Руководство Нижний рычаг подвески VW Taos
Детали и узлы нижнего рычага, шаровой опоры Volkswagen Taos
1 - Поворотный кулак
различные исполнения см. Электронный каталог запчастей ETKA
снятие и установка
2 - Гайка
после снятия заменить
60 Н·м
3 - Шаровая опора
снятие и установка
4 - Гайка
40 Н·м и довернуть на 45°
5 - Нижний рычаг подвески
снятие и установка
6 - Передний сайлент-блок
замена
7 - Винт
затягивать в положении, соответствующем снаряжённой массе автомобиля
70 Н·м и довернуть на 180°
8 - Винт
9 - Задний сайлент-блок
замена
10 - Гайка
11 - Подрамник
Снятие и установка нижнего рычага подвески, VW Taos с автоматической коробкой передач 09G, 09S
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы:
Распорка -T10533-
– Ослабить колёсные болты.
– Поднять автомобиль.
– Снять колёса.
– Снять шумоизолирующий кожух
– Снять заднюю часть шумоизолирующего кожуха с подрамника
Детали и узлы шумоизолирующего кожуха
– При наличии снять среднюю облицовку днища
– Отсоединить заднюю часть подкрылка и отвести вперёд.
Автомобили с датчиками дорожного просвета
– Открутить гайку -1-.
– Извлечь кронштейн -2- переднего левого датчика дорожного просвета -G78- или переднего правого датчика дорожного просвета -G289- из рычага подвески -3-.
Продолжение для всех автомобилей
– Открутить гайки -стрелки-.
– Отсоединить рычаг подвески от шаровой опоры и повернуть поворотный кулак наружу, чтобы разгрузить рычаг подвески.
Левый нижний рычаг подвески
– Отсоединить кронштейн системы выпуска ОГ от подрамника -стрелки-.
– Снять нижнюю опору силового агрегата
Снятие и установка нижней опоры силового агрегата
– Ослабить двойной хомут системы выпуска ОГ
Детали и узлы глушителей
– Полностью скрутить распорку -T10533-, чтобы получить наименьшую длину.
– Прикрутить распорку -T10533- -2- более высоким уголком -стрелка- к коробке передач. Использовать для этого короткие винты резьбового соединения нижней опоры силового агрегата -1-.
– Силовой агрегат отжать вперёд настолько, чтобы можно было вставить резьбовой шток -T10533/5- -3- в опорную часть нижней опоры силового агрегата.
– Раскрутить распорку двигателя -T10533- настолько, чтобы достичь размера -a- между винтом рычага подвески -1- и коробкой передач.
a = 85 мм
Если пространства между коробкой передач и кожухом вентиляторов недостаточно, снять кожух вентиляторов
см. Снятие и установка кожуха вентиляторов
– Выкрутить винты -стрелки-, удерживать гайку заднего винта сверху.
– Отклонить рычаг подвески -1- назад и извлечь его из подрамника -по стрелке-.
Установка производится в обратной последовательности. При этом учитывать следующее:
– Вставить рычаг -1- сзади в подрамник в -направлении стрелки- и повернуть рычаг вперёд.
На новый задний винт необходимо накрутить новую гайку.
– Затянуть винты -стрелки-, при этом удерживать гайку заднего винта сверху.
Затягивать винты -стрелки- и гайки в положении, соответствующем снаряжённой массе автомобиля
Дальнейшая установка производится в обратной последовательности. При этом учитывать следующее:
Рычаг датчика дорожного просвета должен быть обращён к наружной стороне автомобиля.
Резьбовая часть датчика дорожного просвета должна войти в отверстие с внешней стороны в рычаге подвески.
Для обеспечения правильного монтажного положения выступ датчика дорожного просвета должен входить в отверстие с внутренней стороны.
– На автомобилях с датчиками дорожного просвета провести базовую установку Тестер.
Детали и узлы переднего датчика дорожного просвета
Момент затяжки колёсных болтов
Винты нижней опоры силового агрегата
Детали и узлы опор силового агрегата
Система выпуска ОГ к подрамнику
см. Детали и узлы глушителей
Снятие и установка нижнего рычага подвески, Фольксваген Таос с механической коробкой передач 0AH, автомобили с коробкой передач DSG 0GC
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
Динамометрический ключ -V.A.G 1332-
– Снять колесо.
– Выкрутить винты -стрелки-.
– Затянуть винты -стрелки-.
Винты шумоизолирующего кожуха
Замена переднего сайлент-блока нижнего рычага VW Taos
Монтажный инструмент -T10219-
Пластина -VW 402-
Оправка -VW 411-
Оправка -VW 412-
– Снять нижний рычаг подвески
Выпрессовка сайлент-блока
– Сайлент-блок выпрессовать, как показано на иллюстрации.
1 - Оправка -VW 411-
2 - Труба -T10219/1- (вырез должен быть обращён в сторону рычага подвески)
3 - Пластина -VW 402-
Запрессовка сайлент-блока
– Выровнять сайлент-блок -1- относительно рычага подвески -2-.
Канавки -3- должны быть обращены к рычагу подвески -2-, как показано на иллюстрации.
– На внешнюю поверхность сайлент-блока нанести монтажную смазку -G 294 421 A1-.
– Сайлент-блок запрессовать, как показано на иллюстрации.
1 - Выколотка -T10219/2-
2 - Сайлент-блок
3 - Труба -T10219/1- (вырез должен быть обращён в сторону рычага подвески)
4 - Пластина -VW 402-
В начале запрессовки сайлент-блок временно устанавливается с перекосом.
Но по ходу процесса он выравнивается. Далее нет необходимости направлять его.
– Запрессовать сайлент-блок так, чтобы его внутренняя часть -1- и край посадочного отверстия в рычаге -2- находились на одном уровне.
– Немного выпрессовать сайлент-блок обратно в рычаге подвески.
1 - Оправка -VW 412-
Размеры -a- и -b- должны быть равны.
– Установить нижний рычаг подвески
Замена заднего сайлент-блока нижнего рычага Volkswagen Taos
Оправка для подшипника ступицы колеса -3345-
Приспособление для установки -3348-
Пластина -VW 401-
Оправка -VW 411-
Оправка -VW 412-
Набор приспособлений для выпрессовки и запрессовки -VW 459-
2 - Приспособление для установки -3348-
3 - Рычаг подвески
4 - Оправка для подшипника ступицы колеса -3345-
5 - Пластина -VW 401-
Монтажное положение сайлент-блока
Выштампованная стрелка указывает на метку -стрелка A- на рычаге подвески.
Выступ -стрелка B- всегда должен быть повёрнут наружу автомобиля.
Открытая сторона дуги должна быть направлена к центру автомобиля.
2 - Втулка -VW 459/2-, внутренний уступ втулки -стрелка- должен быть обращён вниз
3 - Рычаг подвески
6 - Сайлент-блок
Запрессовывать сайлент-блок, пока оправка -VW 459/2- не упрётся в рычаг подвески -стрелка-.
Смазка сайлент-блока
Полость -1- сайлент-блока необходимо смазать.
– Нанести смазку сверху в полость -1-.
– Использовать смазку -G 052 150 A2-.
– Необходимое количество смазки для обеих сторон составляет, как показано на иллюстрации, прим. 1 см -размер a-.
В каждую полость наносится половинное количество (прим. 0,5 см) смазки.
– Смазка наносится сверху при помощи обычной кисточки.
– Смазка не должна попадать на привалочную поверхность рычага.
