- 552
- 408
Ниже представлен полный список бензиновых и дизельных двигателей устанавливаемых на автомобиль VW Taos.
Приводятся полные технические характеристики и различия в комплектациях двигателей.
Бензиновые двигатели VW Taos 2021
3) В двигателях, для которых предписан неэтилированный бензин с октановым числом RON 95,
можно также использовать неэтилированный бензин с октановым числом RON 91, с незначительным снижением мощности.
4) серийная установка, код компл.: 7CP, 7MM, 7MV
Где найти буквенное обозначение двигателя и номер двигателя
Буквенное обозначение и порядковый номер двигателя находятся в месте соединения двигателя и коробки передач.
Дополнительно на кожухе зубчатого ремня / крышке цепи ГРМ находится наклейка с буквенным обозначением двигателя и его порядковым номером.
4-цилиндровые бензиновые двигатели TSI, SRE
Буквенное обозначение двигателя располагается на картере двигателя рядом с коробкой передач -стрелка-.
Буквенное обозначение двигателя и номер двигателя находятся на наклейке -стрелка- на кожухе зубчатого ремня вверху.
| Буквенное обозначение двигателя | CWVA |
| Экологический класс Выпуск (с … до) | EU-6 09.19 … |
| Рабочий объём двигателя в литрах | 1,6 |
| Мощность (кВт при об/мин) | 81/5800 |
| Макс. крутящий момент (Н·м при об/мин) | 155/3800-4000 |
| Диаметр цилиндра (Ø мм) | 76,5 |
| Ход поршня, мм | 86,9 |
| Степень сжатия | 10,5 |
| Октановое число топлива RON (не менее) | 95/91 3) |
| Порядок работы цилиндров | 1–3–4–2 |
| Нейтрализатор | X |
| Наддув | - |
| Лямбда-зонд | X |
| Сажевый фильтр 2) | X |
| Число цил./клапанов на цил. | 4/4 |
| Буквенное обозначение двигателя | CZEA | DJKA |
| Экологический класс Выпуск (с … до) | EU6 09.19 … | EU6 11.19 ... |
| Рабочий объём двигателя в литрах | 1,4 | 1,4 |
| Мощность (кВт при об/мин) | 110/5000 … 6000 | 110/5000 |
| Макс. крутящий момент (Н·м при об/мин) | 250/1500 … 3500 | 250/1500 … 4000 |
| Диаметр цилиндра (Ø мм) | 74,5 | 74,5 |
| Ход поршня, мм | 80 | 80 |
| Степень сжатия | 10 | 10 |
| Октановое число топлива RON (не менее) | 95 | 95 |
| Порядок работы цилиндров | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 |
| Нейтрализатор | X | X |
| Наддув | X | X |
| Лямбда-зонд | X | X |
| Сажевый фильтр 4) | X | X |
| Число цил./ клапанов на цил. | 4/4 | 4/4 |
