая идентификация автомобиля по VIN
Чтение и стирание ошибок (диагностических кодов неисправностей)
Получить полную информацию о любом блоке управления (т.е. номер детали, номер программного обеспечения, кодирование, количество перепрограммирований и т.д.)
Диагностический лог одни нажатием кнопки отправляется по электронной почте
Показывается заряд батареи
История подключенных автомобилей
Измерительные приборы
Поиск двигателя, оборудования и поиск кодов неисправностей в Гугл
Руководства по кодированию в самой программе OBDeleven
Многоязычная база данных
Особенности ПРО версии:
Эти функции требуют глубоких знаний об автомобиле и рекомендуется только для профессионального использования!
Код неисправности Стоп-кадр
Расширенный блок управления информацией
Живые данные
Графики
Кодирование / Кодирование II / Длинное кодирование
Информация по блокам / Кодирование
Список установленных Gateway
Адаптация / Длинная адаптация
Базовые настройки
Выходной тест
Безопасный доступ
Поиск входа
Сброс блока управления (UDS)
Диагностическая служба смены
Блок управления Резервным копированием
История программирования блока управления
История программирования автомобиля
Стоимость адаптера OBDeleven: €39.99 + активация ПРО версии: €24.99
С 2019 года авторы подписали лицензионное соглашение с Volkswagen AG на использование диагностических данных в приложении по всему миру. Теперь адаптер официально продается везде. Я сначала попробовал найти OBDeleven Pro на ebay (думал дешевле выйдет)... минимальная цена составила 9200 руб. + доставка. ? Но потом нашел магазин в России: http://eobd.ru/obdeleven-pro (официальные дилеы OBDeleven) их группа в контакте: https://vk.com/obdeleven. Цена составила всего 5500 руб. за OBDeleven Pro версию. (y) Быстрая доставка, по Росиии. Короче рекомендую этот проверенный вариант для покупки.
Программа в Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.voltasit.obdeleven
Если пишет в вашей стране недоступно, то вот прямая ссылка на скачивание программы с сайта производителя: https://obdeleven.com/application/OBDeleven.apk
Сайт программы: https://obdeleven.com/
Даже установив старую версию программы - можете не беспокоиться, она сама обновится при первом запуске.
Минусы программы:
Есть набор готовых кодировок для тех кому лень искать описание как они делаются вручную. Даже если Вы купили ПРО версию все равно для активации готовых функций еще понадобятся кредиты - credits. Это некие виртуальные "кредиты" которые нужно покупать отдельно или "зарабатывать" по 6 кредитов в день (1 ежедневный бонус + 5 за просмотр рекламы 5 раз)... Сколько то дается в подарок при покупке адаптера. Стоимость одной простой активации - 10 кредитов. Сложной, типа видео в движении - 100 кредитов. Но если у Вас есть несколько смартфонов можно копить в несколько раз быстрее :). Ручные кодировки и адаптации - бесплатно.
Плюсы программы:
Программа хранит историю изменений. Это важно если что-то сделали не так. Для этого нужно открыть гараж, выбрать в списке свой автомобиль, в нем "историю". Там будет список всех изменений: блок - старое значение - новое значение - пробег - дата. По этой истории и можно попытаться восстановить все как было, если вы "накосячили".
Пример работы программы (чтение ошибок на Тигуан 2, платформа MQB):
Диагностику / активацию / кодирование нужно проводить при включеном зажигании. Автомобиль не заводить, на машинах с безключевым доступом чтобы просто включить зажигание надо нажать кнопу пуска без нажатия на педаль тормоза!
Соединение программы с авто, информация об автомобиле, чтение ошибок в блоках.
На третьем скриншоте показывается что есть ошибки в блоках 09 и 16 (красные кружки по середине):
Каждую полученную ошибку можно погуглить одним нажатием на кнопку "g". Удобно!
Очень подробна детализаци ошибок. Вот полная детализвция лишь одной из них:
Вторая ошибка:
Нажав на историю, видим лог чтения ошибок или другую информацию.
Если нажать на почтовый конверт со стрелкой, то лог отправиться Вам на почту.
Инструкции по кодировкам всегда под рукой:
Удобно но не очень, т.к. это в отдельном меню и пока найдешь где менять, забудешь что надо менять :)
Поэтому лучше сначала сделать скриншот нужной кодировки из инструкции и переключаться в смартфоне между OBDeleven и картинкой, используя ее как подсказку.
Где смотреть рекламу для получения бесплатных кредитов
Жмем слева вверху на кнопку меню, далее выбираем "Профиль", потом "Wallet"
жмем на зеленый плюс, выбираем предпоследний пункт "Получить бесплатные кредиты" и Ок.
После пяти просмотров надпись в предпоследнем пункте сменится на "Сегодня больше нет бесплатных кредитов"
Внимание!
