Антифриз G12evo для системы охлаждения VW Taos
Для Фольксваген Таос антифриз G12evo не меняется весь срок службы автомобиля.
Замена производится только в случае ремонта деталей системы охлаждения двигателя.
Система охлаждения круглый год заполнена смесью дистиллированной воды и антифризом G12evo с антикоррозийным агентом. Присадки для охлаждающей жидкости защищают от замерзания и предотвращают повреждение от коррозии системы охлаждения, а также от скопления известкового налета. Также они повышают температуру кипения охлаждающей жидкости. Более высокая температура кипения охлаждающей жидкости повышает надежность двигателя, когда двигатель находится в нагруженном состоянии, особенно в странах с жарким климатом.
По этой причине крайне важно, чтобы система охлаждения оставалась заполненной антифризом G12evo с антикоррозионной защитой, которая обладает этими свойствами круглый год.
Вода, используемая для смешивания, является важным фактором, влияющим на эффективность охлаждающей жидкости. Качество воды было определено на основе ингредиентов, которые могут варьироваться в зависимости от страны или региона. Дистиллированная вода отвечает всем требованиям. По этой причине охлаждающая жидкость должна быть смешана с дистиллированной водой для доливки и новых заправок.
Формы выпуска:
Антифриз G12evo (концентрат) номер по VAG: G12E100M2 1,5 литра. (добавляется примерно 50% воды)
Антифриз G12evo (готовая смесь) номер по VAG: G12E050A2 - применяемость: до -35 C 1,0 литр. (не смешивать с водой, готовая смесь!)
Соотношение компонентов в охлаждающей жидкости:
Температура начала замерзания доДоля концентратаКонцентрат 1)Дистиллированная вода 1)
-25 °C
-36 °C
40 %
50 %
3,2 л
4,0 л
4,8 л
4,0 л
1) Заправочный объём охлаждающей жидкости может несколько отличаться в зависимости от комплектации автомобиля.
Защита охлаждающей жидкости от замерзания
- Защита от замерзания охлаждающей жидкости должна быть обеспечена при температуре не ниже -25 ° C.
- В странах с холодным климатом защита охлаждающей жидкости от замерзания должна быть гарантирована до прибл. -36 ° С.
- Если требуется защита от замерзания охлаждающей жидкости по климатическим причинам, это можно сделать только до -48 ° C, в противном случае воздействие охлаждающей жидкости будет уменьшено.
- Концентрация охлаждающей жидкости не должна уменьшаться в теплое время года или в жарких странах за счет добавления воды.
Проверка уровня охлаждающей жидкости в двигателе
- Проверяйте уровень охлаждающей жидкости только при холодном двигателе. Расширительный бачок охлаждающей жидкости расположен слева в моторном отсеке.
Во время предпродажной подготовки допустимый уровень охлаждающей жидкости должен быть выше отметки -1-. Более высокий уровень охлаждающей жидкости не должен отсасываться, так как уровень может упасть во время эксплуатации автомобиля.
Обычная проверка: охлаждающая жидкость выше минимальной отметки -2-
При низком уровне охлаждающей жидкости долейте недостающее количество охлаждающей жидкости смешанной в соответствии с необходимой темепературой замерзания антифриза.
Вообще G12evo в литрушках продается уже готовым. Не бывает концентрата.
Т.е.явно не пропиленгликолевая G13.Зачем же здесь неверные данные?
ну это точно не специально. Цитата изысканий с Драйва владельца Тигуана 1,4 (Peter-I )
В 2019 году VAG выпустил очередной документ «Актуальная техническая информация. AFT 2019». В этом документе на странице 21 раздела «Отдел технического сервиса, 2019» находится информация о том, что на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде новая охлаждающая жидкость G12E (G12 evo) заменит существующую охлаждающую жидкость G13.
Если внимательно посмотреть на информацию на 22 странице, то можно заметить, что G12++ и G13 отличаются только наличием глицерина в последнем, а вот в G12evo глицерин убрали, но применили новые присадки (скорее всего это реверанс в сторону «зелёных»).
Кстати, есть ещё табличка с допусками по антифризам, где видно, что G13 и G12evo отличаются только тем, что для G12evo установлен допуск по фосфатам, которого раньше не было.
G13 - 75% этиленгликоля + 20% глицерина +5% присадки
G12E - 95% этиленгликоля + 5% новые присадки
G13. В данной жидкости используется пропиленгликоль, а не этиленгликоль. Такое вещество разлагается более быстро и содержит меньшее количество токсичных соединений, поэтому может быть более безопасным для экологии. Соответственно, и стоимость такого антифриза выше других.
Я ещё немного ошибся, бывает и концентраты, но только в емкостях 60 л и 210 л.
    243 КБ · Просмотры: 195
Сейчас делал ТО-1, доливали антифриз. Спросил какой льют, сказали G13. Спросил про инструкцию и G12evo - что-то буркнули невнятное, типа это раньше было, а щас G13 и точка.
Все просто, льют то, что есть и одобрено ФВ.
Если не обнаружено утечек должны дистиллированную воду доливать.
Гы.. ну, вот так. Утечки никто даже не пытался искать, уровень меньше минимума - вопрос "будем доливать" - "будем" - принесли 300мл натурально в ковшике, розового цвета, долили. Всё.
Я бы к таким больше не ездил, но перед этим ещё и выматерил их.
В бумаги глянул, а там - G12e. Позвонил дилеру, че говорю такое, мастер одно говорит, в бумагах другое.. Говорят ошибочка вышла, напутал мастер. Залили вам G12e 🤷‍♂️🤦‍♂️
Всем добрый вечер. Тут на днях обратил внимание на расширительный бачёк, уровень чуть ниже минимума. Вот думаю сейчас, что залить дисцилят воду или разведённый антифриз.
Выше же написано G12evo. И он в мелкой таре готовый идет, не концентрат.
Недавно у супруги высветился значок, что надо долить охлаждайки… Было немного проблемно найти G12Evo. В магазинах не слышали о таком 😂. Но нашли литр-долили.
