Руководство Зеркала заднего вида VW Taos
Детали и узлы световых приборов в наружных зеркалах заднего вида Фольксваген Таос
1 - Основание зеркала
2 - Винт 1 шт. 20 Н·м
3 - Втулка
4 - Фиксатор
5 - Электрический разъём
6 - Накладка зеркала
7 - Винт 2 шт. 1 Н·м
8 - Зеркальный элемент
9 - Винт 1 шт. 1 Н·м
10 - Регулировочный узел зеркала
11 - Плафон подсветки в наружном зеркале
плафон подсветки порога в наружном зеркале со стороны водителя -W52-
плафон подсветки порога в наружном зеркале со стороны переднего пассажира -W53-
12 - Винт 1 Н·м
13 - Указатель поворота
14 - Винт 1 Н·м
15 - Крышка зеркала
Снятие и установка указателя поворота VW Taos
Снятие и установка описаны для левой стороны. Снятие и установка с правой стороны производятся аналогично.
При повреждении светодиода необходимо заменить боковой повторитель указателя поворота в сборе.
– Выключить зажигание и все потребители электроэнергии.
– Убрать ключ зажигания из автомобиля, чтобы избежать случайного включения зажигания.
– Снять накладку зеркала
см. Снятие и установка накладки зеркала
– Отжать фиксаторы -стрелки A- в -направлении стрелки B- и немного опустить кожух -1-.
– Разблокировать и отсоединить электрический разъём -2-.
– Выкрутить винты -3-.
– Снять указатель поворота -2-, сдвинув по -стрелке-.
– Проверить работу.
см. Детали и узлы световых приборов в наружных зеркалах заднего вида
Снятие и установка плафона подсветки в наружном зеркале Volkswagen Taos
При неисправном светодиоде необходимо заменить плафон подсветки в наружном зеркале в сборе.
– Снятие и установка накладки зеркала
– Разблокировать и отсоединить электрический разъём -3-.
– Выкрутить винты -1-.
– Извлечь плафон подсветки порога в наружном зеркале со стороны водителя -W52- -2-.
– Проверить работу.
Доброго всем дня. На внутрисалонном зеркале заднего вида есть 3 загадочные кнопки. При нажатии начнет мигать световой индикатор. Подскажите, пожалуйста, назначение этих кнопок.
На российском Таосе таких кнопок нет....
Возможно, они как-то связаны с режимами (авто)затемнения зеркала. Но это только версия.
