Коробка передач DQ381-7A: проблемы и их устранение
Евгений mk7
Просто заглянул
Рыбинск
VW Golf 7 2.0 TDI
Здравствуйте, такая неисправность: при движении в перед стала высвечиваться ошибка по коробке: не возможное включение задней передачи, коробка уходит в аварийный режим понижая передачи в таком порядке с 5-3-1, останавливаюсь глушу машину, постоял 5 мин. , включаю зажигание всё проходит,, машина едет назад и в перед переключает все передачи плавно,, проеду какое то растояние и снова ошибка. Двигатель 2.0 TDI DCYA коробка dsg 381 ,7 передач
Это что за машина у вас? Вы просто по всем форумам пишетесь? У вас походу четный ряд отказывает. Почему к дилерам не заедете? Ошибки все равно должны оставаться в блоке управления коробкой.
VW Golf 7 Variant 2018, дилера рядом нету, как и мастерских по dsg
Ну, а Гольф-клуб что говорит? И откуда вы если у вас ничего нет? И как вы покупаете автомобили если у вас по ним сервисов нет?
Пока ни чего не говорят(( ближайший дилеры в 100км в г.ярославль, пока нет возможности туда попасть, раз пропадают чётные передачи, а потом после презапуска всё работает,, то дело в мехатронике возможно получаеться?
Гадать без знания ошибок неблагодарный труд. А может сцепление подъехало. Какой пробег? 100 км - это немного для решения проблемы.
Завтра мне приедут сделают диагностику Васей,, попробу скину иформацию сюда всё что получится там узнать
Пробег 175 тыс.
Пробег 175 тыс.
На роботе, даже мокром, столько сцепление не живет.
Доброго время суток! Трудно сказать что это но, я думаю что и официалы не объяснят что это при пробеге 175 тыс. Была у меня такая же история в 2013 году, я тогда Мазде 5 ездил. Брас с нуля машину, прокатался 5 лет, накатал 150 тыс и начались такие же проблемы,. Обратился к официалам, они предложили поменять коробку целиком стоимостью пол.машины! Обратился в сервис, разобрали проверили, проблемы не исчезли, обратился по рекомендации к "Самоделкину" , продержал полгода, результат тот же. Обратился в компанию которая возила запчасти с разбора, привезли поставили, результат тот же! И тогда пришла мысль, а не проверить ли косу, отдал знакомому электрику, он перебрал косу по проводку и "О, чудо!" - ошибка исчезла!!! Вообщем, два года мучений, куча денег, покупка другой машины, так кае ждать не мог, а ремонт обошелся в 500 рублей!!!
Одно НО - мы даже не знаем, что за ошибки у автора по коробке.
Почитал что за ошибка,, был в сервисе по dsg, говорят это датчики в мехатронике умерают, их там два ,
    44.7 КБ · Просмотры: 158
Ну вот и какие действия ваши? Или скорее всего - что предложил сервис?
Как минимум ещё в один сервис,, Тут предложили менять мехатроник.
Я же почитав форумы нашёл информацию что эта проблема распространённая коробок с 2017 по 2021 год выпуска, якобы с завода не хорошие датчики, лично сам это не утверждаю, так же люди пишут что меняют эти датчики отдельно- в любом случаи ремонт дорогостоящий
Ну если меняют на датчики не с Алиэкспресс, то ремонт должен быть дешевле замены мехатроника.
Два одновременно вряд ли...
Смотрите проводку, скорее всего где-то жгут проводов перетёрся.
Смотрели по графику, именно датчик второй муфты, не даёт нужного давления, буду искать мастеров кто меняет