Перед любым изменением кодировки обязательно сделайте полный скан диагностики и сохраните его, сделайте скриншот меняемого пункта или запишите прежнее (до вашего изменения) значение кодировки блока. В случае неудачи или вашей ошибки это позволит Вам вернуть прежнее значение и восстановить работоспособность блока.
Подробнее о разделе приложения в программе obdeleven.
Раздел разделен на 3 части: готовые кодировки (за кредиты), активация функции после модернизации и функции для обслуживания автомобиля.
Список готовых кодировок:
Air recirculation memory
– запоминает режим рециркуляции после откл. зажигания. 10 кредитов.
Auto lock – автозапирание без ключа в слоне. 10 кредитов.
Battery charge level – отображение заряда аккумулятора через нажатие кнопки сброса пробега. 10 кредитов.
Brake discs drying – выбор интенсивности функции просушки тормозных дисков при дожде. 10 кредитов.
Brake pads replacement – режим замены колодок с электрическим стояночным тормозом. 10 кредитов.
Central lock with IGN – работа центрального замка при включенном зажигании и заведенном двигателе. 10 кредитов.
CH/LH lights function – проводи/встреть домой через ближний / противотуманки. 10 кредитов.
Comfort turn signals – можно выбрать количество миганий поворотником. 10 кредитов.
Discover engineering menu – включение инженерного меню. 10 кредитов.
Driving school mode – вкладка учебной езды в меню в магнитоле. 10 кредитов.
DRL settings in head unit – раздел настройки света в магнитоле. 10 кредитов.
DRL off with handbrake – выключение дневного света при поднятом ручнике. 10 кредитов.
Enable fan level display when on auto – показ интенсивности обдува климата в режиме авто. 10 кредитов.
ESC off permanently – выбор функционала кнопки отключения ESP. Выкл. ASR выкл. ESP спорт - в разных комбинациях. 10 кредитов.
Gauge test-needle sweep – тест стрелок на приборной панели. 10 кредитов.
Headlight washer – отключение омывателя фар. 10 кредитов.
HeadLights basic settings – удаляет ошибки отсутствия калибровки / базовых установок блока управления фарами. 10 кредитов.
Heated seats memory – память подогрева сидений. 10 кредитов.
High beam assist – для авто с лайн-ассист – включает режим автодальнего 100 кредитов.
High beam memory – запоминает положение автодальнего при выключении зажигания. 10 кредитов.
High intensity brake light – включает аварийку при резком торможении. 10 кредитов.
Hill start assist – выбор режима помощи при старте в гору: рано, поздно, нормально. 10 кредитов.
Inspection service reset – сброс пробега до инспекционного сервиса. 10 кредитов.
Lap timer – таймер кругов. 10 кредитов.
LED license plate lamps – выбор диодных / обычных ламп подсветки номера. 10 кредитов.
Lock/Unlock acoustic confirmation – отключает звуковое подтверждение отпирания / запирания. 10 кредитов.
Mirror dip – опускание зеркала при движении задним ходом. 10 кредитов.
MirrorLink in motion – удаляет ограничения в функциях миррорлинка в движении. 100 кредитов.
OIL service reset – сброс пробега до замены масла 10 кредитов.
Oil temp – показ температуры масла на приборке. 10 кредитов.
Open door alarm – отключает предупреждение при включении зажигания и отрытых дверях / двери водителя. 10 кредитов.
Optical parking system – отображение парктроника на дисплее. 10 кредитов.
Rear turn light active with rear lid open – включает задние поворотники, когда открыта дверь багажника. Можно выбрать 50 и 100 % яркости. 10 кредитов.
Refuel quantity in dashboard – объем свободного места в топливном баке в литрах. 10 кредитов.
Scandiavian DRLs – задние габариты при дневном свете 10 кредитов.
Seat belt warning – отключение предупреждений о непристегнутом ремне безопасности. 10 кредитов.
Sound actor – изменение интенсивности звукового генератора. Актуально для рс.
Start stop deactivatin – отключение системы старт-стоп. 10 кредитов.
Static cornering lights – включает функцию подсветки поворотов противотуманками. 10 кредитов.
Traffic sign recognition – включает распознавание знаков. Нужна камера. 100 кредитов.
Video in motion – позволяет пассажиру смотреть видео в движении. Не на всех магнитолах. 100 кредитов.
Windows function from remote – включает возможность настройки в меню магнитолы открывать все окна или только окно водителя. 10 кредитов.
XDS interaction – включение / выбор интенсивности функции XDS (помощи в повороте за счет тормозов). 10 кредитов.
защита SFD в адаптере Obdeleven уже снята, посмотрите в настройках.
Как я понимаю, на Таосе пока рано все это делать. Купил сей девайс и пока только сканировать может и резервную копию. В корректировках, модификациях, мастерской пусто! Определяет как Skoda - DJKA. Видимо надо писать разработчику девайса.
