Руководство Cветодиодные фары VW Taos - детали, узлы, ремкомплект
Детали и узлы светодиодных фар 1 VW Taos
1 - Полый винт
для регулировки фары по высоте
2 - Винт для крепления к передней несущей панели 4 Нм
3 - Лампа переднего указателя поворота
лампа переднего левого указателя поворота -M5-
лампа переднего правого указателя поворота -M7-
4 - Патрон
лампы переднего указателя поворота
5 - Компенсатор 2 шт.
6 - Винт 2 шт. 4 Н·м
7 - Пластинчатая гайка
8 - Винт крепления направляющей бампера 4 Нм
9 - Фара
фара спереди слева -MX1-
фара спереди справа -MX2-
10 - Ограничительный винт
для регулировки корпуса фары параллельно кромке капота
Детали и узлы светодиодных фар 2 VW Taos
1 - Полый винт
2 - Винт для крепления к передней несущей панели 4 Н·м
3 - Блок управления 1 светодиодной фары
блок управления 1 правой светодиодной фары -A27-
блок управления 1 левой светодиодной фары -A31-
момент затяжки: 1,6 Н·м
4 - Винт 5 шт. 1,2 Н·м
7 - Исполнительный электродвигатель корректора фары
исполнительный электродвигатель корректора левой фары -V48-
исполнительный электродвигатель корректора правой фары -V49-
8 - Крышка исполнительного электродвигателя корректора фары
9 - Винт 3 шт. 1,2 Н·м
10 - Винт 3 шт. 1,2 Н·м
11 - Крышка корпуса фары исполнительного электродвигателя корректора фар и светодиодного модуля лампы фары ближнего света и фары дальнего света
12 - Винт 3 шт. 1,2 Н·м
13 - Светодиодный модуль
лампа левой фары ближнего света -M29-
лампа правой фары ближнего света -M31-
лампа левой фары дальнего света -M30-
лампа правой фары дальнего света -M32-
14 - Пластинчатая гайка
15 - Винт крепления направляющей бампера 4 Н·м
16 - Фара
17 - Вентиляционный шланг
18 - Винт 1 Н·м
19 - Ограничительный винт для регулировки корпуса фары параллельно кромке капота
Детали и узлы ремонтного комплекта корпуса фары Volkswagen Taos
1 - Фара
2 - Кронштейн верхний
3 - Винт 2 шт. 1 Н·м
4 - Кронштейн внутренний
5 - Винт 2 шт. 1 Н·м
6 - Кронштейн задний
7 - Винт 2 шт. 1 Н·м
8 - Винт 2 шт. 1 Н·м
9 - Кронштейн наружный
Снятие и установка фары VW Taos
– Снять облицовку переднего бампера
– Ослабить винт -1- на несколько оборотов.
– Выкрутить винты -2-, -3- и -5-.
– Разблокировать и отсоединить электрический разъём на фаре -4-.
– Извлечь фару -4- вперёд, отсоединив при этом уплотнитель зазора фары на крыле.
– Обратить внимание на вентиляционный шланг -4-, если он установлен.
– Вставить фару в направляющую бампера.
– При наличии вентиляционного шланга, установить его в корректное положение на фаре.
– Отрегулировать равномерный зазор фары
– Проверить регулировку фар, при необходимости отрегулировать фары
Большое человеческое спасибо!
Оказывается ушки имеют ремкомплект. Номерок бы еще его найти....
оригинал-нет.Белорусы делают-видел в интернете..Но я обошелся склейкой родных.
