Руководство Компоненты информационно-командной системы Infotainment VW Taos
Места установки компонентов информационно-командной системы Infotainment
1 - Многофункциональные клавиши на рулевом колесе
многофункциональные клавиши на рулевом колесе слева -E440-/многофункциональные клавиши на рулевом колесе справа -E441-
2 - Дисплей передней панели управления, индикации и выдачи информации -J685-
в центре передней панели
в сочетании с блоком управления электронной информационной системы 1 -J794-
3 - Блок управления электронной информационной системы 1 -J794-
вместе с дисплеем передней панели управления, индикации и выдачи информации -J685-
4 - Антенна на крыше -RX5-
в зависимости от комплектации с антенной GPS -R50-, антенной дополнительного отопителя -R182- и антенной LTE 1 -R297-
5 - Антенны в заднем стекле
6 - Зарядная розетка USB 1 -U37-
в зависимости от комплектации – в задней части салона
7 - не устанавливается
8 - Разъём USB 1 -U41-
впереди в вещевом отделении центральной консоли
Снятие и установка блока управления электронной информационной системы 1 -J794-
Необходимые специальные приспособления
Набор съёмников для головного устройства -T10057-
При замене блока управления электронной информационной системы 1 -J794- вызвать соответствующую функцию см.тестер.
– Выключить зажигание и все потребители электроэнергии.
– Убрать ключ зажигания из салона автомобиля, чтобы избежать случайного включения зажигания.
– Снять накладку центральной части передней панели
см. Снятие и установка монтажной рамки головного устройства/головного устройства с навигацией
– Вставить съёмники -T10057- в специальные пазы -1- на блоке управления электронной информационной системы 1 -J794- -2-.
Выступы на кольцах съёмников для снятия головного устройства -T10057- должны быть обращены наружу.
– Разблокировать верхние фиксаторы -1-, нажимая по направлению движения.
– Разблокировать нижние фиксаторы -1-, нажимая по направлению движения.
– Извлечь блок управления электронной информационной системы 1 -J794- -2-.
– Разблокировать и отсоединить электрические разъёмы.
Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующего:
ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения деталей.
При задвигании блока управления электронной информационной системы 1 -J794- не нажимать на дисплей и органы управления.
Вставить блок управления электронной информационной системы 1 -J794- до фиксации.
Структура информационно-командной системы Infotainment, вариант комплектации Composition Colour
Блок управления электронной информационной системы 1 -J794- с дисплеем передней панели управления, индикации и выдачи информации -J685-
Характеристики информационно-командной системы Infotainment, вариант комплектации Composition Colour
6,5-дюймовый сенсорный экран
Встроенный кардридер для карт памяти SD
Встроенная система громкой связи Bluetooth (опционально)
Вход видеосигнала FBAS для камеры заднего вида/системы кругового обзора (опционально)
Вход USB для подключения внешних мультимедийных устройств (опционально)
При поиске неисправностей необходимо понимать принцип действия информационно-командной системы Infotainment и уметь пользоваться ей.
Для получения дополнительной информации см. Руководство по эксплуатации.
Соединение с другими системами автомобиля осуществляется по шине CAN (Infotainment) и через диагностический интерфейс шин данных -J533-.
Поиск неисправностей проводится с помощью тестера.
Структура информационно-командной системы Infotainment, вариант комплектации Discover Pro
Характеристики информационно-командной системы Infotainment, Discover Pro
10-дюймовый сенсорный экран
Поиск неисправностей производится в режиме Ведомый поиск неисправностей.
