Руководство Снятие стартера Volkswagen Taos
Детали и узлы стартера, VW Taos с 8-ступенчатой АКП 09S
1 - Стартер -B-
2 - Винт 2 шт.
40 Н·м
3 - Электрический разъём
4 - Гайка
20 Н·м
5 - Крышка
6 - Клемма 30/B+
Детали и узлы стартера, VW Taos с 7-ступенчатой КП DSG 0GC
1 - Стартер -B-
2 - Винт
40 Н·м
4 - Гайка
20 Н·м
5 - Крышка
6 - Клемма 30/B+
7 - Гайка
20 Н·м
8 - Провод массы
9 - Винт
40 Н·м
Детали и узлы стартера, VW Taos с 6-ступенчатой АКП 09G
1 - Стартер -B-
2 - Двусторонний винт 2 шт.
80 Н·м
3 - Держатель жгута проводов
4 - Электрический разъём
5 - Гайка 2 шт.
20 Н·м
6 - Гайка
20 Н·м
7 - Крышка
8 - Клемма 30/B+
9 - Держатель жгута проводов
Детали и узлы стартера, VW Taos с механической коробкой передач
1 - Стартер -B-
80 Н·м
3 - Провод массы
4 - Гайка
20 Н·м
5 - Электрический разъём
6 - Гайка
20 Н·м
7 - Крышка
8 - Клемма 30/B+
9 - не устанавливается
10 - не устанавливается
11 - Держатель жгута проводов
Снятие и установка стартера, Фольксваген Таос с 7-ступенчатой КП DSG 0CG
Отсоединить АКБ.
– Снять шумоизолирующий кожух
см. Детали и узлы шумоизолирующего кожуха
– Отвернуть гайку -2- с нижнего винта стартера.
– Снять провод массы -3-.
– Выкрутить винт -4- стартера -B- -1-.
– Отсоединить электрический разъём -3-.
– Отжать крышку -4-.
– Открутить гайку -5- и снять клемму 30/B+.
– Выкрутить винт -1- стартера -B- -2-.
– Снять стартер -B- -2- движением вверх.
Установка производится в обратной последовательности
Подсоединить АКБ.
см. Детали и узлы стартера, автомобили с 7-ступенчатой КП DSG 0GC
Снятие и установка стартера, Фольксваген Таос с 8-ступенчатой АКП 09S
Отсоединить АКБ.
– Отсоединить электрический разъём -4-.
– Отжать крышку -5-.
– Открутить гайку -6- и снять клемму 30/B+.
– Выкрутить винты -1- и -2- стартера -B- -3-.
– Снять стартер -B- -3- движением вверх.
– Подсоединить АКБ.
см. выше Детали и узлы стартера, автомобили с 8-ступенчатой АКП 09S
Снятие и установка стартера, Фольксваген Таос с 6-ступенчатой АКП 09G
Отсоединить АКБ.
см. Снятие и установка шумоизолирующего кожуха
– Если имеется, отвернуть гайку -2- с нижнего винта стартера.
– При наличии, снять держатель -1- жгута проводов.
– Выкрутить винт -1-.
При необходимости, снять корпус воздушного фильтра
– Сдвинуть крышку -1- в -направлении стрелки A-.
– Разблокировать и отсоединить электрический разъём -1-.
– Отвернуть гайку -3- и снять клемму 30/B+ -2-.
– Если имеется, отвернуть гайку -2- с верхнего винта стартера.
– Подсоединить АКБ.
см. выше Детали и узлы стартера, автомобили с 6-ступенчатой АКП 09G
Снятие и установка стартера, Фольксваген Таос с механической коробкой передач
Отсоединить АКБ.
– Отсоединить электрический разъём -1-.
– Отжать крышку -2-.
– Открутить гайку -3- и снять клемму 30/B+.
– Отвернуть гайку -1- с верхнего винта стартера.
– Снять провод массы -2-.
– Открутить гайку -4- и снять кронштейн -1- жгута проводов.
Электрические провода остаются вставленными.
– Выкрутить винты -2- и -5- стартера -B- -3-.
– Снять стартер -B- движением вниз.
– Подсоединить АКБ.
см. выше Детали и узлы стартера, автомобили с механической коробкой передач
