- 549
- 406
ЕТКА - это большой электронный каталог оригинальных запчастей для автомобилей VW, Audi, Skoda, Seat.
Этку можно скачать на торрентах и установить на свой компьютер, но работать с ней не просто, т.к. часто при поиске запчасти вам на выбор будет предлагаться 2-3-4 варианта этой запчасти и всегда есть опасность ошибиться при выборе, причем иногда узнать об этом можно будет только разобрав какой-либо узел автомобиля и примерив деталь.
Чтобы избежать этого, в ETKA есть возможность фильтрации по VIN, но она помогает лишь в общих чертах. Для точного соответствия запчастей нужен файл с полной заводской комплектацией именно вашего автомобиля записанный в папку FGST в ЕТКА. Ниже приводится инструкция как сделать такой файл своими руками.
Делаем FGST-файл для ETKA из расшифровки комплектации
Пример создания FGST-файла ЕТКА для российского Шкода Карок VIN XW8JC6NU9LH203537
1. На форуме karoqs.ru в теме "Расшифровка комплектации Skoda Karoq" просим расшифровать свой VIN.
2. Создаем текстовый файл с именем своего VIN пример: XW8JC6NU9LH203537.txt
3. Начинаем заполнять его результатами расшифровки, каждое поле, сначала, удобно делать на новой строке, заканчивая его точкой с запятой
- VIN: XW8JC6NU9LH203537
- Код продаж/торговое обозначение: ND74UE
- Цвет крыши/кузова/оснащение: 0Q0QAD
- Код двигателя: DJKA
- Номер двигателя из ПТС или свидетельства о регистрации: 104139
- Код КП: UJX
- Номер КП, если неизвестно, пишем: 000
- Дата производства в формате ДДММГГГГ: 18032020
- Код страны (для России): 935
- Модельный год, его можно взять из расшифровки, либо из 10-го символа VIN (L = 2020): 2020
- Удаляем описание из кодов комплектаций, оставляя на каждой строке три символа и не разделяя их точкой с запятой(!)
все коды комплектаций должны идти в одну строку без пробелов и каких-либо разделителей. Получается такая "рыба":
4. Проверяем, удаляем переносы строк вверху, для получения одной длинной строки (длинна строки для российского Шкода Карок порядка 650 символов)
Вот что должно получиться
5. Сохраняем файл с именем, нашего VIN (XW8JC6NU9LH203537.txt)
ставим атрибут "Только для чтения", копируем в папку FGST.
6. Запускаем ЕТКА и радуемся что теперь, по нашему ВИНу, показываются только подходящие нам запчасти.
- Код КП: UJX
| XW8JC6NU9LH203537; ND74UE; 0Q0QAD; DJKA; 104139; UJX; 000; 18032020; 935; 2020; A8DAV1B37B4GC00CD2DG6E0AEF0EL0EM0ER1ES0F0AFB0FM0G02G1FGM1HI2I8IIA0J2DK8PKA0KK1L0LL10N6END0NZ3PLAQ2JQE0QG1QH0QI4QJ3QK1QQ9QR8QV0TL1U5AU9CUC7UG1UH1UK3V0AVF0VL0WE1WE3WR50A20AE0B10BA0IH0K00N10NB0P00SN0TA0V80VU0Y80YF1A51AS1D01E11EA1G91L11N31NL1PF1S11SK1U81X01Z21ZJ20A2A02B12EJ2H02JB2W62ZW3B43CA3FA3G23GA3H03L33LD3N73NU3QT3S13T23W03X03ZB4A44E74GX4H34I34KC4L64N04P64R44UF4X34ZB5C05D15J05K75ML5N45RQ5SJ5XC5ZF6E76EE6FF6K36KE6M06N06Q26SE6T56XK7AA7B27E07K17L67LY7M07MM7N27P47Q07QA7W07X57Y58G18GV8IX8K38M18N68Q58QL8RM8S68T88TB8W18WH8X08Y08Z58ZH9AK9HA9J09JA9M09P99S69T19TC9U19WT9Z39ZX |
| XW8JC6NU9LH203537;ND74UE;0Q0QAD;DJKA;104139;UJX;000;18032020;935;2020;A8DAV1B37B4GC00CD2DG6E0AEF0EL0EM0ER1ES0F0AFB0FM0G02G1FGM1HI2I8IIA0J2DK8PKA0KK1L0LL10N6END0NZ3PLAQ2JQE0QG1QH0QI4QJ3QK1QQ9QR8QV0TL1U5AU9CUC7UG1UH1UK3V0AVF0VL0WE1WE3WR50A20AE0B10BA0IH0K00N10NB0P00SN0TA0V80VU0Y80YF1A51AS1D01E11EA1G91L11N31NL1PF1S11SK1U81X01Z21ZJ20A2A02B12EJ2H02JB2W62ZW3B43CA3FA3G23GA3H03L33LD3N73NU3QT3S13T23W03X03ZB4A44E74GX4H34I34KC4L64N04P64R44UF4X34ZB5C05D15J05K75ML5N45RQ5SJ5XC5ZF6E76EE6FF6K36KE6M06N06Q26SE6T56XK7AA7B27E07K17L67LY7M07MM7N27P47Q07QA7W07X57Y58G18GV8IX8K38M18N68Q58QL8RM8S68T88TB8W18WH8X08Y08Z58ZH9AK9HA9J09JA9M09P99S69T19TC9U19WT9Z39ZX |
