Руководство Бензиновый двигатель 1,4 TSI (CZCA, CZDA, CZEA) - расположение датчиков и компонентов
Обзор мест установки - моторный отсек бензиновых двигателей 1,4 TSI
Двигатели 1,4/92 kW и 1,4/110 kW TSI engine
Буквенное обозначение двигателей: CZCA, CZDA, CZEA
1 - клапан распределительного вала 1 N205 со встроенным масляным фильтром
2 - клапан регулировки распредвала 1 на выходе N318
Подходит только для обозначения двигателя CZDA, CZEA со встроенным масляным фильтром
3 - Лямбда-зонд 1 перед каталитическим нейтрализатором GX10 содержит:
Лямбда-зонд G39
Лямбда-зонд с подогревом Z19
4 - Лямбда-зонд 1 после каталитического нейтрализатора GX7 содержит:
Лямбда-зонд после каталитического нейтрализатора G130
Нагреватель лямбда-зонда 1 после каталитического нейтрализатора Z29
5 - регулятор давления наддува V465
6 - Регулятор выпускных кулачков для цилиндра 2 N587
Подходит только для двигателя CZEA
7 - Регулятор выпускных кулачков для цилиндра 3 N595
8 - Регулятор впускных кулачков для цилиндра 2 N583
9 - Регулятор впускных кулачков для цилиндра 3 N591
10 - Датчик Холла 3 G300
Подходит только для идентификационных знаков двигателя CZDA, CZEA
11 - Датчик Холла G40
12 - Блок управления двигателем J623
13 - Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора G83
14 - Блок управления дроссельной заслонкой GX3 содержит:
Блок управления дроссельной заслонкой J338
Привод дроссельной заслонки G186
Датчик угла поворота дроссельной заслонки 1 G187
Датчик угла поворота дроссельной заслонки 2 G188
15 - Датчик давления наддува GX26 содержит:
Датчик давления наддува G31
Датчик температуры воздуха на впуске G42
16 - Датчик давления во впускном коллекторе GX9 содержит:
Датчик температуры воздуха на впуске 2 G299
Датчик давления во впускном коллекторе G71
17 - Насос охладителя наддувочного воздуха V188
18 - Катушки зажигания с выходным каскадом мощности
Катушка зажигания 1 с выходной каскадом мощности N70
Катушка зажигания 2 с выходным каскадом мощности N127
Катушка зажигания 3 с выходным каскадом мощности N291
Катушка зажигания 4 с выходным каскадом мощности N292
При установке новых свечей зажигания смазывайте катушки зажигания ступенью выходной мощности смазочной пастой G 052 565 A1.
Installation overview - engine 1.4 TSI (CZCA, CZDA, CZEA) from front
1 - Датчик детонации 1 G61
2 - Датчик давления масла для снижения давления масла F378
3 - Датчик давления топлива G247
4 - Электромагнитный клапан фильтра с активированным углем 1 N80
5 - впрыскивающие клапаны
Клапан впрыска для цилиндра 1 N30
Клапан впрыска для цилиндра 2 N31
Клапан впрыска для цилиндра 3 N32
Клапан впрыска для цилиндра 4 N33
6 - Регулирующий клапан давления топлива N276
на насосе высокого давления
7 - Датчик оборотов двигателя G28
Installation overview - engine 1.4 TSI (CZCA, CZDA, CZEA) from rear
1 - Датчик уровня масла и температуры масла G266
2 - Датчик температуры охлаждающей жидкости G62
3 - Датчик давления масла F1
4 - клапан контроля давления масла N428
1.4l petrol engine CZCA, CZDA, CZEA, DJVA, from front
1 - Activated charcoal filter solenoid valve 1 -N80-
2 - Fuel pressure sender -G247-
3 - Injector, cylinder 1 -N30-
4 - Injector, cylinder 2 -N31-
5 - Injector, cylinder 3 -N32-
6 - Injector, cylinder 4 -N33-
7 - Intake manifold sender -GX9-
8 - Charge pressure sender -GX26-
9 - Throttle valve module -GX3-
10 - Engine speed sender -G28-
11 - Charge air cooling pump -V188-
12 - Knock sensor 1 -G61-
13 - Air conditioner compressor regulating valve -N280-
14 - Alternator with voltage regulator -CX1-
15 - Oil pressure switch for reduced oil pressure -F378-
1.4l petrol engine CZCA, CZDA, CZEA, DJVA, from above
1 - Exhaust camshaft control valve 1 -N318-
2 - Ignition coil 1 with output stage -N70-
3 - Ignition coil 2 with output stage -N127-
4 - Exhaust cam actuator for cylinder 2 -N587-
5 - Ignition coil 3 with output stage -N291-
6 - Exhaust cam actuator for cylinder 3 -N595-
7 - Hall sender 3 -G300-
8 - Ignition coil 4 with output stage -N292-
9 - Hall sender -G40-
10 - Fuel pressure regulating valve -N276-
11 - Inlet cam actuator for cylinder 3 -N591-
12 - Inlet cam actuator for cylinder 2 -N583-
13 - Camshaft control valve 1 -N205-
1.4l petrol engine CZCA, CZDA, CZEA, DJVA, from rear
1 - Charge pressure positioner -V465-
2 - Lambda probe 1 before catalytic converter -GX10-
3 - Oil pressure switch -F1-
4 - Valve for oil pressure control -N428-
5 - Oil level and oil temperature sender -G266-
6 - Lambda probe 1 after catalytic converter -GX7-
7 - Coolant temperature sender -G62-
