Руководство Датчики температуры охлаждающей жидкости G62 и G83
Детали и узлы датчиков температуры ОЖ на VW Taos
1 - Винт 8 Н·м
2 - Датчик температуры ОЖ -G62-
см. Снятие и установка датчика температуры ОЖ -G62-
3 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
после снятия подлежит замене
смазать охлаждающей жидкостью
4 - Опорное кольцо
входит в комплект поставки датчика температуры ОЖ -G62- см. Электронный каталог запчастей.
5 - Стопорная скоба
проверить надёжность посадки
6 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
7 - Датчик температуры ОЖ на выходе из радиатора -G83-
см. Снятие и установка датчика температуры ОЖ на выходе из радиатора -G83-
Снятие и установка датчика температуры ОЖ на выходе из радиатора -G83- VW Taos
Двигатель холодный.
– Для сброса остаточного давления в системе охлаждения ненадолго открыть крышку -1- расширительного бачка и снова закрутить её до фиксации.
– Снять шумоизолирующий кожух
см. Детали и узлы шумоизолирующего кожуха
– Разблокировать и отсоединить электрический разъём -2-.
– Вытянуть стопорную скобу -3- и снять датчик температуры ОЖ на выходе из радиатора -G83-.
– Для улавливания вытекающей охлаждающей жидкости подложить ветошь.
– Заменить уплотнительное кольцо круглого сечения.
– Во избежание потерь охлаждающей жидкости, сразу же ввернуть в патрубок новый датчик температуры ОЖ на выходе из радиатора -G83-.
– Установить передний шумоизолирующий кожух
– Проверить уровень охлаждающей жидкости
Рефрактометр -T10007B-
Поддон для кранов -VAS 6208-
Клещи для хомутов -VAS 6340-
Приспособление для заправки системы охлаждения -VAS 6096-
Адаптер устройства для проверки системы охлаждения -V.A.G 1274/8-
Двигатель холодный.
– Разблокировать и отсоединить электрический разъём на датчике температуры ОЖ -G62-.
– Выкрутить винт -1-, вынуть датчик температуры ОЖ -G62- -2-.
– Если уплотнительное кольцо круглого сечения -3- с опорным кольцом -4- останутся в ГБЦ, извлечь их подходящей проволокой.
– Во избежание потерь охлаждающей жидкости, сразу же вставить в ГБЦ новый датчик температуры ОЖ -G62-.
см. Слив и заправка охлаждающей жидкости
см. Детали и узлы датчиков температуры ОЖ
