- 551
- 407
Комбинации колёсных дисков/шин, VW Taos Russia
Приведённые комбинации колёсных дисков/шин действительны для соответствующих двигателей и всех применяющихся с ними типов коробок передач.
Исключения отражаются отдельно в таблице.
Тип и размер цепей противоскольжения - см. Руководство по эксплуатации; Цепи противоскольжения.
Все приведённые в документации автомобиля обозначения шин (размеры шин) действительны и для зимних шин!
Рекомендуется выбирать такой размер зимних шин, при котором имелась бы возможность применения цепей противоскольжения
Значение давления в шинах приведено на наклейке, расположенной на внутренней стороне крышки лючка заливной горловины или на стойке В со стороны водителя.
Разрешается использование цепей противоскольжения с мелкими звеньями, выступающими не более чем на 15 мм от поверхности протектора.
| Мощность двигателя | Обозначение шины | Колёсный диск | Вылет, мм | Цепи противоскольжения |
| 1.4 л 110 кВт / 1,6 л 81 кВт (бензиновый) | 215/60 R16 95V | 6J × 16 | 43 | Да |
| 1.4 л 110 кВт / 1,6 л 81 кВт (бензиновый) | 215/60 R16 95V | 6,5J × 16 | 43 | Да |
| 1.4 л 110 кВт / 1,6 л 81 кВт (бензиновый) | 215/55 R17 94V | 7J × 17 | 45 | Да |
| 1.4 л 110 кВт / 1,6 л 81 кВт (бензиновый) | 225/55 R17 97V | 7J × 17 | 45 | Нет |
| 1.4 л 110 кВт / 1,6 л 81 кВт (бензиновый) | 225/50 R18 95W | 7J × 18 | 45 | Нет |
