Снятие и установка нижнего рычага подвески, VW Taos с автоматической коробкой передач 09G, 09S
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы:
Распорка -T10533-
– Ослабить колёсные болты.
– Поднять автомобиль.
– Снять колёса.
– Снять шумоизолирующий кожух
– Снять заднюю часть шумоизолирующего кожуха с подрамника
Детали и узлы шумоизолирующего кожуха
– При наличии снять среднюю облицовку днища
– Отсоединить заднюю часть подкрылка и отвести вперёд.
Автомобили с датчиками дорожного просвета
– Открутить гайку -1-.
– Извлечь кронштейн -2- переднего левого датчика дорожного просвета -G78- или переднего правого датчика дорожного просвета -G289- из рычага подвески -3-.
Продолжение для всех автомобилей
– Открутить гайки -стрелки-.
– Отсоединить рычаг подвески от шаровой опоры и повернуть поворотный кулак наружу, чтобы разгрузить рычаг подвески.
Левый нижний рычаг подвески
– Отсоединить кронштейн системы выпуска ОГ от подрамника -стрелки-.
– Снять нижнюю опору силового агрегата
Снятие и установка нижней опоры силового агрегата
– Ослабить двойной хомут системы выпуска ОГ
Детали и узлы глушителей
– Полностью скрутить распорку -T10533-, чтобы получить наименьшую длину.
– Прикрутить распорку -T10533- -2- более высоким уголком -стрелка- к коробке передач. Использовать для этого короткие винты резьбового соединения нижней опоры силового агрегата -1-.
– Силовой агрегат отжать вперёд настолько, чтобы можно было вставить резьбовой шток -T10533/5- -3- в опорную часть нижней опоры силового агрегата.
– Раскрутить распорку двигателя -T10533- настолько, чтобы достичь размера -a- между винтом рычага подвески -1- и коробкой передач.
a = 85 мм
Если пространства между коробкой передач и кожухом вентиляторов недостаточно, снять кожух вентиляторов
см.
Снятие и установка кожуха вентиляторов
– Выкрутить винты -стрелки-, удерживать гайку заднего винта сверху.
– Отклонить рычаг подвески -1- назад и извлечь его из подрамника -по стрелке-.
Установка производится в обратной последовательности. При этом учитывать следующее:
– Вставить рычаг -1- сзади в подрамник в -направлении стрелки- и повернуть рычаг вперёд.
На новый задний винт необходимо накрутить новую гайку.
– Затянуть винты -стрелки-, при этом удерживать гайку заднего винта сверху.
Затягивать винты -стрелки- и гайки в положении, соответствующем снаряжённой массе автомобиля
Дальнейшая установка производится в обратной последовательности. При этом учитывать следующее:
Рычаг датчика дорожного просвета должен быть обращён к наружной стороне автомобиля.
Резьбовая часть датчика дорожного просвета должна войти в отверстие с внешней стороны в рычаге подвески.
Для обеспечения правильного монтажного положения выступ датчика дорожного просвета должен входить в отверстие с внутренней стороны.
– На автомобилях с датчиками дорожного просвета провести базовую установку Тестер.
Детали и узлы нижнего рычага, шаровой опоры
Детали и узлы переднего датчика дорожного просвета
Момент затяжки колёсных болтов
Винты нижней опоры силового агрегата
Детали и узлы опор силового агрегата
Система выпуска ОГ к подрамнику
см. Детали и узлы глушителей
