Руководство Места установки компонентов ABS/ESP
Места установки компонентов ABS/ESP на VW Taos
1 - Блок управления ABS -J104-
место установки: на гидравлическом блоке ABS -N55- в моторном отсеке со стороны переднего пассажира
не отсоединять разъём перед проведением самодиагностики. Перед отсоединением разъёма выключить зажигание.
Компоненты:
Блок управления электромеханического стояночного тормоза -J540-
Датчик поперечного ускорения -G200-
Датчик угловой скорости поворота -G202-
Датчик продольного ускорения -G251- (в зависимости от комплектации)
Эти компоненты невозможно заменить по отдельности.
2 - Гидравлический блок ABS -N55-
место установки: в правой части моторного отсека
Гидравлический блок ABS -N55- включает в себя следующие узлы:
Гидравлический насос ABS -V64-
Датчик давления в тормозной системе -G201-
Блок клапанов (содержит впускные/выпускные клапаны)
разъединять гидравлический насос ABS -V64- и блок клапанов запрещается
3 - Контрольная лампа предельного износа тормозных колодок -K32-
место установки: в комбинации приборов
4 - Контрольная лампа ABS -K47-
5 - Контрольная лампа ESP и ASR -K155-
6 - Контрольная лампа тормозной системы -K118-
7 - Выключатель стоп-сигналов -F-
место установки: на главном тормозном цилиндре
8 - Клавиша отключения ASR и ESP -E256-
два варианта исполнения и два места установки:
клавиша на центральной консоли
экранные кнопки в меню системы Infotainment
снятие и установка на центральной консоли клавиши отключения ASR и ESP -E256-
9 - Диагностический разъём
место установки: накладка в пространстве для ног водителя
10 - Датчик угла поворота рулевого колеса -G85-
место установки: в рулевом механизме
датчик угла поворота рулевого колеса -G85- отдельно не заменяется.
см. Снятие и установка рулевого механизма
11 - Передний правый/левый датчик частоты вращения -G45-/-G47-
12 - Ступица со ступичным подшипником
кольцо датчика ABS встроено в подшипник ступицы колеса
13 - Датчик частоты вращения заднего правого/левого колеса -G44-/-G46-
снятие и установка (передний привод)
14 - Ступица со ступичным подшипником
Детали и узлы блока управления и гидравлического блока VW Taos
3 - Винт Torx
новые винты Torx затягивать поочерёдно в два этапа
Первый этап: предварительный момент затяжки: от 1,0 до 1,5 Н·м (для прилегания прокладки)
Второй этап: окончательный момент затяжки: 2,5 Н·м
4 - Трубопровод тормозной системы
к заднему правому тормозному суппорту
Отличительный признак: Ø 5,25 мм и штуцер с резьбой M12 × 1
14 Н·м
5 - Трубопровод тормозной системы
к переднему левому тормозному суппорту
отличительный признак: Ø 5,25 мм и штуцер с резьбой M10 × 1
14 Н·м
6 - Трубопровод тормозной системы
к переднему правому тормозному суппорту
14 Н·м
7 - Трубопровод тормозной системы
к заднему левому тормозному суппорту
14 Н·м
8 - Трубопровод тормозной системы
от главного тормозного цилиндра/контура поршня штока к гидравлическому блоку ABS -N55-
Отличительный признак: Ø 6 мм и штуцер с резьбой M12 × 1
14 Н·м
9 - Трубопровод тормозной системы
от главного тормозного цилиндра/контура плавающего поршня к гидравлическому блоку ABS -N55-
14 Н·м
10 - Усилитель тормозов
11 - Кронштейн
12 - Винт 8 Н·м
13 - Резиновая опора
14 - Теплозащитный экран
применяемость см. Электронный каталог запчастей ETKA
15 - Шестигранная гайка 20 Н·м
16 - Кронштейн
17 - Шестигранная гайка 20 Н·м
