Решено Как снять воздуховоды (дефлекторы) на VW Taos
Sibir
Просто заглянул
Иркутск
VW Taos 1.4 TSI
Кто разбирал торпеду? Не получается снять воздуховоды, что бы заменить кнопку аварийки. Перестала работать.
Вытянуть воздуховоды не выходит, из держит панель, что выше.
Есть у кого-то инструкция с картинками, а то крепежи сломать не хочется.
Ну судя по схеме там не надо воздуховоды вытаскивать, а лишь площадку с кнопкой и потом уже кнопку из неё. Поз. 3 и 2.
Снятие и установка центрального дефлектора
Крюк -T10538-
– Осторожно ввести крюк -T10538- (около 11 см) в открытый центральный дефлектор -1-.
– Зацепить крюк -T10538- за верхний край канала приточного воздуха.
– Сильным рывком освободить центральный дефлектор -1- с правой стороны из фиксаторов -стрелки- передней панели.
– Повторить процесс на всех фиксаторах -стрелки-.
Перед установкой необходимо проверить все элементы крепления и заменить повреждённые.
Ошибочно думал, что Таос и китайский Тару одно и то же. Очень похожи, но аварийка стоит другая и передняя панель цельная.
Весь дефлектор не снимается, так как заходит под верхнюю накладку. Эта накладка держится на одних защёлках или надо где-то винт откручивать? И снимается она без съёма серой накладки или необходимо вначале демонтировать серую?
    191 КБ · Просмотры: 56
    140.2 КБ · Просмотры: 63
Сверху же выкладывал схему, сначала площадку надо снять, потом аварийку. Где вы там винты или саморезы видите? Да и воздуховоды снимать необязательно.
Площадка заходит под верхнюю накладку, потому нельзя её снять с верхних защёлок
Панель решётки цельная, нет возможности отщёлкнуть кнопку отдельно от панели. На фото видно, что кнопка находится под панелью воздуховодов.
    184.1 КБ · Просмотры: 58
Этого не было бы если человек писал бы, что у него за машина. А то мы говорим о разных авто.
Я же написал выше, что у меня Тару (Tharu) из Китая. Это копия Таоса с мелкими изменениями.
Аж любопытно стало. Также выщелкиваться должна из воздуховодов, вы бы хоть попробовали что ли.
Хотя нет, придется снимать воздуховод, но это так элементарно, что инструкция даже не нужна.
    118.5 КБ · Просмотры: 68
    112.9 КБ · Просмотры: 51
    122.2 КБ · Просмотры: 67
"...придётся снималь воздуховод..." - верно, это я и писал. Так же, во втором сообщении, спрашивал последовательность разбора панели, что бы ничего не сломать (пробовал разобрать, держится хорошо, думал. что надо где-то что-то раскрутить). Учитесь читать сообщения вдумчиво, а не сразу гнобить за бездействие!
Большое спасибо S@chok, за скрины. По них нашёл отличный сайт, на котором нашёл все ответы на свои вопросу. Ниже скрин того, что искал.
    109.1 КБ · Просмотры: 67
Ну а как это еще называется как не бездействие? Когда люди просто спрашивают не напрягая мозг, то это просто деградация и в нынешнее время это повсеместно. Иногда такие тупые вопросы задают шокапец. А так в вашем случае немного напряглись и нужный сайт нашли, и ответы получили. Не надо надеяться на других по всяким пустякам, это расхолаживает и мешает думать.