P.S. Оказалось, что программа временно не поддерживается для машин с 2020 года, у которых есть защита SFD. Так что пока не тратье деньги. Я видимо уже попал на 2500 за лицензию Про...
защиту SFD можно уже снимать
Васей все прекрасно делается.. кроме отключения пищалки. Даже ассистента полосы активировал
Здравствуйте не подскажите Вася не видит блок 5f. Как включить видео в движении и беспроводной carplay?
Вычислил как с помощью Car scanner'а можно включить беспроводные CarPlay, Android Auto и Mirror Link.
В соответствии с этой табличкой
делается так:
Заходим в "Длинное кодирование" -> блок 5F -> ставим галку "Использовать другой идентификатор" ->
-> в поле этого идентификатора вводим 0555 -> жмем "Обновить" далее меняем:
Байт 0, бит 4 вкл
Байт 0, бит 3 вкл
Байт 0, бит 2 вкл
Байт 0, бит 1 вкл
Байт 1, бит 2 вкл, 3 выкл
Байт 1, бит 4 вкл, 5 выкл
Байт 1 бит 0 вкл, 1 выкл
Должно получиться так:
Note Делаем на свой страх и риск, не забываем бэкап перед кодированием.
Продолжаем...
Если отсутствует Active Info Display на ГУ (через него настраивается отображение информации в "колодцах" на 10" приборке),
то его можно активировать Car Scanner'ом так:
Длинное кодирование -->
5F -->
Другой идентификатор = 0B1B
Байт 56, бит 7 вкл
Байт 56, бит 5 вкл
а также:
Другой идентификатор = 0B1D
Байт 69, бит 6 вкл, бит 7 выкл
Байт 69, бит 0-1 вкл, бит 2-4 выкл, бит 5 вкл
Затем, необходимо перезагрузить ГУ
Продолжаем...
5F -->
Байт 56, бит 7 вкл
Байт 56, бит 5 вкл
а также:
Я так понимаю в комплектации Status можно такое активировать ? И напомните как ГУ перегрузить?
Именно в Статусе, в эксклюзиве оно и так активировано, по-моему.
Перезагрузить можно тем же Кар сканером. Или закрыть машину мин на 15.
Вот спасибо мил человек, всегда с уважением относился к людям, которые на ТЫ с кодировками! Обязательно попробую. Только один вопрос - это 2 вариант активации или надо по очереди оба делать?
Сначала применяете кодировку 1го идентификатора, затем кодировку 2го, потом перезагрузка
Что-то я зашел в тупик с кодированием. Вводные такие имеем iPhone 12, ELM OBD, Car Scanner Pro.
Сначала зашел в Саr Scanner и в длинном кодирование такое расположение блоков (фото 1)
Думаю ОК, в строке поиска вбиваю 5F и попадаю в нужный блок.
Но затык в другом - в нем нет ни байта 56, ни байта 69.
Что тогда кодировать?
делается так:
Байт 0, бит 4 вкл
Байт 0, бит 3 вкл
Байт 0, бит 2 вкл
Байт 0, бит 1 вкл
А вот с Car Play все ОК. Удалось активировать.
    127.6 КБ · Просмотры: 270
    136.1 КБ · Просмотры: 277
    147 КБ · Просмотры: 277
    171.2 КБ · Просмотры: 289
Подожжите...
если беспроводной получилось активировать, то почему здесь начали по-другому делать?
Это щёлкаем
вводим 0B1B.
жмем обновить.
ищем искомый 56 байт. Правим. Применяем.
далее также, только идентификатор 0B1D и опять правим, применяем
Подскажите а видео в движении удалось активировать?
настраивается через ODIS заливкой параметрии.
Подожжите...
Это щёлкаем
вводим 0B1B.
жмем обновить.
Индентификатор я включал. Вот новое значение не вводил. Оно должно открыть недостающие байты?
Виноват, исправлюсь.🫤
Очередной подход к активации панели приборов. Сначала все вроде сделал по инструкции но ничего не вышло
Только на ГУ поменялось что-то на панели все как было.
Зашел снова и увидел, что в 69 байте не вкл 6 бит. Все снова сделал и закрыл машину. Сижу, жду чуда.
    163.8 КБ · Просмотры: 226
Нет, не прокатило, как было отдельно спидометр и тахометр, так и осталось.
По меню пошарился ничего не изменить. Еще и когда нажимаешь на иконки в Актив Инфо Дисплей пишет функция недоступна.
    114.2 КБ · Просмотры: 254
    146 КБ · Просмотры: 248
Ааа, так у вас 8" приборка... а работает это только на 10" !
я это указывал в сообщении.
Ну я так и думал. Вообще практически у всех ниже толпой комплектации стоит 8’’ приборка. Мне как-то нужно откатится обратно, чтобы ошибок не нахватать?
